Szép napot Mindenkinek!
Kaptam egy multifunkciós nyomtatót, melynek "csak" annyi a baja, hogy nem ismeri fel a számítógép.A "előéletéről" nincs semmi információm. Gondoltam, telepítek driver-t, és akkor OK. Sajnos nem, most sem látja.A készülék minden funkciója(szkennelés, fotónyomtatás kártyáról, másolás) működik. A faxot nem próbáltam. A számítógépen XP sp3-as rendszer fut. Kábel cserélve..., és itt elakadtam. Az összes "cucc" egy panelen, a csatlakozó stabilan forrasztva a panelre.Van megoldás, hogy felismerje a számítógépet? Vagy csak komplett panelcsere segít? Minden segítő szándékú ötletet előre is köszönök.
FEJO
2012, January 30 - 10:46
#1
Sziasztok! Nincs ötlet? Kár a készülékért, így csak fotónyomtatásra lehet használni kártyáról, külső bemenetről. Szép napot! FEJO
A csatlakozótól elindulva nézni, hogy nincs-e szakadt ellenállás vagy zárlatos kondi, védődióda, ill. eljut-e a jel az aktiv elemig (valami processzor lehet).
Talán segitettem...
sanyika45
Helló!
Amikor rácsatlakoztatod a gépre, egyáltalán jelez a gép, hogy egy USB eszköz rá lett kötve?
Az eszközkezelőben nincs benne ismeretlen eszközként a nyomtató, amikor rácsatlakoztatod?
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Először csak csatlakoztattam, hogy majd a számítógép felismeri.(új hardver)Nem jelenik meg új eszközként, ezután telepítettem a drivert, de így sem látja, illetve nem kezeli a számítógép a nyomtatót.
A panelen csak egy darabig követhető a csatlakozótól a fólia,mert eltűnik, a másik oldalon viszont már egy sok lábú ic(proci) van. ami takarja a túloldalról érkező jel átmenő furatát. Magáról a panelről nincs rajzom.
Üdv: FEJO
Szia.
Más USB eszközt felismer?
Üdv,
Az alaplap P5P800 4 db ucsb bemenetet tartalmaz Csatlakoztatva van egy HP960C nyomtató, egy webkamera, egy scanner, és a vezeték nélküli egér/billentyűzet.Ezek mind működnek! Először a nyomtató helyére csatlakoztattam, majd a többi USB alzatba is próbáltam. Cseréltem nyomtató kábelt is!
Mivel a nyomtató "előéletéről" nem tudok semmit, ezért csak találgatók: mi van, ha villámláskor, vagy egy hirtelen áramszünettől sérült az inerface? Nem lehet a panelt "újraprogramozni"? TV-nél ez működik! eeprom csere azután OK. Nem lehet itt is valami hasonló gond? És ezért a "kis" hibáért komplett panelcsere?
Ha valahol , valakinél "porosodik" egy ilyen nyomtató más hibával(pl. mechanika), érdekelne a panelja..., ha nincs más megoldás :(
Üdv: FEJO
