programator
57 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
megépitettem ezt a programátort,de nem tudom minek ad a gépem -10 voltot a soros port 3 as lábára,,a tesztelést csak betet eeprommal kel elvégezni?A led nek,ha nincs benne eeprom ,csak táp indikációs funkciója van? Ha lenne valakinek tippje,hogy mi lehet a gond,azt meg köszönném.
File attachment:
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Ezt én is szivesen megépíteném,milyen programot használsz majd hozzá?
danyi
danyi picture
Én ezzel fogom megpróbálni,mivel hozzá készítették.És ahogy néztem tud sok más piket is kezelni.
A link http://www.lancos.com/ppwin95.html .Itt meg van hozzá a program is.
danyi
danyi picture
Én ezt szeretném elkészíteni de nemtanálok sehol sem hozzá beültetési rajzot.
Segítségeteket kérném ha lehet.Előre is köszönöm.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Elkezdtem ujra tervezni a nyakjat, ranezesre hasonlo beültetessel, 7,5mm-es ellenallo labtavokkal...
A rajzot mar beadtam a CAD-be, de meg a DSUB (gondolom Male/tüs valtozat lenne?) & a tap csatlakozot megkell szerkesztenem-rajzolnom_esetleg tudja valaki, hogy mi a tipusuk? Sztem holnap meglesz az eredmeny :-)
Kari
danyi
danyi picture
Volna egy kérdésem,azt szeretném kérdezni hogy esetleg van valamilyen program amivel meglehet tervezni a panelt,nyákját.És ha igen akkor hogy nevezik. E.KÖSZ.
Kari
Kari picture
Szia danyi!
Jelenlegi allapot-sajna nem talalok megfelelö adatlapot a tapcsatirol, hogy megrajzolhassam a szimbolumat, node majd meglesz...
Kari
File csatolás:
danyi
danyi picture
De ez mán mondhatni 100%,esetleg kilehetne hagyni azt a csatlakozót és egyszerűen vezetékre megoldani.
Kari
Kari picture
Semmi ok az aggodalomra-meglesz ez is oldva! :-)
Kari
danyi
danyi picture
OK.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Ez egy szabadon használható program.
http://www.expresspcb.com/
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Csak ovatosan ezzel a hirdetessel :hmmm: ; a program ingyenes(nek mondott) _tipikus USA (reklam) homokhintes a szemek köze_ azonban csak akkor, ha 3 kartyat is rendelsz 51$-ert...
Viszont senki sem nezte, hogy van-e hozza könyvtar. s mire hasznalhato a szimbolum keszlete...
Kari
danyi
danyi picture
Köszönöm a gyors választ.Ezek után én is megpróbálom használni.
proba
proba picture
Rossz kérdésre rossz válasz.Paneltervet keresel szerintem.Gondolom azt ,mivel árulja ,nem csatolja hozzá.
proba
proba picture
A pdf-et nézted már? A fénykép alapján 80% beültethető,de ha ez nem elég akkor lejebb a komplett beültetési rajz is benne van.
danyi
danyi picture
Néztem a PDF-et de a nyomtatási rajz kellene amit nem tanálok benne.És ahogy a képen is látszik kétoldalas.A beültetésit én is látom már.És 80% nem elég,ha meglenne a teljes annak azért tudnák örülni.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Üdvözlet az erdeklödöknek!
Vegre olyan allapotban van a fajl-gyüjtemeny, hogy (sztem) hazilag is jol utangyarthato, ill. ha pl. 1mm-nel nem vastagabb paka heggyel, es figyelmesen, forraszt az ember; furatgalvan nelkül is kellöen szerelhetö a ketoldali forrasztasai ellenere...
Az eredeti beültetest egeszen a D1-ig eröteljesen követtem, de azt elönyös volt megforditanom, igy "csak" 6db plusz atkötest kellett alkalmaznom, miket viszont vekony (pl. Wire-Wrap) huzallal megoldva jol forraszthatjuk.
A GBR.zip csak külsö ceggel gyartatas eseten szükseges Gerber & NC-Drill fajlokat tartalmazza, mig a PONYprog-hazi_gyartasban.zip; ertelemszerüen a kapcsolasi razjtol egeszen a beültetesi-ig, ill. a tapcsati szamitasba jöhetö valtozatainak adatlapjai-ig minden szükseges fajlt pdf-kent tartalmazza.
Hasznaljatok szerencsevel!
Kari
danyi
danyi picture
Meg van,nagyon köszönöm a türelmet.(ez profi)
Kari
Kari picture
Bocs, de megfeledkeztem a TOP/BOT & Drill pdf-fajlok 1:1-re kapcsolasarol; ime az otthoni gyartashoz megfelelöbb mertekben :-)...
Kari
marosi
marosi picture
Szia Kari
köszi megpróbálom ezt megcsinálni,mert amivel én kezdtem a topikot,az nem akar müködni.
Kari
Kari picture
Szia danyi!
Ezt nem ertsem_a beültetesi rajz a pdf-ben 100%-os (sztem!), azaz
amit az 1. oldalon latsz kapcsolast=mind megvan a beültetesiben; mi kellene meg hozza?
Kari
george
george picture
sziasztok
en is ic progot hasznalok i2c memokra
de erdekelne mas adapterek hol lehetne szerezni velalab rajzot
peldaul 93c47 tipusakot
gyuri
proba
proba picture
A honlapján microwire adapter rajzot lehet találni,hogy ez a 93c47-hez jó-e nem tudom ,a 93c46 hoz szerintük jó..
tx-mafia
tx-mafia picture
heloo
tanks
csumsza
csumsza picture
Szia marosi,
Ha elkészül itt egy példa a dobozolásra.
http://kepfeltoltes.hu/view/120128/311439987K_pkiv_g_s_www.kepfeltoltes....
Üdv csumsza
uniman
uniman picture
Hello.
A soros port nem TTL szintekkel komunikál, hanem akár -15V és +15V -os jeleket is tudnia kell fogadnia(és küldenie is). De ez a szint lemehet akár -3V és +3V-ig is, és működnie kell.
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
itt csak plusz fesznek kell lennie ,mivel ebből lesz az ic tápja, ha jól látom-
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
logikai 1 -3V...-25V logikai 0 +3V..+25V Soros poroton. Neked a TxD vonalat 0-ba kellene vezérelned.
Üdv,
Oszi
marosi
marosi picture
Szevasz oszi11,
és azt hogyan csináljam?
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az íróprogramban szokott lenni teszt lehetőség ahol a portokat egyenként tudod tesztelni a logikai állapotukat váltani.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
én ICprogog-ot szoktam használni. Ebbe lehet tesztelni a hardwaret.
http://www.ic-prog.com/download.html
estleg Ponyprogot
http://www.lancos.com/prog.html
Üdv,
Oszi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Milyen programmal használod? A portok kiosztását be kell konfigurálni az írónak megfelelően. Tesztelni csak Eprom behelyezése után lehet különben hibaüzenettel leáll a program. A LED szerepét nem nagyon értem a rajzon szerintem felesleges ott ahol van.
marosi
marosi picture
Szevasz lapatnet
nekem 2000program van,igaz én még nem használtam,mert csak most voltidőm ösze szedni,ezt a rajzot Varga Ferenc publikálta itt az oldalon,még teljesen nem szedtem ösze ,mert nincsen 4,7 es zennerem,de nem is tudom hogy szükség van e rá ha 5voltos a táp.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A zennerekre szükség van mert az RS232 soros port akár 16-17 V feszűltséget is kiadhat típustól függően. Ha a géped portja 10V körüli feszűltséget ad ki az már jó jel. Zennert 5,1V ost szoktam a 4,7 helyett. A tápot úgy szoktam megoldani, hogy a 3-as lábat használom csak fel a soros portból egy 100uF es kondi egy kis fogyasztású TS78L05 Ic vel stabilizálom majd utánna megint 100uF. Ha hosszab vezetékkel használod akkor 47pF hidegítésnek opcionálisan Ha esetleg a géped nem ad elég feszűltséget akkor egy 9V os telep feszűltségét stabilizálom. Az Ic progban lehet aktíválni tápnak. Nekem az IC prog nevű program bevált de Ponny prog-al is szokot működni. Ha USB-RS232soros átalakítót használsz akkor vigyázz mert nem mindegyikkel lehet Epromot írni. Érdemes kisérletezni annó több részletből ollóztam össze az első égetőmet.
És egy hasznos oldal: http://www.scienceprog.com/rs232-emulates-i2c-for-24cxx-memory-programming/
marosi
marosi picture
Szia
csak az a gondom,hogy az a 10 volt -10 volt a testhez képest.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Itt találsz magyarázatot rá. : http://hu.wikipedia.org/wiki/RS-232
Üdv Tibi.
marosi
marosi picture
Szevasz tibibalogh520
mostmár csak azt kellene tudni,hogy lehet ezt az 1es szintet nullára átvinni.Amugy köszi az inót.
tibibalogh520
Azt a diódák meg teszik, csak ehhez be kell építened a zénereket is. (úgy olvastam, azok még nincsenek meg).
A led, csak az EEPROM behelyezése után fog virítani, hiszen addig nincs "áramköre".
Üdv Tibi.
marosi
marosi picture
Szia
holnap megpróbálok,zennereket keriteni,aztán majd elválik,öt alkatrész,meg öt drót csak nem fog ki rajtam.
uniman
uniman picture
Hello.
...esetleg külső tápról adni neki a delejt?
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szia
hogy van ezekre a zennerekre irva 5v1, az 5,1 volt ,biztos találok mindjárt az alaplapokon három darabot,már csak azért is kiváncsi vagyok rá.
marosi
marosi picture
szia
ID:117075 itt éppen erről irtam.H nem fogja vltani a szintet akor tényleg megdelejezem kivülről :)
Hjoco
Hjoco picture
Zenerek nélkül ne próbáld ki a kapcsolást, mert az íróprogram indítása után a táp 12V lesz. A 4.7 helyett az 5.1 szerintem sem lesz sok. A led világítani fog eeprom nélkül is, mert a zeneren át záródik az áramkör.
Ha mégis kihagynád a ledet, akkor a soros ellenállást növeld meg 1.3 szorosára.
A PonyProgrammerhez más hardver van, de azért lehet hogy működik ezzel is. Ha nem jönne össze szerintem próbáld meg a Pony -t nekem mindig működött.
marosi
marosi picture
Szevasz Hjoco
megpróbálom holnap,ha veszek zennereket,a ledet már benne hagyom,hamár egyszer igy raktam ösze,De lehet hogy még ez is tulvan bonyolitva,az egyik ismerősomnek valami két ellenálás van az egészbe,és ir olvas vele,az öt voltot,usb csatlakozóról veszi le,és müködik,
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Bocsánat, hogy belevau, de ha már az USB-t említettétek, akkor:
Ha valakinek nem lenne SOROS csatlakozója,
akkor pillanatok alatt megfejelheti egy FTDI chippel:
Üdv: Dénes István
File csatolás:
Nativeelco
Nativeelco picture
Hali!
Tudsz nekem olyan USB-RS232 átalakító típust mondani, amiben ilyen chip lapul? Hol lehet ilyet beszerezni? A nálam levők mindegyikében Prolific chip van. Sajnos ez a típus nem viszi a BS2 platformot, mert időzítési gondja van.
Üdv, Gabo
Nativeelco
Nativeelco picture
Köszi, mindenkinek.
Kari
Kari picture
Szia Gabo!
Ha mashol nem is, de a Farnell es Digi-key hu-knal bizonyosan kaphato: http://octopart.com/partsearch#search/requestData&q=ft232rl
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A Farnell-től vett átalakítóm tökéletes, nem csak az RX-TX van kihozva hanem a teljes Soros csatlakozás, jelszintek is rendben (én is Laptophoz használom).
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Hello.
Nokia "madzagok" DKU-5 vagy CA-42 , de ezeknek csak 0 - 3,3 Volt a "TTL" szintjük.
http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nokia_dku-5_cable.shtml
http://www.repaircenter.biz/hwk-repair-dongle-how-to-make/
Üdv.: uniman
Nativeelco
Nativeelco picture
Hali.
Van ezekből is nekem, de egyik sem FT232 chipes.
Kari
Kari picture
Szia Native!
Azert megnezhetned az octopart-on talalhato forgalmazokat is, mert azok elegge egyertelmüen a Te csiped tartalmazzak! :yes:
http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=1146036&action=view&CMP...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Kérdés eredeti v. china gyártmány, vagy egyformák lehetnek. Az enyém noname, belenéztem, de a chip csak egy fekete kerek "pötty", tény hogy a duplavéhetes alatt nem is működik egyik driverrel sem. Xpé alatt is külön meghajtóprg. van az utángyártott ca42 kábelekhez.
Üdv.:uniman
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia uniman!
Ha ezt nekem cimezted: Csak rakellett volna klikkelni a linkemre, s 1:1-ben lathatoan kiderül(t volna), hogy az FT232-es csipröl szol a nota :yes: (Radasul kisertetiesen hasonlit az Istvan-lab masodik ajanlatara...)
Kari
uniman
uniman picture
Hello, Kari...
"Van ezekből is nekem, de egyik sem FT232 chipes"-erre reagáltam, mivel itt nem vala leírva a "madzag" gyártójára vonatkozó információ, hogy eredeti noki v. utánzatok valmelyike. Szét is vágtam az enyémet, hogy lássam,...láttam is a fekete "pötty"-öt és a gugli adta a többit : nem a 232 "dógozik" benne...de azért remélem használhatom valamire.
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
OK-köszi, ill. legyen szerencsed! :-)
Kari
Kari
Kari picture
Szia uniman!
"A 3,3V-TTL-szint" bösegesen elegendö mivel per definicio, s "wirst case" (extrem)is "H=1" TTL-kent max. 2,4V kimenöjel szükseges! :yes: ...
Kari
