Wifi csatlakozó?
24 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Szép Napot!
Sokaknak biztos ostobán hangzik a kérdésem. Most tanulom ezen dolgokat, a gépemen van egy USB-re hasonlító csatlakozó négy tüske megy bele. Ez a wifi antenna lenne? Amennyiben az mely lábai vannak bekötve? Nem igazán szeretném ezért szétszedni. Köszönöm !
Sutty
Sutty picture
Tudnál egy fotót feltenni róla? Hátha könnyebb lesz az azonosítás. Esetleg a kézi könyvébe nincs benne?
István
stevepapa
stevepapa picture
Sajnos nincs kézi könyvem hozzá, pavilon xt178 Nem találtam róla semmit amit használni tudnék, ettől még lehet, hogy csak én nem találom. Képet sem tudok feltenni napok óta vesződök egy "blutuval" de azt meg nem tudom párosítani a géppel. Mindegyik felismeri a másikat, de nem "párosodnak" a rohadékok. Köszi
Üdv Stevepapa
vision61
vision61 picture
Itt megtalálhatod a könyvét magyarul (is).
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/lpi06358.pdf
Vagy ha nem sikerül letöltened, elküldöm.
Bal oldalon van? Az akkor FireWire port lesz. IEEE1394
Az előlapon be van kapcsolva a Wifi?
stevepapa
stevepapa picture
Igen sikerült letölteni, az valóban a 1394 port. Elöl hiába kapcsolom a kapcsolót semmit nem csinál. Lehet, hogy nincs drivere. Nem az eredeti op van rajta. Köszi
Üdv Stevepapa
vision61
vision61 picture
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareCategory?os=228&lc=en&cc=us&d...
Válaszd ki az oprendszert, és letöltheted az eredeti meghajtó programokat.
stevepapa
stevepapa picture
Töltögetem remélem jó lesz. Köszi
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Onnan is tudhatod, hogy OK-e a Driver, ha bemész az Eszközkezelőbe, és ott nincs kérdőjel! Legalábbis akkor van minden feltelepítve, ha nincs ott kérdőjel!
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Jártam arra, a "PC modem".hhez írt egy szép sárga kérdőjelet. Töltöttem le valamit az imént de nem hatotta meg.Köszi
Üdv Stevepapa
sasa11
sasa11 picture
Szia stevepapa !
Ha jártál arra és szép sárga kérdőjelet láttál akkor megtaláltad a
hibát !
Attól még a probléma marad.
Jobb egérgomb a kérdőjelre és és frissítést vagy a törlést választva
az új "drájvert"amit letöltöttél azt kell telepíteni.
Tehát a régit letörlöd és utána fel az újat,vagy frissíted az újjal,
a gépet ezután érdemes újra indítani.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
formasu
formasu picture
Van egy ilyen nevű program: Driver Genius Professional Edition.
Ezt letöltöd, feltelepíted, és futtatod. Megkeresi a gépeden lévő Hardverekhez a legfrissebb driver-eket, és amit kijelölsz, azokat telepíti is. Nagyon megbízható!
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Köszi itt is jártam, olyan gyors a netem "mobil", hogy mikor elkezdte tölteni kiírta 28nap 13óra. Először nem olvastam el, illetve azt hittem 28perc. Egy úra elmúltával kezdtem elemezni a problémát:)
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Az egész program 13 MB, mindössze. Ezt töltené ennyi ideig?
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Nem tudom, miért valami torrent oldalról kezdte leszedni. De nekem több gigát írt mikor elkezdte.
Üdv Stevepapa
morfeus
morfeus picture
Tessék egy link próbáld erről itt írja is hogy csak 12Mega körül van aránylag hamar lejön!Sok sikert!
De ha nem megy akkor szólj leszedem és elküldöm neked!
Üdv:morfeus
stevepapa
stevepapa picture
A szép téli idő miatt volt lehetőségem, próbálgatni az ajánlott letöltési lehetőséget. Tehát nem értettük egymást, nem a 12-13Mb letöltése a gond. Az ugyan is csak egy driver kereső program. Meg is találja a megfelelő drivert borsos áron. Össze adva a 13 letöltendő meghajtót mindössze 100 dollárba kerülne. Amit én mondtam, torrentes megoldást, Mikor elkezdi tölteni közel 3gigát ír ami nekem 3 havi letöltési limitet jelent, és most is közel 29 napot ír. Köszi.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
A Driver Genius Professional-t feltelepítetted, én ezt találtam: Driver_Genius_11_Professional_DE.EXE.exe, A program előre aktivált,ezért nincs szükség crack vagy serial-ra. Ha nem ezt töltötted le, akkor kell a crack, vagy a serial! Utána futtatom, és kijelölöm, hogy mit töltsön le. Kijelölhetek egyet, vagy akár mindet is, amit talál! Ezek a letöltések NEM KERÜLNEK PÉNZBE! Teljesen ingyen tölti le, de a Prof. változatnak aktiváltnak kell lennie!
Ha csak a WiFi-t töltöd le, az max. néhányszor 10 MB, tehát nem sok!
Szerintem valamit félreértesz, vagy nem úgy csinálsz, ahogyan kellene!
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, ezt is megpróbálom
Üdv Stevepapa
Sutty
Sutty picture
S video lehet. Itt a Manual
stevepapa
stevepapa picture
Köszi, az s video más, ez egy mini USB nek tűnő csati
Üdv Stevepapa
Sutty
Sutty picture
Akkor meg van! Ez egy ieee 1394 FireWire csatlakozó lehet. FireWire
formasu
formasu picture
Hát.... nem!
A WiFi antennáját azt nem látod, a gépben van, belül, azzal nincs gondod!
Bocs, de nem olvasom, hogy asztali gép, vagy Laptop? Én Laptopra válaszoltam.
Üdv: formasu
stevepapa
stevepapa picture
Igen laptop. Azt írja "nincs kapcsolat", nem talál hálózatot. Ha bent van az antenna akkor elvileg kellene találni neki, mert van hálózat. Pár méterrel odébb a szomszédnak működik. Köszi
Akkor ez milyen csatlakozó, egy kis körön 120 fokban elosztva van két rövid vonal? Illetve a harmadik kis fekete téglalap.
Üdv Stevepapa
formasu
formasu picture
Az antenna biztosan benne van!
Valahol kell lennie egy WiFi kapcsolónak, azt be kell kapcsolni! Ha a WiFi Driver rendesen van telepítve, akkor látni kellene a talált hálózatokat. Ha védve van, akkor a jelszót is meg kell adni, csak utána fog csatlakozni!
Nem kell azzal a csatlakozóval most, ezzel kapcsolatban törődni!
Üdv: formasu
