Azzal a kérdéssel fordulok Hozzátok, hogy van egy ilyen hordozható DVD lejátszóm, ami egyik napról a másikra nem olvassa a DVD-et csak audio CD-t. Szétszedtem, a lemezforgató motort kitisztítottam az ellenállása 9,5 ohm, összeraktam, most már a gyári DVD-t elkezdi lejátszani, de nagyon bizonytalanul, akadozva. Lehet, hogy az optika is hibás ? Néztem, hogy milyen egység kell bele ez a következő tipus: DV23 LOADING ASSY, csak nagyon drága. Valamilyen olcsóbb megoldás létezik a javítására, vagy tudtok kedvezőbb áru beszerzési forrást. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia! A fejmozgató motort is tisztítsd meg, hátha ez segít. Üdv.
Szia !
Sajnos nem segített.
Szia. Egy másik beszerzési forrás a Sini ahol az SF-HD88 típusú lézeregységet kell keresni. Üdv.
Üdv !
Köszönöm a választ és a segítséget. Ez teljesen kompatibilis a Philips egységgel ?
Szia! Itt van egy kép a DV23-as mechanikáról a csatolmányban. Ugyanaz mint a SF-HD88. Üdv.
Szia !
Köszönöm a segítséget, akkor megrendelem.
Szia! Itt van egy link ahol szerintem olcsó: http://www.ebay.co.uk/itm/SF-HD88-SF-HD88H-NEW-GENUINE-SANYO-DVD-Laser-H... Üdv.
