Udv uraim
Tehat kimerve jungle 46-os labat inditaskor,1,35V-ot kaptam,ami feltuno volt,mivel a sortrafo nem indult be.Kiforrasztottam az R650=550 ohm-ot,es indult volna,csak vedett a tap.
OK....zarlatban a D610=BA159 es elszallva a fugg elterites ic-je.Mindent cserelve ok.
Megegyszer koszonom segitsegeteket.Tamilaci
szia enis gratulalok
GRATULÁLOK! :oke:
Nem értem, hogy ezt miért nem az eredeti topikba írtad be, annak lezárásaként.
Egy kis magyarázat:
A dzsungel IC HOUT portján az első fölfutó él megjelenik, aztán letilt a védelem, mert nincs megfelelő LFB jel a 49-es lábon. Ennek oka lehet bármi, ami túlterheli a sorvégfokot: függőleges végfok, RGB végfok, sortrafó stb.
Amit ilyenkor vizsgálni kell szkóppal: az első fölfutó élt a HOUT porton, és az erre érkező LFB választ a 49-es lábon.
Fülesmester
Fülesmester!
Imádom a magyarázataidat. Nagyon sokat lehet belőle tanulni.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Szia Nyaki!
Ezt gúnyolódásnak vegyem? :beer:
Fülesmester
Kijavítottam.
Köszönöm, én is!
szia: ne vedd,tényleg korrektek.
Hali!
Miért, úgy van írva? Na, ne izélj má'! :shock: Pozitív gondolkodás. :oke: :beer:
Csak vicceltem, mert jól esik az elismerés többször is. :super:
Fülesmester
Szia Tamilaci!
Az általad nyitott fórumtémáknál szerepel egy szerkesztés fül is felül, így ott át tudod írni a topic címét, és nem kell újat nyitnod. így pontosan tudjuk majd a javítás előtörténetét.
Köszönjük, hogy megosztottad a megoldást!
Üdv: Jácint
OK koszi,igy teszek ezutan,tenyleg aki nem olvasta az elozmenyt nehezebben kapja meg....elnezest
