púpos elkók lecserelve, de úgy látszik, hogy a software is odavan. a hállózati kábel csatlakoztatása után a kék LED bekapcsol néhány másodpercre, majd kikapcsol és így a vételenségig. a feszűltségek rendben vannak. ha valakinek megvan az eeprom, de még a firmware az SPI-ből, nagyon sokat segítene
üdvözlettel, zoli
Helló!
Egy képet tudnál feltenni a panelről az segítené a keresést.
üdv Tamás
hi,
i forgot to say you,the supply works ok?(you know bad capacitors...)
thank you
hello my friend!
i had the same problem and i resolder the ic scaler and everything is ok,
please checked.
thanks.
