sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat  cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem  innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
Üdvözlet !
Az ajtó bezárása után a motor főáramkörén keresztül folyik az áram. Ha a motorban szakadás van akkor az ajtó ugyan bezár de a lámpa nem világít. Ellenőrizd a főmotor csatlakozóját és a szénkeféket.
köszönöm a segítséget.
szénkefe hiba okozta ezt a hibát.
köszönöm mégegyszer a segítségeteket
Misi
SZIA:Nézd meg a csatlakozókat hogy érintkeznek-e,a kábelezést(nincs-e törve,szakadva) vagy a panelen az ajtózár portjához tartozó triakot,azok rendszeresen szoktak szarakodni,ha beázás történt az ajtózárnál.ÜDV:Laci
