Sziasztok Mesterek! Segítsetek , ha tudjátok mitől nem lehet változtatni a hangerőt ezen a szerkezeten! Szól, de nem reagál a potira.Köszi-szalsa-
2008, August 31 - 17:18
#1
Szia.
Szóval ezekben az újabb típusú autórádiókban már nem poti van hanem egy jeladó.
A vezérlő proci két lábát testelgeti tekerés közben.A jeladó hibája gyakori jelenség.
Tisztítással általában javítható.A beállított hangerő értékét egy epromban tárolják ami szintén lehet hibás és a fenti hibát okozza.Ha az eprom a procin belül van akkor
a legrosszabb a helyzet mert akkor az egész procit cserélni kell.Azért nézd meg a jeladót hogy változik-e rajta fesz tekerés közben.Remélhetőleg ez okozza problémát.
Üdv. Lajos
Szia. Ha a hiba hirtelen keletkezett, lehet akár forrasztási hiba is. Amennyiben fokozatosan lett egyre rosszabb, akkor ki kellene tisztítani. Egyáltalán nem reagál a tekergetésre?
Köszi a tanácsot, átnézem a készüléket mégegyszer, azt sajna nem tudni, hogy hogy jelentkezett a hiba, mert egy barát most vett 1 használt omegát, s abban volt. Elvitte szervizbe, de ott azt mondták, proc. hiba, meg sem nézték tüzetesen, ugy került hozzám. Kb közép hangerővel, vagy inkább 2x3w-al szól, nem reagál a tekerésre.Én elektrotechnikus vagyok,nem szakmában dolgozom, csak hobbiból csinálom, de szeretem. üdv -szalsa-
