E készüléket az U.K-ban gyártották,tökéletesen működik, csak a hangjárat a D/K normát nem ismeri. A képernyőn megjelenő menüben nem találok ilyen beállítási lehetőséget.
Szeretném tudni véleményeteket, érdemes-e foglalkozni a hangjárat kétnormásításával. Amennyiben igen, akkor estefelé elhozzák a készüléket hozzám, addig is utána nézek a rajzának.
Üdv. welding alt
Köszönöm mindenki hozzászólását, valamint Fülesmester célirányos segítségét e témával kapcsolatban. Barátom úgy döntött, hogy átmenetileg a TV-t legjobb ha DVD-k nézésére használják a gyerekek. ( Magán véleményként írom, hogy megért volna egy kis munkát, mert nem egy csűrben szerelték össze ).
Üdv. welding alt
Szevasz welding alt
tegyél hozzá egy párhuzamos hangot és megvan oldva ,ez a leg egyszerübb megoldás.
Szia marosi!
Köszönöm tanácsod, átnézem a dokut amit Fülesmester elküldött,kiderül mely megoldás lesz olcsóbb, mivel nem biztos a barátom sok pénzt fordítana a készülékre. Amúgy, a képcsövön lévő cimke alapján 27,06,1998-ban volt gyártva.
Üdv. welding alt
Kétszeri nekifutás után sem tudtam letölteni a rajzot, csak 1Kb. jött át.Lehet nálam van a gond. Belenéztem a készülékbe, a TDA9817 mellett csak egy 5,5 Mhz-es szürő árválkodik. A hely megvan, beépítek egy 6,5Mhz-est is, majd kiderűl lesz-e még tennivaló.Ha van valakinek tanácsa, szivesen veszem.
Üdv. welding alt
Ha adsz egy mélcímet (privátban), elküldöm a szervizmanuálját.
Természetesen csak a hardver és a szoftver feltételek együttes megléte esetén lesz hozzáférhető a DK hangnorma.
Ki kell építeni a 6,5MHz-es QSS hang KF kimenetet is a TDA9817-nél, és az MSP34xx multinormás audió processzor opcióiban engedélyezni kell a DK normát is.
Ez egy eleve QSS (kvázi parallel) hangfeldolgozási rendszerben működő sztereó készülék, amibe nem javasolt beépíteni még egy "parallelton" átalakító panelt. Ha ilyen átalakításban gondolkodol, akkor inkább az 1MHz-es kis átkeverő panelt javaslom, de azzal is lehetnek EMC problémák.
Fülesmester
Köszönöm segítséged, cim elküldve magánban.
Üdv. welding alt
Föltettem az anyagot egy fájlküldőre, kapsz értesítést, és letöltheted onnan. (17MB)
Fülesmester
Mégegyszer köszi, úgy jártam el ahogyan írtad.
Üdv. welding alt.
Üdv.welding alt
AE4 sasszi.
Rajzokat találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20%22AE4%22&kategoria=tv...
Kezelési utasítás is van a manuálokban.
Mit ír ki a SYS oszlopba? (Ezt kellene átállítani)
Lehet, hogy a szervizmódba belépve az opciókat kell módosítani (engedélyezni a DK normát)
Lehet, hogy csak az EEPROM újra írásával megoldható.
Fülesmester
A képernyőn megjelenő menüben egyáltalán nincs utalás arra, hogy bármilyen lehetőség lenne átállítani DK-ra./ Helyszinen ellenőriztem/. Amenyiben szervizmódban átállítható mindkét normára, akkor lehet segítséged kérem a továbbiakban. Szólok a tulajnak ,hozza el hozzám a tv-t ( ajándékba kapta, csak úgy látszik nem keletre gyártották).
Üdv.welding alt
