a történet a szokásos: CXA2165 hidegen kikapcsolgatós probléma. Nekiálltam a cserének, de sajnos figyelmetlen voltam: az 54. lábra menő fóliát elszakítottam. A panelről nem tudtam megállapítani hogy hova ment ez a fólia. Megnéztem a rajzot, az 54 láb vaknak tűnik. Létezik hogy ez egy nem funkciós lába?
A K55 rajzon is megnéztem ennek a bekötését, ezen egy 100 Ohm van rákötve, de úgy tűnik hogy arról meg nem megy vezeték sehova. A TV-t nem hoztam el, csak a boxot, nem akarok a helyszínen égni vele....
Megköszönném ha segítenétek... mellékletekben a lényeg, de nem vagyok biztos a dolgomban.
Köszönettel:
Tamás
Köszönet mindenkinek a segítségért, a beteg a mai napon az IC cseréje után meggyógyult.
Tamás
Szia Tamás!
Ez a probléma nem probléma!
A pi54 NC láb, vagyis nincs bekötve.
Megnéztem (és megmértem) a panelen, és a rajz is ezt támasztja alá. (csatolmány)
Fülesmester
Köszönöm a megerősítést, én is így láttam, csak a K55 rajzon zavarba hozott az a beazonosíthatatlan 100R.
Javítás talán hétvégén, addigra itt lesz az IC is.
Tamás
Hello!
Az a láb 54 es,videojel némítás időzítő,az max. testre mehetet,de sztem nincs tul sok jelentősége, mivel bemenet.
Ide egy összetett videojel jön ,ha jön ,amiben szín,kép,világosságjel van.
De meg is nézhetem,ugy hiszem van ilyen f box panelom.
Köszönet, megköszönném ha ránéznél.
Tamás
Hello
Megnéztem a panelt,ugy van mint a rajzon,valoban ott lóg a levegőben egy 100 ohmos ellenállás az 54 es lábon.
