Javítok 1 kültéri mozgásérzékelős lámpát.
Az a gondja, hogy állandóan világít.
Volt 1 púpos 470U/25 volt, az cserélve.
Ha megkapja a 220at a relé kb. 1 sec mulva behúz és sajna úgy is marad.
Ami van benne: passzív infra szenzor, fotoellenállás, hogy ugye nappal ne világítson, 2 trimmer ami a fényszintet ill. az időzítést állítja.
2 panel, egyik a táp és a relé a másik a vezérlés.
Az ic LM324.
Ha valakinek lenne rajza megköszönném.
Típus nincs rajta, ha kell teszek fel fotót.
Szia,
nem egy elektroncsöves számítógép az, rajzold vissza! Csak, hogy tudd mire számíthatsz valami a képhez hasonlónak kell lennie!
Üdv,
Oszi
Hali!
Ehhez nem kell rajz. Egyszerű mint a pofon :hmmm:
Ami biztos, hogy a tápköre zárlatos, vagy egyáltalán nem kap tápot. Ezek tápját egy soros 150Ohm-mal és egy 220nF-470nF/400V kondival oldják meg, ami gyakorta kinyiffan, csak sajnos húzza magával a 12-24V-os zenert is. Cseréld ki mindhárom elemet és közben ellenőrizd a diódahidat is.
Ha netán tényleg meg van a táp, de nem megy, akkor nagyobb a szívás, mert ezekben kínai vackokban annyi lehet a kontakthiba, mint a rossebb, különösképpen a trimmereknél. Más nem nagyon szokott lenni, bár előfordulhat.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
A PIR sensoron kb. 4.7-5. 1voltot kell mérni a D-S között. Vedd ki a PIR sensort, és valószínű, hogy nem kapcsol be. Ha kiforrasztottad a sensort, akkor Gate fóliát megérintve csavarhúzóval, a relé behúz, majd elejt. Akkor ő a hunyó.
Üdv: proci
