Szektor hibák javítása.
35 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Szép Napot !
Számítógép programokban, jártas kollégákat kérdezném, hogy van e lehetőség szektorhibák javítására? Valami programra gondolok, a Sentinelt ráküldtem a gépre, azt írja : kondíció 22% 132 szektorhiba van a lemezen (c) meghajtó. Köszönöm.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor ez laptop vinyó, ez még zűrösebb, de nem lehtetlen. (Én is birkózom BGA-zűrös TECRA S1-el, abban is 60GB a hdd, de az hibátlan.) Talán ez segít:
Kiszerelve, másik gépbe működtetve LOW LEVEL formattálni kéne. Sokáig(sok-kb.3,5 ó)tarthat. Tulajdonképpen más program is jó hozzá, de csak második wincseszterként működtetve valósítható meg.(Most a speciális "bootolós" CD/DVD lemezeket nem említem).
http://forum.notebookreview.com/windows-os-software/23346-ask-low-level-...
http://en.kioskea.net/download/download-815-hdd-low-level-format-tool#q=...
http://aps2.toshiba-tro.de/kb0/HTD7C02140000R01.htm
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
SZIA !
Köszi, megpróbálom.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Bocs, hogy ezt írom, de ahol már ilyen sok szektor hiba van, én nem foglalkoznék ezzel tovább, mert ez már sok, és csak több lesz hamarosan. Szerintem, megérett a cserére, és mehet a kukába.....
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Ha lenne másik, nem halogatnám a dolgot. Vajh mi okozhatta hirtelen romlását a szektoroknak ? Megy amíg megy, adatok amiért kár lenne soha nem tárolom a gépen, az oprendszerrel meg el kínlódok, a másik beszerzéséig.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Ez "nyamvadt" Sentinel már másokat is beijesztett, és lett nekik új HDD. Nekem meg lett ezért sok hibátlan HDD-m, mert a "kukábarepülés" közben arrajártam. Alacsony szintű formattálás után azóta is kiválóan működnek. Pedig még garanciális is van köztük, de az ilyen hibával kiröhögnek, hogy a sentinel prg. 1814 sectort hibásnak vélt. Bezzeg most a formattálás után a sentinel se lát semmi gondot, és szászzor annyi hátralévő üzemórát jósol a mint a formatálás előtt. Nem állítom, hogy minden esetben "gyógyítható" a HDD, de egy próbát megérhet.
Most is egy ilyen "röptébenelkapott" 1000 GB-os samu vinyó forog a gépemben.
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Mennyire megbízható az "őrszem", mert berakva a vinyót egy másik gépbe kifogástalannak találja ?????
Az eredeti helyén is, más teszt programok ( Advanced S.C ) stb azt írják a gép állapota "jó". Valami baj viszont mégis van mert lelassult. Kikapcsol, és önállóan újra is indul, ezt a műveletet ritkán csinálja de előfordul. Köszi
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Én ilyenkor meg szoktam próbálni egy töredezettség mentesítést is, de lehetőleg minél jobban tele legyen a vincsi, akkor biztosabb az eredmény. Ha nagyobb gondok vannak, akkor könnyen kiakad közben, akár még le is fagy, és nem tudja megcsinálni, ez már biztos jele lehet a szektor hibáknak, mert a hibás részre írt, de onnan olvasni akar, csak nem tud.
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Hali!
A töredezettség mentesítés nem fog semmit segíteni,mert másik gépben a vincsi jó.Meg egyébként sem arra való.Egy CHKDSK már jobb megoldás lenne, de az sem biztos.Ha SMART már kizárta a hibás szektorokat és a szektor tartalmát áthelyezte a tartalék területre akkor soha többé nem fog oda sem írni ,sem onnan olvasni.
Nekem a THOSIBA laposomban egy évvel ezelőtt 200 hibás szektor volt, amit a HDD regenerátor leredukált 59-re.Azóta nem szaporodtak a hibák és még adott a HDSentinel neki két és fél évet.
formasu
formasu picture
Volt szektor hibás vincsim, és onnan vettem ezt észre, mivel a hiba nem a "C"-n volt, hogy a töredezettségmentesítéskor ott, ahol volt a hiba, kiakadt, és nem ment tovább! Nem véletlenül írtam, hogy jó lenne, ha tele lenne írva, és nem sok üres hely lenne ekkor rajta!
Ha már ennyi hibás szektor volt, akkor lesz hamarosan új is, szerintem.
Ezért írtam, és nem azért, hogy csak jó lenne töredezettség mentesíteni!
Üdv: formasu
belfi
belfi picture
Én hiszek neked de a töredezettség mentesítő csak a fájlokat pakolja egy helyre illetve ami egybe tartozik azt egy helyre rakja.A SMART nem csak a "C"-t figyeli hanem a teljes lemezt,így kizárja a hibás szektorok használatát.Az hogy megállt azon a helyen az annak is betudható hogy túl televolt a lemez és nem tudott több üres területet felszabadítani az átrendezéshez,éppen azért mert már nem írhatott a rossz szektorra.
A normális defraghoz MIN 15% üres terület kell meghajtónként, ha ez nincs meg akkor valószínűsíti hogy nem tudja befejezni a műveletet.A legtöbbször az történik.
Üdv Belfi.
formasu
formasu picture
Én más véleményen vagyok, és saját tapasztalat alapján írtam.
Ha egyszer hibás szektorra ír, utána onnan nem tud másolni, és ez van a töredezettség mentesítéskor is!
A "D"-n voltak a szektor hibák, és nem volt teljesen tele írva! Fél éves vincsi volt, akkor még nem is ismertem a Sentinel-t. Ezzel a módszerrel / töredezettség mentesítés / jöttem rá, hogy valami nincs rendben a vincsivel, és ki is cserélték gariban!
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Mindenfélét futtattam már, elindult a HDD Regenerátor is, semmilyen hibás szektort nem talált. Lehet, hogy az OP rendszer kuka?
Üdv Stevepapa
belfi
belfi picture
Hali!
Lentebb már írtam! ;)
"De amint írtad hogy másik gépben jó én szétnéznék az illesztő program tájékán, akár egy új OPsys árán is."
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Láttam, némi megerősítésre vártam :)
Üdv Stevepapa
belfi
belfi picture
Hali!
Szerintem ne tétovázz,de először szed le a PC-hez való összes illesztő progit.Aztán hagyszóljon (menteni se felejts el ;) )!
sasa11
sasa11 picture
Szia belfi !
Esetleg, CHKDSK /f ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
belfi
belfi picture
Ha parancssorból indítod valóban ajámlott az "f" kapcsoló.
Azonban el lehet indítani EXE. ként is a Windows Intéző ablakból.
Viszont kívánom!
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Azért kérdeztem, mennyire szavahihető a Sentinel mert 3 hete 75 napot ír. Az első teszt óta már a fele lejárt!
Üdv Stevepapa
belfi
belfi picture
Hali!
Általában adnak a véleményére,de nem szent írás.Az is lehet megoldás ha teljesen teleírod a lemezt.Ha van Hiren's Boot cd-d azon van sok okosság a HDDvel kapcsolatban.De nagyon vigyázz mert van rajta egy progi Biztonsági törlő program.Valamilyen ERASER(pontosan nem tudom a nevét) az K.O-ra teszi a lemezt és le is kódolja nehogy mások hozzáférjenek.
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Nincs ilyen CD-m, letölthető esetleg valahonnan?
Üdv Stevepapa
belfi
belfi picture
stevepapa
stevepapa picture
Köszi
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
"Szerintem, megérett a cserére, és mehet a kukába..."
Egyetértek, bár szerintem levélnehezéknek még jó. =vigyorog=
Ennyi hibás szektor mellett tiszta lutri adatot felvinni rá.
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
+1
Ilyen félholt hdd-t max. gyerek gépébe játszani... de inkább oda sem.
stevepapa
stevepapa picture
Sajnos nem jött össze, 3 progit is letöltöttem, de valamiért nem indulnak el. Kénytelen leszek venni újat, evvel nagyon teli vagyok, gondol egyet és átállítja a monitor beállításokat. Köszi.
Üdv Stevepapa
uniman
uniman picture
Hello.
Inkább írd le a pontos típusát a HDD-nek, SATA v. IDE, és mondjuk az okosságokat hozzá...ne csüggedj.
Üdv.: uniman
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Toshiba MK 6021GAS a vinyó idés ha jól tudom. Köszi
Üdv Stevepapa
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
A HDD regenerator nagyon bevált dolog, igaz hogy megy egy napig is mire végez a dolgával.
Ha sikerült helyre hozni a vinyót akkor norton ghosttal átkel tükrözni egy másik vinyóra az adatokat mert a szektor hiba újra fog jelentkezni egy-két héten belül.
szegi2
szegi2 picture
HDD Regenerator és Drevitalize programokat ismerem. Egyik se bántja a vinyón lévő adatokat, utóbbival még a "0. szektor hibás" floppy-kat is helyrehoztam.
Szegi
Sutty
Sutty picture
Van márka specifikus proram is. Én samsungal, western digitalal csináltam. Nekem is éppen ilyen rosszak voltak. Boot lemezt kell csinálni, arról indítani a gépet. Sajnos csak ideig-óráig volt jó. Egy kis idõ után újra elõ jöttek a hibás szektorok, de teljesen más helyen. Tehát hiába csinálja meg a progi, csak szaporodik a sok hibás szektor. Én az ilyet nem használnam rendszer winyonak, sõt ilyen rossz állapotút semmire, max gépet próbálni használnam.
István
csumsza
csumsza picture
Szia stevepapa
Amit én használtam annak idején az a Norton Disk Doctor.
De az új hdd-nél nem próbáltam. régieknél be vált.
De ha olyan sok rossz szektor van jobb lementeni az adatot és egy újat szerezni.
Program futtatása közben lesz időd egy kis :beer:
Üdv csumsza
stevepapa
stevepapa picture
Szia !
Köszi a tippet, ez egy régi szutyok. Sajnos másikra nincs pénzem, hirtelen keletkezett a dolog. Köszi
Üdv Stevepapa
Razel
Razel picture
Szia.
Látod,most cserélhetnénk,ha küldted volna azt a digitalizálót.....
Szektorhibáknál az a lényeg,hogy ne szaporodjon.Amíg stabilan tartja a hibák számát nincs óriási gond,de csak másodlagosként kell használni.Amikor már szaporodnak akkor sürgősen menteni és cserélni kell.
Üdv,
belfi
belfi picture
Hali!
Régebbi Hiren's Boot CD-n van HDD regenerátor ami épp ezt a hibát hivatott orvosolni.Nekem többször is segített.
