Braun 5494 villanyborotvám egyik napról a másikra felmondta a szolgálatot. Amikor a készüléket csatlakoztatom, a zöld LED-ek világítanak ugyan, de bekapcsoláskor a borotva nem indul. Mivel az akkuk eddig is gyengélkedtek (feltöltve alig bírtak ki 10 percet), először az elektronikára gyanakodtam. Szétszedtem a készüléket, és alapos tisztogatás után megmértem a kapcsoló érintkezők zárása után a motor sarkaira jutó feszültséget. Ez kb. 2,9 V, ami a két soros akkut, illetve az őket töltő áramkört tekintve normálisnak mondható. Ezt követően rámértem a motorra, és a két érintkező (lásd kép) között szakadást mértem. Feltételezem, hogy a motor hibás, hiszen itt elvileg a tekercs egyenáramú ellenállását kellene mérnem.
Kérdések:
- valóban a motor lenne hibás?
- amennyiben a motor hibás, lehet külön cserélni, vagy a komplett armatúrával együtt szállítják csak?
- hol tudnám ezeket az alkatrészeket megrendelni?
Minden választ nagyon köszönök előre is!
Én ilyen aksit tettem a borotvámba, és meg vagyok vele elégedve!
"http://elektroexpressz.hu/spd/unas_218197/GA18503_Ceruza_akkumulator_150..."
Üdv: Gyula
Most jutottam el oda, hogy a borotva aksiját is kicseréljem. Kettő darab, 1,2V, 14x49 mm-es U-forrfüles, NiMH akkumulátor való bele, szerintem kb. 1200-1400 mAh kapacitással. Ezeket találtam:
KAN:
http://www.tme.eu/hu/details/accu-r6_1400kan/akkumulatorok/kan/kan-aa-14...
http://www.tme.eu/hu/details/accu-r6_1800kan/akkumulatorok/kan/kan-aa-18...
SAFT:
http://www.tme.eu/hu/details/accu-r6_l-1500s/akkumulatorok/saft/#
KINETIC:
http://www.nemethelektronika.hu/node/2256
No-name:
http://www.hqelektronika.hu/info/en/accu-1_2_1700aa.html
Mi a véleményetek, első sorban a KAN és a SAFT akkukról? Megbízhatóak? Nem robbannak fel? Szerelt már valaki ilyet villanyborotvába, és jól működik?
Ha valakinek másfajta, de a Braun borotvába szerelhető akkura lenne ötlete, azt is köszönettel elfogadom!
Chris
http://global-akku.addel.hu/detailproduct.php?productid=26579
Vadászom Utamból Kotródj!
(Fekete István)
Hello.
A Braun-ba "gyárilagosan" a Sanyo akkukat szerelik: http://www.google.de/search?q=LEITERPLATTE+PLATINE+MIT+AKKU+F%C3%9CR+Bra...
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
Köszi! Ezeket lehet is kapni valahol? Mert sajnos a neten nem találtam ilyen aksikat szólóban. Leiterplattét meg már ugyancsak nem lehet rendelni, mivel 10 éves modellről van szó :( Ezért keresek helyettesítést. Természetesen az eredeti aksit is örömmel megvenném, ha lenne.
Üdvözlettel:
Chris
Hello.
Majd még keresünk mást: http://www.nippur.hu/akku.htm
Ez pedig a töltését sokáig tartósan megőrző fajta: http://kal-bau.addel.hu/detailproduct.php?productid=539082
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=206638
Én beletenném bármelyiket, amelyik fizikailag elfér(...hiszen legközelebb úgyis más része fog meghibásodni): http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&cid=501030
Ha rövidebb kellene(itt 100 Ft-ért forfület is hegesztenek rá): http://li-ion.addel.hu/detailproduct.php?productid=390108&PHPSESSID=6bc5... http://li-ion.addel.hu/detailproduct.php?productid=182538
Én őket ajánlom, értenek nagyon az akkukhoz és szintén tudnak forrfület hegeszteni: http://www.akku-elem.hu/help.php?section=contactus&mode=update
A Sanyo céget úgy látom "megette" a Panasonic: http://sanyo.hu/news/index_hu.html
http://www.tme.eu/hu/katalog/?art=ACCU-300/2#id_category=100076&s_field=...
Üdv.: uniman
Unimannak, Romulusznak és Boldogblognak is köszönöm a segítséget illetve az újabb hasznos tippeket, most már biztosan találok megfelelő aksit. A többieknek is köszönöm a hozzászólást!
További szép napot kívánok mindenkinek!
Chris
szia vehetnel aksit is hozza!
Gondoltam, megosztom veletek a fejleményeket. A borotvához a szervizben, amely az elektronika hiánya miatt -mint utólag kiderült, szerencsére :) - nem vállalta a javítást, rendeltem motort mechanikával együtt, amit 5300 Ft-ért rendben le is szállítottak. A borotva csodálatosan működik ismét, természetesen az aksiját még mindig 15-20 perc használat után kell töltenem, de ez legyen vele a legnagyobb gond.
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget, utalom a pontokat :)
Szép napot, kellemes hétvégét kívánok minden kedves topiktársamnak!
Üdvözlettel:
Chris
Életemben 1Xhasználtam elektromos borotvát(először és utoljára)borotválkozni csak pengével lehet,szerintem Üdv.sanga>
Szia,
Ha jól látom, ez a moci megegyezhet a motoros fogkeféjükével, abból van nekem több (használt de jó). Ha kell írj.
üdv,
vitaman
Szia Vitaman!
Köszönöm szépen neked is a felajánlást! Mint korábban említettem, ezt is szeretném megpróbálni, legalább lenne egy tartalék hajtóművem. Adott esetben keresni foglak.
Üdvözlettel:
Chris
Szia chris76 !
Szerintem bontsd ki a motort, tegyél mellé egy centit
és fényképezd le!
A motor tengelyét mérd meg tolómérővel!
Szerintem nagyon sokunknak /nekem is van egy dobozzal /
van bontott motorja , több féle hasonló paraméterű motor,
az olcsóbb lenne.
Ha megteszed és találok az enyémek között , küldök neked.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Köszönöm a gyors választ, és az ajánlatodat! A motort még nem bontottam ki, elég szilárdan össze van építve a hajtómű mechanikájával. Első körben azt gondolom, hogy beruházok egy új meghajtó egységbe, a kb. 8000 Ft még mindig olcsóbb, mintha egy új készüléket vennék, de azt követően -mivel veszíteni valóm nincsen vele- megpróbálnám azért helyrepofozni az eredetit is, ami motorcserét jelentene. Tartaléknak még mindig alkalmas lenne. Ha erre sor kerül majd, jelentkezem.
Minden jót kívánok!
Chris
Ha ennyit meg ér 7443 Ft. DE van ott több is ha nem ez lenne.
http://shop.euras.com/geraetesuche_new.php?manstr=&modstr=&fullsearch=&w...
http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=5494&herste...
Üdv: Zódor József
Szervusz József!
Köszönöm a tanácsot, meg is rendelem a hajtóművet.
Még egy kérdés: szerintetek lehetséges/érdemes a gyári akkukat valamilyen hagyományos akkuval helyettesíteni? Ha igen, melyik típust ajánlanátok? Tudom, hogy speciális ipari aksiról van szó, és az érintkező lemezeket ponthegesztéssel rögzítették, de valahogyan megoldanám ezt is.
Szép napot és kellemes hétvégét kívánok!
Üdvözlettel:
Chris
Hát íme néhány választék:http:
www.hqelektronik.hu/pr?srch=Akku&ls=20&sm=2
De hogy melyiket vedd meg,hát azt te döntsd el.Hogy érdemes e cserélni mint írtad már elég gyenge (rövid ideig)lehetett használni , én cserélném.
Üdv: Zódor József
Szia József!
Köszönöm az újabb linket. A választékban böngészve egy kb. 1600 mAh-s, 1,2V, Ni-MH, 49 x 14 mm-es aksi körvonalazódik, mint cserealternatíva. A motor -remélhetőleg sikeres- cseréje után ez lesz a következő rendelés, illetve lépés.
Üdvözlettel:
Chris
Az aksikról: vettem már 2600 mAh-t, ami tudott max. 400 mAh-t.
Talán a múlt hónapban volt a LIDL-ben TRONIC nevezetű aksi 1100 Ft körüli áron, / vagy-vagy 4 db AA, 4 db AAA, 1 db 9 V-os, 2 Bébi, és 2 Góliát is / amelyet érdemes megvenni, ha még találsz valahol!
Az AA-s 2100 mAh-s, és kb. tudja is azt!!!!! és ennyi pénzért máshol 1 db-ot kapsz!
Üdv: formasu
Szia chris76 !
Attól függ mennyi idős az aksid.
Ha öreg és belevágsz a javításba akkor
érdemes cserélni.
Az a töltési szám amit ígérnek , "ideális" használatra
vonatkozik.
Egyébként forr füles aksikat is lehet már kapni.
De hogy melyiket vedd hát ....
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
A borotvám éppen 9 éves lesz pár hét múlva, és pár apróságtól (egyszer évekkel ezelőtt kiakadt a kapcsolója) eltekintve kifogástalanul működött. Új állapotában kb. 60 percig ment egy feltöltéssel, és hetente töltöttem, az utóbbi időben viszont már éppen hogy csak kibírt egy borotválkozást, úgyhogy gyakorlatilag állandóan a hálózati csatlakozón lógott. Hozzávetőleges számításaim szerint 800-1000 feltöltés jutott idáig az akkukra. Ha egy motor, illetve akkucserével újabb legalább 5 évet menne, már bőven megérte a művelet.
További szép napot és minden jót kívánok!
Üdvözlettel:
Chris
Csak a Braun márkát akarom dicsérni.
Több mint 30 éve van egy rezgőkéses 220V-os Braun vill.borotvám, napi használattal, még nem hibásodott meg.
A vágóélen levő szitát már többször kellett cserélni, de olcsón megusztam.
Nálunk is lehetett kapni az Orosz gyártmányú Moszkva vill.borotvát, 1 az 1-ben megegyezett a Braun borotvával(lehet hogy koppintották)
A szitáját fillérekért meg lehetett kapni, amig a Brauné komoly összegekbe került.
Akkor begyűjtöttem, még midíg van tartalék.
A Braun cuccokkal eddig nekem is csak jó tapasztalataim vannak. Az első villanyborotvám nekem is Braun volt, 20 éves már és még mindig hibátlanul működik.
De más termékeik is hasonlóan tartósak. Asszony fodrász, fél évente dobálta ki a hajszárítókat. Aztán egyszer hoztam neki lomisoktól egy Braun hajszárítót. Semmi baja sem volt, csak egy kicsit ki kellett pucolni. Már 3 éve nyüstöli és még mindig bírja. Pedig már ki tudja hány éves. Azóta hoztam neki még 4 db Braun hajszárítót különböző teljesítményekben és mindegyik működik.
Szia Csepi!
Én 1971-ben vettem egy Braun Sixtant-ot. Azóta csak szitát és hálózati kábelt kellet rajta cserélni! Legnagyobb sajnálatomra, 2009-ben csak azért kellett nyugdíjaznom, mert már nem kaptam hozzá szitát! Így ismét egy Braun mellett döntöttem! Amikor az eladónak megemlítettem, hogy az előző Braun borotvámat 38 éven át használtam, csak ennyit mondott: "...hát ezt biztosan nem fogja olyan sokáig használni!" Azt viszont elfelejtette mondani, hogy a borotválás hatékonysága és minősége is nagyon elmarad a régitől! Aztán eltelt 2 év, és meghibásodott a pajesz vágója...! Újabb 1 év és kilyukadt a szitája! Kerestem az interneten beszerzési forrásokat. Kiderült egy új szita ára vetekszik a borotva 2009-es beszerzési árával! Bánatomban (de teljesen reménytelenül) elkezdtem keresni a régi borotvámhoz szitát... és láss csodát: találtam, méghozzá igen kedvező áron! Ha valakit érdekel, jelentkezzen!
Szveti
szia: én 1970-ben vettem az elsőt, 85-ben örököltem egy új másikat, most is használom,már a negyedik szitát használom, kést már nem találok hozzá, de a régi is működik.
Szia Bálint!
Alkatrészeket itt nézhetsz:
http://www.rotovill.hu/termekcsoport/94/Borotva_alkatreszek.html
vagy az Ebay-en!
Szveti
szia: tavasszal kerestem náluk, akkor nem volt.
Én Bp-n a Pannónia utcai Braun szervízben szoktam venni.
A Ferenc körúton is van valami bolt.
Meg tudom erősíteni a tapasztalataidat. Nekem ugyan ez 21 év alatt a 3. villanyborotvám, de a Braun márkához a kezdetektől fogva hű maradtam, és továbbra is ezt a márkát, illetve a rezgőkéses készülékeket részesítem előnyben.
Ugyan nem tartozik szorosan a témához, de megemlítem, hogy a meghibásodás egy Karácsony előtti repülőutat követően lépett fel. Németországban még működött, a hazaérkezés után nyomban észleltem, hogy elromlott. Nem tudom, hogy a motor szakadásának lehet-e valami köze a repüléshez (elég fura és bizarr lenne), mindenesetre az eddig is általános volt, hogy a bőröndben eltöltött órák után kicsomagolva a korábban feltöltött borotva aksija csontra lemerült, és a készülék nem ritkán be volt kapcsolódva. Nem lehet semmi az a rázkódás, aminek a szállítás, dobálás során ki lehetnek téve a csomagok, ha ettől bekapcsolódik...
Üdvözlettel:
Chris
Szia Chris!
nemtudom, hogy kivehetö-e az aksid, mert akkor egyszerü lehetne a "nem engedem bekapcsolodni" megoldasa, de a tolokapcsolo pöcket is leragasztoszalagozhatod...
Kari
Szia Kari!
Sajnos nem kivehető az aksi, hanem a panelra van forrasztva mind a kettő (lásd csatolt képen). A ragasztószalagos rögzítés gondolata bennem is felmerült, a jövőben már így fogok készülni a repülőutakra :)
Minden jót:
Chris
Forrfüles aksi kapható a HQ-ban.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm szépen a tippet! Egyelőre a régi aksival használom a borotvát, de amint aktuálissá válik, rendelek hozzá 1200 mAh-s típust.
Üdvözlettel:
Chris
