Üdv,Mindenkinek!
A minap kezembe nyomtak,egy Skoda központi zár távirányítót,hogy ezer éve rossz,de szétszedték,és addig nyösztették,még működtette a központi zárat. Összerakva megint nem működött. Nézzem már meg. Pont olyan emberé,akinek nem mondhatom,hogy nem. Nos,szétkaptam,és tipikusan olyan ragacsos volt,mint a távirányítók szoktak lenni,a gumilap alatt. Szépen megtisztítottam,alkohollal kitakarítottam,de az autózárakat nem tudtam vele működtetni.Ezután vettem észre,hogy a panelre ültetett led,le van kaparva,esve,a fene se tudja,de nincs a helyén! Azt nem értem,hogy amíg működött a szerkezet,állítólag (én nem láttam),villogott is piros fénnyel,de van köze a kommunikáláshoz a vevő egységgel?-mert ha sima led,akkor szerintem nincs.Valóban,átlátszó a led fölötti kb. 2 mm-teres rész. ha forrasztok rá sima ledet,villog is,igaz nem nagy fénnyel.De mivel kommunikál a kocsiban lévő vevő egységgel?Esetleg a nyák másik oldala lenne az antenna?Pár passzív alkatrész,meg egy smd 8 lábú íc-van benne.Kínomban,próbáltam rá infra ledet tenni,de nem is villogtatja az elektronika(kamerával nézve).(Egyébként két 3 Voltos kis elem van benne sorbakötve).
Nincs valakinek használható ötlete esetleg?Nem igazán vagyok otthon ezen a téren. Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Íme egy link,légyszi nézzétek meg.
http://kepfeltoltes.hu/view/120129/F_nyk_p1047_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
szia! a kolegamnak javitottam egy tavit octaviahoz nem mukodott . mostmar mukodik ,max4-5 meterrol .volt osztalytarsam a skodanal villanyszerelo azt mondja nem nagyon lehet oket javitani .be kell szerelni mas kozpontizar agyat
Hello!
Két olyan távirányítót is javítottam, amiben a piros visszajelző ledek, szakadtak voltak.
Hogy mi közük az RF adóhoz nem tudom, de mindkettő ezek után hibátlanul működött.
Alapból érdemes cserélni őket, a nyitó nyomógomb nyomogatása miatt keletkezett mechanikai feszültség téphette meg a nyákba ültetett ledek lábát.
Csaba
Szerintem egyszerü. Az adótranyó emitterébe vagy kollektorába van kötve, attól függően hogy milyen a kicsatolás, és stabilizáló szerepe van, hasonlóan mint a zenernek.
Van autó kulcsos ismerősöm, azt tudom hogy ő a vw konszern távirányítóiban ezt a trimer kondit szokta csesztetni hogy eltalálja a frekvenciát amivel kommunikál az autóban a vevővel. Nagy móka szokott lenni, mert az autót diagnosztikával kulcs szinkronizációs módba teszi és addig nyomogatja+tekergeti a timert amíg fel nem ugrik a kulcs az autóra. Igazából olyan műszerrel kellene ezt adott értékre tekeni ami mér pF-ot. De ahogy a képet elnézem nem tudom hogy ez gyári vw keyfob-e. Sztem ez utólagos rendszer aminek mit sem tudunk a szinkronizációs eljárásáról. És még ha jó is lesz a távirányító nem fogod tudni ha nem tudod szinkronizálni az autóval, ugye mert ugrókódos.
Amúgy jó lenne ha elvinnéd kulcsos szakihoz, mert azoknak van rf teszterük ami megmondja hogy egyeltalán rádió jel jön-e ki belőle...
Üdv! Milyen skoda ez?
Üdvözletem,
Jó polaritással lett kipróbálva az infra LED? Ennek az alkatrésznek polaritása van így fordítva bekötve jogosan nem ad ki magából semmit.
Egyébként a távirányítók vagy infra vagy RF megoldásúak.
Ha csak piros LED volt benne akkor biztos, hogy RF kivitelről van szó és a LED-nek valóban nincs köze a kommunikációhoz, de ebben az esetben legalább egy nyákra nyomtatott antenna kellene, hogy legyen rajta. Sajnos pont az az oldal nem látszik a képen amiből ez esetleg kiderülne.
Ha RF típusról van szó előfordulhat, hogy az adó elhangolódott. Ezt úgy szoktam javítani, hogy a kocsihoz közel állva megnyomom az adó gombját és egy műanyag hegyű hangoló pálcával( fém nem jó mert bezavar a hangolásba ) körbetekerem a hangoló trimmer kondit. ( Azért nem árt megjegyezni honnan indultunk ki, hogy ha nem ez a hiba vissza tudjunk állni ). Ha működteti a vevőt távolabb állva finom hangolok. Akkor a legpontosabb a hangolás amikor a legmesszebbről működik a vevő.
Azért én először a lesett alkatrész pótlásával próbálkoznék.
Tibor
A ledet mindenképp pótolnám mert lehet, hogy bizonyos áramkörrészlet azon keresztül kap tápellátást és/vagy modulációt. Ha a panel másik felét is lehetne látni, akkor biztosan fel lehetne ismerni az antenna kialakítást ha ott van. Látok egy kis induktivitást, az nem az oszcilátor-adó tápfojtója? Az szakadós fajta. A trimmer nem a vivőhangolásra van? Valaki képes azt is szétbarmolni, oszt "csinád má mög".
Még mondok három használható ötletet:
1. Ellenőrizd a nyomógombokat elektromosan.
2. Nagyítózd át rendesen a forrasztásokat.
3. A vevőoldalon is lehet a hiba.
Ha semmi sem segít: :szetver:
szia: mondta,hogy trutyis.
Forraszd le a kék trimmert, mosd ki alkoholban, járasd meg, fogadok, hogy eltekerték. SMD ledet tegyél rá, annak jóval kisebb áram kell. A kapcsolókat kiforrasztva ellenőrizd kapcsolásra és átvezetésre, de legjobb a csere. Az IC alatt is takarítsd ki.
Legjobb lenne az egészet ultrahangos mosóban kimosni.
Ilyeneket nagyfrekvenciás mérőfejjel ellenőrzöm,úgy , hogy a fejre egy 20 mm átmérőjű hurkot teszek, és a távtól 2-3 cm-re teszem.
Mérőfej:2 db 100pf kondi, két db AA119 dióda.
Sziasztok! Először is köszönöm a válaszokat,véleményem szerint már is mind a ketten mondtatok használható ötletet. A forrasztások órás lupéval megsasolva szépek.Pótolni fogom a ledet,lehet,hogy azért nem működik a kapcsolás,ez is igaz lehet.A hátuljáról holnap teszek fel képet.
