A fentnevezett TV javításához kérnék segítséget.
A hibajelenség: bekapcsoláskor rögtön van hang,pár másodperc múlva bejön a kép zölden és a sorvisszafutás is látszik.
Kis idő múlva, vagy kikapcsol készenléti állapotba vagy
bejön a kép pár percre és utána kapcsol ki.A tanyán talált TV (3872)csak hasonló.
Szétszedtem de rajz nélkül nem tudok mérni tápfeszültségeket sem.
2012, January 29 - 12:19
#1
Hello! A képcsőnyak finom kocogtatására ha van változás akkor tényleg képcső. Ha 16:9 akkor szinte biztos. Üdv. G
A68ESF???
Ha igen akkor esélyes a zöld katód-G1 zárlat.
Mondjuk meg lehet próbálni leszedni.
Pityesz
Szia.
Igazad van a képcső A 68 ESF 002 X 143.
Mit próbáljak leszedni?
Kikötöttem mindhárom katód ellenállását,
zöld sorvisszafutásos képet mutat.
Szia !
Mérd össze a katódokat, a g1-el, kb 0 ohmot mutat valamelyikkel a (zölddel) általában. A napokban mókoltam egy ilyen csövet, a zárlatos katód, és a rács közé érints oda egy kb 1000Mf elkót. 2-3 próbálkozásra, vagy megjavul, vagy "megjavul" örökre.
Ui.:a kondit 25-40V- nál ne töltsd fel jobban!!
Üdv Stevepapa
Szia !
Ha kikötötted az ellenállást és zöld, akkor Pityesz odalő neki, ha nem akkor kuka. Más cső kell bele.
Üdv! Miki.
Szia lllaci!
"Mit próbáljak leszedni?" Esetleg egy ujabb csövet a polcrol? :-)
Kari
Szia.
Ha valóban képcső csere,akkor az már meghaladja a lehetőségemet és a tudásomat is.
Valószínűleg nem lenne gazdaságos,szervizbe vinni a javítási költség
meghaladná a készülék értékét.
Várok még javaslatokat ami esetleg segít,
ha megerősítitek hogy képcső, akkor kuka.
Köszönöm mindenkinek a segítséget .
Laci.
Hali!
Van egy ilyen nagyfeszes cucc ami segíthet rajta :)
Ha érdekel küldök elérhetőséget priviben.
Pityesz
Szia.
Nagyon is érdekel minden megoldás,
a gyerekeknek minimax elvonási tüneteik vannak.
Előre is köszönöm.
Laci.
Szia !
Chassis szám ?
Üdv! Miki.
Szia.
A chassin csak a 564/390-87185 f "10" szám van
Szia !
Keress Q számokat , Q2200, Q2300 ... Hátul a dobozon , vagy a processoron , Dboxon.
Üdv! Miki.
Szia.
Újra átnéztem nincs Q kezdetű szám.
Szia !
Pedig a panel szám szerint ez Q2300 chassis kellene hogy legyen.
Vagyis Loewe 5684Z.
Üdv! Miki.
Szia.
A Tanyán talált leírás Loewe canus 3872 alapján
a Chassis Q 2500/ Basic Board lebutított változata.
A panel azonos csak a beültetés más.
Köszönöm a segítséget.
Laci.
Szia !
A Loewe-nek nincs lebutitott panelje , csak azonos alapra több chassis.
Ezért próbálj többe is bekukkantani.
De a chassis ott kell hogy legyen valahol, nyisd fel a Dboxot és a processoron biztos rajta lesz a pontos chassis.
Itt egy ilyen chassisról van szó:
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=44694
Üdv! Miki.
Szia.
Megtaláltam, az epromra van ragasztva egy papírcetli.
Q 4100
27625 V 3.6
348
8393
Köszönöm.
Szia !
Ez az :D Chassis Q4100.
Üdv! Miki.
Ha Philips vagy LG-Philips cső van benne akkor próbáld meg kiszippantani a három katód soros ellenállását vagy a csőfoglalatot, és így kapcsold be. Ha szabadon hagyott katódokkal is zöld és sorvisszafutásos akkor az képcső hiba. Elég sűrűn előfordul.
Szia.
A képcső valóban Philips,kipróbálom amit javasolsz.
Jó készülék volt fogom sajnálni.
Krizsán Zoltán
Szia. Nincs hozzá rajzom, de a napokban javítottam hasonló tipust.A videó végfok körül keresd a hibát, nálam is tele volt kimelegedett forrasztással. A táp fesz a videó panelen 200v.
