sziasztok van egy kis problémám a gépemmel készenlétből nem indul el mi okozhatja ezt ? avg vírusirtó van fent a gépen át lett futtatva de nem talált semmit
2012, January 31 - 12:43
#1
Szép Estét!
Tisztelt "LALIKA87" ugye te nem a nagy integráció első terméke vagy,
amit hazánk első O.V.királya a "Nagyintegrátor" meghirdetett?
Üdv, kovi
Szia,
lehet BIOS probléma is. A Power Management menüben az ACPI Suspend Type beállításnál S3 (Suspend to RAM) nem mindig működik állítsd át S1(Power On Suspend)-re. Itt nem áll le a tápegység, ebből fel szokott ébredni!
Üdv,
Oszi
LALIKA87!
Ha bemész valahová, illik / nem kötelező! / köszönni!
Ha kimész onnan, akkor is!
A problémádra: szerintem, hogy milyen vírusirtó van a gépeden, lényegtelen. Rakd újra, vagy ha nem értesz hozzá, rakasd újra az OP. rendszert, és nagy valószínűséggel megszűnik a probléma!
Üdv: formasu
Ez ügyben tökéletesen egyet értek veled.Nekem is az segített.
Üdv belfi.
szia az lesz majd újra,lesz rakva a gép Üdv:lajos
Nem véletlen, hogy egy másik szakma a számítógép telepítése, és javítása stb! A diófa alatti, vagy a sufniban való javítás nem mindíg jön össze!!! Az alaplapon, és a tápban az elkók milyen állapotban vannak? Szerintem, egy hozzáértő szakembernek mutasd meg, amíg nem lesz nagyobb baj.Hidd el megéri.Az is elképzelhető, hogy a biosz beállítása sem megfelelő.
Nagyon kevés értékelhető információt adtál meg!Ahhoz, hogy egy számítógép jól működjön, ahhoz nem elegendő csak újra rakni, hanem a megfelelő biosz beállításokra is szükség van,amit precízen csak a hozzáértő szakember tudja, vagy aki már rendelkezik hasonló szintű tudással!
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
szia Az alaplapon jó állapotban vannak a kondik tápba nem néztem bele 3 éves a gép ősszel takarítottam ki űdv: lali
A táp is tud furcsaságokat művelni!
Laci
Véleményem szerint a táp jó, Bios szintén jó! / Esetleg bemész a Bios-ba, és csinálsz egy Resetet, az nem árt, ezzel visszaállítod az alap állapotot, ha közben elállította volna valaki /
Első lépés egy OP rendszer Format, és utána újra telepítés! Ez a gép már tele van "szeméttel"......, és az a baj!
Üdv: formasu
szia egyszer az egyik ismerősöm be dugva felejtette és jött vihar kicsit meg füstölt a táp én mindig ki szoktam húzni konnektorból :) he fogyassza az áramot
Üdv: lali
Hello
Ha teljesen áramtalanítod akkor elindul?
Egy kicsit több info kellene:
ha ki kapcsolom akkor elindul de kicsit lassan tölt be
És meddig megy el a folyamat,vagy hol áll meg?
szia ka rendesen ki kapcsolom gépet akkor szépen be tölti a windows xp-t de ha készenlétből inditom akkor egy mozgó ikon jelenik meg a monitoron
Az egeret egy picit megmozgatod és akkor bekapcsol és eltűnik az a mozgó ikon.
szia ezt már próbáltam és eltűnik az a mozgó ikon
:jawdrop: :falfej:
Hali!
:taps: :szetver:
Na, jó.... További kérdések halmaza:
1. Amikor indítod, akkor hátul a tápkapcsoló, majd elöl a bekapcsológomb, vagy simán a táp készenlétben és úgy indítod elöl a bekapcsolóval?
2. A Windows XP indítóképernyő megjelenik és ha megjelenik, akkor az alatta lévő csík mozog?
3. Ha mozog, akkor mennyi idő után jelenik meg linkelt kép?
4. Egyáltalán megjelenik a Windows asztal, mert az általad leírt adatok a vezérlőpult/rendszer menüből valók, ami azt igazolja, hogy működik az XP-d?
5. Hardver konfigurációd mi?
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
szia az elöl a bekapcsológombbal szoktam bekapcsolni a gépet.A Windows XP indítóképernyő megjelenik és a csik mozog .amit be linkeltem az készenlétnél egyből elő jön. kb 2-3perc a betöltés üdv: lajos
Huha
Nekem ez már sok!
end
pontosabban ez a ikon jelenik meg készenléti be kapcsolás után és semmire sem reagál csak ha kikapcsolom a gépet
Én nem értek a sz.gépekhez, de vélhetően nem ártana megadnod milyen gép, milyen op.rendszer, stb...
Üdv, Z.
okkés .Operációs rendszer tulajdonságai
Opr. neve Microsoft Windows XP Professional
Opr. kódneve Whistler
Opr. nyelve magyar
Opr. kernel típusa Multiprocessor Free
Opr. verziója 5.1.2600 (WinXP Retail)
Opr. javítócsomag Szervizcsomag 3
Opr. telepítés dátuma 2010.11.08.
Opr. főkönyvtára C:\WINDOWS
Licenc információ
Regisztrált tulajdonos MS-USER
Regisztrált szervezet Microsoft Corporation
Licenszelt processzorok száma 2
Termék azonosító 76431-640-2291502-23860
Termék kulcs C686V-R298Q-RWG42-GHGH3-YQXHG
Jelenlegi folyamat
Számítógép név MS-COMPUTER
Felhasználó neve Rendszergazda
Beléptető tartomány MS-COMPUTER
UpTime 3994 mp (0 nap, 1 óra, 6 perc, 34 mp)
Komponensek verziója
Common Controls 6.00
Internet Explorer 8.0.6001.18702
Outlook Express 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
Windows Media Player 11.0.5721.5145 (WMP_11.061018-2006)
Internet Information Services Nincs
Novell Client Nincs
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
OpenGL 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
ASPI Nincs
Adatbázis illesztők
MDAC 2.81.3002.0 (xpsp_sp3_gdr.080501-1247)
ODBC 3.525.3012.0 (xpsp_sp3_gdr.101108-1643)
MySQL Connector/ODBC Nincs
Oracle Client Nincs
PsqlODBC Nincs
Sybase ASE ODBC Nincs
Borland Database Engine Nincs
Operációs rendszer jellemzői
Debug verzió Nem
DBCS verzió Nem
Tartományvezérlő Nem
Biztonsági mód Nem
Hálózati mód Igen
Távoli folyamat Nem
Csökkentett mód Nem
Lassú processzor Nem
Terminálszolgáltatások Nem
Alaplap típusa??
Üdv belfi.
Hát igen, szerintem sem a gép név, sem a tartomány nem publikus.
szia. alaplap foxconn D31mx Üdv lali
Üdvözlet !
A termék kulcsot takard ki vagy töröld a sort a hozzászólásból. Nem jó ha mindenki látja (nem a Tanyasiaktól félek hanem a "robotok"-tól "
Hali!
"A termék kulcsot takard ki vagy töröld a sort ..."
Miutan mar lett ala irva (hsz-ek), ezt csak a moderator, pl. Kalex tehetne meg!
Kari
