Samsung cw29m164 nincs kép. visza adtam képcső hibával.
14 posts / 0 new
hifi64
hifi64 picture
sziasztok.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett tv javításában.
Sorfató megy,a tápok megvannak,eltérítés megy,hang van ,távra reagál.
viszont a proceszorból nem jön RGB jel.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával kérem ossza meg a tapasztalatot.
köszönöm mindenkinek a segítséget vissza adtam a készüléket.
Üdvözlettel:hifi64
ivan tv
ivan tv picture
Szia!Volt tapasztalatom ilyen hibava.Kiderult hogy a kepcso elveszitete az erejet.Sajnos a szamszung mernokei ugy megoldotak hogy ha kepcso legyengul az RGB lezar es nincs kep.Probaltam regeneralni a kepcsovet,sajnos nem sikerult.A kepcso minosege... Udvozlet!
hifi64
hifi64 picture
Ma megint kínlódtam a tv javításával,
nem mentem semmire a videó végfokon
az ötös lábon 4,5v folyamatosan megvolt.
Fulmester leírása szerint ha minden ok.
akkor itt 0,x V-nak kellene mérni.
Nemvolt semmi ötletem,kínomba kivettem
az epromot és eprom nélkül bekapcsoltam.
Meglepetésemre tülülü,hang és gyenge,torz kép.
Felbuzdulva a jelenségen betettem egy üres epromot.
A hibajelenség ismét visszatért,Pedig azt vettem le
a leírásokból hogy felprogramozza magát.
most itt tartok.
Ha van ötlet kérem segítsetek.
üdv:hifi64
nokias
nokias picture
Balázs
Hi!
Hidd el nekem nagyon sok ilyen tv-t javítottam gariban.....
Ha valamelyik ágyú 10%-al gyengébb akkor tiltja a csövet.
Dugj rá egy másik csövet és meglátod tökéletesen fog müxeni!
hifi64
hifi64 picture
Szia Balázs
Holnap írok hozzá egy epromot,ha akkor sem egy feladom,és belátom igazad.
üdv:hifi64
nokias
nokias picture
Balázs
Hali!
99% hogy képcső hibás!
hifi64
hifi64 picture
Szia Balázs.
Nem szerintem más a gond.
Nincs a procin RGB kimenet.
Ha képcső lenne attól még
tudnám mérni a az RGB-t
üdv:hifi64
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
Csatolmány 7, 11 hibák.
Fülesmester
File csatolás:
hifi64
hifi64 picture
Köszönöm Fülmester.
Átnéztem a küldött leírást de sajna egyik sem stimmel,
ill. a 11-es majdnem jól jellemzi a hibát de itt osd sincs.
üdv:hifi64
Fülesmester
Fülesmester picture
A VCT49xyl UOC AKB áramköre soronként és katódonként vizsgálja a katód kioltási áramokat. Ha képcsőhibát észlel, letiltja az RGB kimeneteit, de ugyanezt produkálja, akkor is, ha hibás valamelyik RGB végfok, mert ekkor mindkét esetben abnormális SENSE jelet kap.
A SENSE jel normál üzemnél 5-6V a TDA6109 5-ös lábán mérve, és 0,1V az STV5109 lábain. (csatolmányok)
Fülesmester
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Segédrács emelésére mit lép? képcsőfoglalatot is érdemes megnézni, viszont gyakran szórakoznak ezekben a képcsövek is.
hifi64
hifi64 picture
Szia.
Emelve a segédrácsot szürke-kép visszafutáscsíkokkal.
üdv:hifi64
ELKO4
ELKO4 picture
Ha megemelt G2-vel van szürke kép, akkor én azért meggyanúsítanám a csövet. Próbáld a fűtést megemelni (előtét ellenállat rövidzár) tesztelésképpen.
Tamás
hifi64
hifi64 picture
Bocsánat rosszul definiáltam.
Megemelt G2.sincs kép csak szürkén-
világít és megjelennek a vissz.csíkok.
üdv:hifi64
