Kedves Kollégák!
Egy jóbarát Sony tornyában tönkrement egy STK 4122-es, 2 x 15 Wattos IC.
2000Ft+Áfa áron kapható a HQ-nál, de ha belemenne egy nagyobb teljesítményű, akkor inkább ilyet vennék.
Tud valaki valamiféle lábkompatibilis nagyobb teljesítményű példányt???
Előre is köszönök minden segítséget!!!
stonhy
Ezek között szerintem találsz.
Köszi a segítséget!!! A belső kapcsolásuk - első ránézésre tök egyforma a rajzuk...sőt találtam rá Sanyos utalást is, hogy a 41x1. és a 41x2 sorozat lábkompatibilis... De akkor miért csináltak két sorozatot???
Lényeg, hogy most már -hogy látom a logikát az elnevezésben - úgy gondolom, hogy az STK4132 lesz a tuti...
stonhy
szia: az egyik az paraméterre szigorúbban válogatott.
Szia Bálint!
Melyik az 1, vagy a 2 végű???
A római számok is valamiféle típuson belüli minősítést jelentenek...
stonhy
szia: a római 2 (II) a jobb minőségű.
A Piactéren van sok STK, hátha találsz köztük hasonlót.
Szia !
A nagyobb teljesímémyhez nagyobb feszültség kell .
A 4132 max + - 34.5 V .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem a nagyobb teljesítmény a cél, hanem az, hogy tartósabb legyen...
stonhy
Szia Stonhy!
Az STK nem száll el magától .
Mindegy milyet raksz bele , az is elszáll , ha nem tudod az okát a kiégésének.
A végtranyók a 100 W -osban is elszállnak , ha szürési probléma , vagy nyugalmiáram ingadozás van, netán a hangfalban van zür.
A római számok a torzítási paramétereket mutatják , I a legkissebb , IX a legnagyobb .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Sajnos vannak megmagyarázhatatlan hibák...főleg a "nem gyári beépítésű" STK-knál...az utángyártottak - tapasztalataim szerint - elég bizonytalanok...
stonhy
Szia Stonhy!
Azt nem írtad, hogy kici betüsz IC volt benne. :D
Mivel ezt kérdezted:"Tud valaki valamiféle lábkompatibilis nagyobb teljesítményű példányt???", erre mondottam , hogy a feszt is emelni kell. A megbizhatóság , az valóban csak az eredetiekre vonatkozik.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem volt kici betusz...nálunk ugyanis a kínaiak nemcsak IC-t tudnak hamisítani, hanem feliratot is...
Egyébként a HQ-nál kb 500forinttal olcsóbb volt a 4132, mint a 4122...
Holnap belerakom...kimenni úgysem lesz kedvem, mert felőletek igen hideg levegő jön...
stonhy
Cormyus
Azért a tartósság nem csak a tipusszámán múlik.Sajnos én jártam úgy hogy pofára teljesen egyforma(típus,külső) STK ic-t vettem egy 2x50 wattos végfokba.Az első komolyabb terhelésnél elszállt.Szétszedtem az eredetit és mint kiderült utángyártottat kaptam.A gyárin minden alkatrész az alu hűtőlapra volt integrálva,a gagyin meg csak a végfokok....a többi smd alkatrészekből volt felépítve.:( A végtranyók meghajtói szépen megsültek...sajnos még nem nézel bele az IC-be elég nehéz megbizonyosodni hogy eredetit vettél e....
Nekem sorozatban szálltak el 2 x 120W-os példányok (4241...vagy 4142...ha jól emlékszem)...egymás után 5-6 db...
Ha hidegen nagy teljesítményt akartam kivenni, akkor az első dobütésnél kinnmaradt az egyik csatornán valamelyik tápfeszültség...
Bemelegedve már jobban bírták a terhelést...
...ezek az STK-k már nem "azok" az STK-k amikből gyermekkoromban építgettünk erősítőket...a 20W-os STK077-ből 60-70 Wattokat vettünk ki hiba nélkül...
stonhy
Nincs mit!
