ESR mérő építése
36 posts / 0 new
Nagy Péter
Nagy Péter picture
Az eredeti trafó AMIDON EA-77-188,22négyzetmm 99X16X5mm
Pr:400me.:AWG36.;Sz:20me.AWG26.
Ilyen ferritet nem találtam,egy régi TV//magnó,fülhallgató//leválasztó trafóját használtam.Pr.:400me.0,15mm Sz.:20me.0,4mm es huzallal./AWG36=0,127mm,AWG26=0,405mm/
A skála 100as osztású műszeren:
ESR 20-11,5
ESR 15-19
ESR 10-32,5
ESR 5-56
ESR-4-63
ESR 3-71
ESR 2-81
ESR 1-91
ESR 0-100
Ha nem lineáris a műszer /p.l.WUMETER/ellenállások mérésével lehet a skálát meg rajzolni.
A frekvenciát k.b.150Khz re érdemes be állítani.Az 1nanofarád
az eredeti tekercsel volt jó.
Ha nem elég érzékeny a műszer,a műszer erősítő visszacsatolását lehet változtatni.
Javítva
Kalex
File attachment:
kattila
kattila picture
szia
az LCM3-at ajanlom
köris
köris picture
Az LCM3-t két éve raktam össze, az óta is nagyon megbízhatóan működik.
Az ESR mérés mellett a kis értékű ellenállások mérésekor is jó szolgálatot tesz.
Köris
Kumi
Kumi picture
Jelenleg saját fejlesztésű, valamikor gyorsan próbapanelre összedobott ESR mérőt használok.
Ez helyhez kötött, mivel a mérést hálózati táplálású, nagyméretű multiméter végzi.
Szeretnék egy korszerű és hordozható ESR mérőt építeni bevált kapcsolás alapján.
Árul valaki ESR műszer egységcsomagot, mely az összes építőelemet tartalmazza?
Üdv.: Kumi
gyuri50
gyuri50 picture
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Kumi!
Itt tudsz venni kittet. Műszert nem adnak hozzá.Gondolom ez nem probléma.
Free-Trade 2000 kft Dunaújváros Hajnal u 4
Tel: 06/25/513-511
Laci
CHZ
CHZ picture
Az LCM3 ESR mérőt javasolnám, én is megépítettem, hosszabb ideje használom (ez már látszik is a dobozán).
Csatolt képen egy rossz (ESR) kondi mérése látható, kijelző bal sarkában látható négyzet felhívja erre a figyelmet. Ezzel megkönnyíti a mérést, nem feltétlenül szükséges az ESR táblázathoz viszonyítani. Tized Ohm mérésére is alkalmas, induktivitás, kapacitás , szivárgó áram mérése is használható. Egyszerű viszonylag olcsón megépíthető.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ppeti 84 kínál ilyet a fórumon.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lcm3-esr-mero-elado
Nagy Péter
Nagy Péter picture
Elnézést kérek!!!! El írtam a frekvenciát.
Nem 150, hanem 50Khz,az sem gond,ha 70.
jandu
jandu picture
egy kondi ESR értéke egyrészt gyártó függő, másrészt a max.feszkótol függő és végül a elhasználódástól függ. Az én véleményem szerint PONTOS értéket mutató műszer ezért nem szükséges - úgyis csak információ értéke van. Nekem a harmadik ábra szerinti kapcsolás volt megépítve,azt használtam sokáig és meg voltam vele elégedve. Igaz, vettem egy LCM3 mérőt induktivitás mérések miatt és most azt használom, beépített kondikat is mérek vele. Persze tapasztalt elektrós révén nem felejtem el sohasem kisütni az elkókat mérés előtt.
Kari
Kari picture
Szia Jandu!
"egy kondi ESR értéke egyrészt gyártó függő, másrészt a max.feszkótol függő és végül a elhasználódástól függ" Nomeg nefeledjük a kondi (valos) kapacitasat sem!...
Ha az SMPS-ekben elöfordulo "Low ESR" tipusokat nezzük ott tovabb irnam a listat: ne feledjük, hogy azonos fesz/kapacitas es gyarto, ill. tipus eseten a merhetö ESR erteke függ mèg az elko mereteitöl is! (atmerö/magassag viszony), nomeg persze a meresi frekitöl is-node ehhez mar tized-Ohmokat kell tudni merni...
Kari
jandu
jandu picture
Így van, Kari, csak nem akartam szaporítani a szót...
De benne a lényeg. Ha tegyük fel 0,8 vagy 1,2 ohmot mérek egy 100uF-on, min is a külőmbség? Jó vagy nem a nagyobb veszteségű?
Kari
Kari picture
Hali Jani!
Ha ugy 30V alatti tipus, s nem SMPS-beli akkor OK :-)...
Kari
jandu
jandu picture
Na ez a lényeg! Hiába a pontos érték, tapasztalat nélkül nem sokat mond.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tapasztalat mellé kell egy táblázat is,(nem árt, ha gyári) kivéve ha káptalan a fejed.
Pl : Nippur vagy LCM3
Ezenkívül: mértem jó ESR-t, jó kapacitásértéket, mégis szivárgott a kondi.Ezért analóg ellenállásmérővel is MINDÍG ellenőrzöm.
marosi
marosi picture
Szevasztok lehet hogy én már régen mérem az ESR t ,csak nemtudok róla mivel én a multi méter után még megmérem analóg ellenállás mérővel is a kondit
jandu
jandu picture
törölni hogyan lehet
Kalex
Kalex picture
mit?
Üdv! Kalex
jandu
jandu picture
Szia, a utolsó hozzásólásomat.
János.
Kalex
Kalex picture
Szólsz nekem, és én törlöm. Hányas számút szeretnéd törölni?
Üdv! Kalex
jandu
jandu picture
Te mindent hallasz, mindent látsz?
Nem kell törölni, mert a szöveget editáltam és lehet most már a kontinuitás zavaró lenne.
De fogom tudni, ha szükség lessz rá, szólok.
János.
Kari
Kari picture
Hejho Jani!
Ez igy van-különben nincs ESR meröm.
Azonban màr regota szeretnek egyet összehozni, ill. inkabb milliohm merönek neveznem amivel szemezek, s Kelvinvezetekes, AC meghajtasu, stb lenne: ez a szokasos ESR meröknel sokkal ertelmesebben lenne hasznalhato, plane ha mèg a frekit is tudod pl. 10/100K & 1MHz között allitani az mar= lenne a non plusz ultraval, ja; es egyaltalan nem az a lenyeg, hogy analog, avagy digitalis a kijelzö, ez egyenlö az atlakgos nephiedelem tevedesevel! :-)
De gyorsan megnezem, hogy hova log a kezem...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha LED vagy LCD kijelzés van, nem kell méréshatárt váltani.
Az analóg műszerek-mint ismeretes- a skála utolsó harmadán mér pontosan.
A régi Nippur-om 0,02-10 Ohm között mér.
Kari
Kari picture
Hello Balint!
Ezt en ertsem, de ez nem igazabol a kijelzötipus problemaja, elvegre az analog Deprezt is lehet mereshartarvaltorol taplalni (akar automatice is, tudom nem tul elterjedt) :-)...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: a méréshatárváltó kiváló minőségű kell legyen, mivel tized Ohmokat mérsz.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Igazad van, ha a jel utjat kapcsolom, de en a meghajto, ill. detektalt jel nagysagat-erösiteseket valtanam, s igy mindjart mas ennek a lejanyzonak is a fekvese :-)
Kari
marosi
marosi picture
Szevasztok
én is találtam egy kapcsolást ,szeretnék egyet épiteni,de nem szeretnék valmi nagyon bonyolultat,eről mi a véleményetek?Igazából nem is tudom milyen értékeket kell ,hogy mutasson a müszer ,pl egy jó illetve rosz kondinál,én eddig csak a kapacitást mértem,a kondiknál,de ahoz ki kell forasztani a kondit,ezzel a müszerrel álitólag kiforasztásnélkül lehet ellenőrizni a kondikat.
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Szia Marosi!
Ezt az ESR mérőt építettem meg én is! A híd alsó ellenállásait csökkentettem 12 Ohm- ra!
Műszernek egy érzékeny(magnóból kiszerelt) kivezérlésjelző műszert építettem be.
A kalibrálást 1 Ohm- os ellenállásokkal lehet kalibrálni és így megrajzolni a skálát!
A kimeneti trimmer potit kivezettem és így,ha kell könnyű a műszert nullázni.
Nekem teljesen bejött!
A probléma a nagy kapacitásoknál van, mivel a kijelzés 1 Ohm alatt kiértékelhetetlen!
Ezekhez az értékekhez készítettem egy digit kijelzős ESR mérőt! Szerintem teljesen jó!
Ugyan is a kis értékeket csak digit kijelzővel lehet kiértékelni.
A rajzát megtalálod a Net- en. ICL kijelzővel szerelt és nem kell eprom hozzá!
Táblázat ugyan itt!
Sok sikert!
marosi
marosi picture
Szevasz Galibali
köszi.
gsandor
gsandor picture
Szia marosi!
Én is ezt az áramkört építettem meg.Tényleg nem kell kiforrasztani az alkatrészt!A zárlatos kondenzátorokat is kijelzi.
Kis odafigyeléssel egészen jól használható.
marosi
marosi picture
Szevasz
gsandor és molyen értékeket mutat a müszer a kondik mérésekor
gsandor
gsandor picture
Szia marosi!
Ezt a skálarajzot terveztem hozzá.Inkább csak indikálásra jó mint korrekt mérésre.Ezért is írtam,hogy odafigyelés szükséges.
http://img850.imageshack.us/img850/5291/esr3.jpg
marosi
marosi picture
Szi gsandor
köszi,még gondolkozok rajta.
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !
Hogy ne használjál kimenötrafot nézd ki a Rádiotechnika 2006/5 számából /Elkoteszter/ hogyan van kialakitva a kimenet 2 tranzisztorral.Biztosan fog müködni, én igy oldottam meg akkoriban ,majd több évi használat után leközöltem a Rádiotechnikában.üdv.Jóska
File csatolás:
JIMMY20
JIMMY20 picture
hi!
very interesting :) ;)
thank you
Kari
Kari picture
Szia Peter!
Javasolnam_a könnyebb követhetöseg/megtalalas erdekeben_, hogy a cimet egeszitsd ki/javitsd at legysziv (szerkesztes fülre kattintva, stb) pl. "Sajat epitesü ESR merö"-vel/re...
Egyebkent a szokasos kapacitas gyartoi meröfreki 100KHz lenne, de fontosabb, hogy itt valami effele frekin merünk.
Kari
