Adott egy AOC 916Swa LCD monitor, mely bekapcsolás után kb. 20 perc múlva egyszerüen kikapcsol. Ha bekapcsolom, pár perc múlva újra kikapcsol. Amennyiben sokáig pihen, újra bírja vagy 20 percig. Átkondiztam, de nem lett jobb. Power fet-et cseréltem, ugyanaz. Ami még gyanús, az egy 8 lábú smd Green-Mode PWM Controller IC. Ennek típusa: LD7552BPS
Csak SG6841SZ típust találtam helyette. A kérdésem az lenne, hogy kicserélhetem erre? Nézve a doksikat, szinte ugyanaz a kettő, csak nem vagyok biztos benne...
Egy hozzáértő segítségét kérném...
Előre is köszönöm!
A PDF-ek elérhetők itt:
Üdv: Laci
Sziasztok a fordítottja itt lenne
http://img32.imageshack.us/img32/567/sg6841ld7552bn.png
Ez az ábrácska azt mutatja, hogy hogyan tudnám átalakítani, hogy menjen benne az SG6841 az LD7552 helyén?
Üdv: Laci
Szia
Igen nagyon ugy néz ki
http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3009886
Tanúságos kis ábrácska... köszönet érte! :super:
Üdv, Z.
Itt az eredeti amit keresel:
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=LD7552&ls=20&sm=2
Krisztián
Köszi, ezt is megtaláltam, csak ha már találtam itthon helyettesítőt, akkor nem venném meg boltban. Jelzem, ez is vadi új, csak nem vagyok biztos benne, hogy jó lenne...
Elfüstölni meg nem akarom.
Üdv: Laci
Senki? Biztos van itt egy szaki, aki csípőből vágja. Ne tartsátok magatokban :)
Nem merem belerakni, mert félek hogy csak nagyobb bajt okozok....
Üdv: Laci
Ne rakd bele! Sem a lábkiosztás sem a belső felépítés nem azonos.
Na persze, ha áttervezed az más...
Oks! Ha már valaki ezt mondja, inkább nem rakom bele. Akkor marad az átalakítás, vagy veszek a boltban, bár ezt el akartam kerülni, mivel még nem is biztos, hogy ez a baja... :hmmm:
Üdv: Laci
Gyanúm szerint nem az lesz a gond, de nyugodtan rakhatod helyette.
Legalábbis már csináltam...
Üdv, Z.
Neked mi a gyanúd? Érdekelne ez is, mert én sem vagyok 100%-ig biztos benne és ki tudja? Ha nem jön össze, jó lenne tudni, merre tovább...
Üdv: Laci
Azok után, hogy már a helyettesítés dologra sem jól emlékszem, kissé félve válaszolok. :oops:
Személy szerint nem találkoztam még olyan esettel, mikor a táp vezérlő időként leáll. Az vagy megy, vagy nem.. persze vannak még(számomra) csodák. Inkább meg kéne lesni a tápra visszajövő on/off feszültséget illetve, hogy melyik fesz tűnik el mikor leáll. Az inverter rész kondiját is cserélted? Akár cső öregedés is lehet, vagy áthúzás a vezetékénél. Egy kis hűtés/melegítés próba nem ártana.. Na ez nem sokkal vezetett előbbre. :fun:
Üdv, Z.
üdv: a tápban-ha van optocsatoló- van "erősítése", csatolási tényezője.
Current Transfer Ratio.
Optocserénél érdemes a típus utáni betű vagy szám értékre figyelemmel lenni.Ha ez kevés, vagy határon van, "billeg" a táp.
Érdemes megnézni az adatlapon, pl.
Köszi! Ezt is megnézem. Holnap írok, mire jutottam...
Üdv: Laci
Inverternél nem cseréltem kondit, mert alapból tápra gondoltam. Elképzelhető, ennek utána járok. Köszi!
