Akadozva játszik USB-ről
31 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Kaptam javításra egy TARGA DP-5200X-tipusu DVD-t.
A hibája a következő: USB bemenetről néha akadozva játssza le a filmet.
Ilyenkor a kép is és a hang is akadozik. Mintha lelassulna a film, majd normálisan játszik. Egy 8 GB-os Kingston pendrive-om van.
Tanácsotokat szeretném kérni, eme hiba felderítésében.
A táp kondik cserélve, a feszek rendben.
A segítséget előre is köszönöm.
Üdv: proci.
glmikc
glmikc picture
Hello.Nem hadveres,hanem szoftveres hibáról van szó.A régebbi usb-s lejátszok-ez a Targa is az,jelenleg tápgondal nekem is van egy-a részleteket nem irnám le mert a neten fent van,csak rá kel keresni az MPEG4 Modifier progira,és leirják,hogy hogyan kel használni.
Link:
http://riddick.ucoz.com/index/problemas_videok/0-39
gbenyov
gbenyov picture
Hello, a DVD lejátszód USB bemenetének adatátviteli sebessége nem végtelen.
Ha pl. az USB memóriára DVD-t veszek fel "eredetiben", akkor az lehet mondjuk 3 GByte méret, ezt szaggaton játsza le. Ha ugyanezt a mozit AVI-ba tömörítettem, lett a mérete 700 MByzte. Nyilván lassab beolvasási sebesség adódott és ezt tökéletesen lejátszotta.
-regbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
sebaj_tobias
sebaj_tobias picture
Hi!
Ha dvd filmet másolsz rá, szaggatni fog mégjobban, mert annak nagyobb a bitrátája mint egy mpeg4-es tömörítésű filmé.
Bár pendrive-ot nem nagyon formázgatunk, de azt megpróbálhatod hogy az alapértelmezett foglalási egységet a lehető legnagyobbra állítod,és úgy formázod.
Így nagyobb blokkokat olvas. Talán jobb lesz (nálam számítógépen így gyorsabb)
Aloha!
Tóbi
proci gyilok
A pendrive megformázva, ahogy írtad, de semmi javulás. A szomszédtól kölcsönkért 1Gb-os pendrive minden „ok”.
Üdv: proci
formasu
formasu picture
Akkor a DVD jó, csak ezt a Pendrive-t nem szereti, esetleg ez a Pendrive átviteli sebessége kevés? Mintha ez már tegnap is szóba került volna!
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
A pendrive-ok sebessége a beépített memóriának nyilván függvénye. Van egy tuti ötletem:
Kapható olyan USB dugó, amelyikbe SDHC (ma talán ezek a leggyorsabbak) kártya dugható bele. Ha a legolcsóbbat, akkor egy 2GB-os SDHC kártyát, ha több pénzed van, akkor egy 128GB-os SDHC-t teszel bele.
A formattáláskor ki kell próbálnod, hogy a DVD-d, melyik PC formátumot fogadja el, mielőtt bármit rátöltenél...
Így tuti, hogy a mai leggyorsabb pendrive-hoz jutsz hozzá.
gbenyov
formasu
formasu picture
Talán kettővel lejjebb írtam a nemrégen vásárolt USB3-as Pendrivem gyakorlatban mért sebességét.
Ez, amit ajánlsz, fel tudja venni vele a versenyt, sebességben, és nem utolsó sorban, az árában, kapacitásában is?
Üdv: formasu
formasu
formasu picture
Nem írod, hogy a Pendrive milyen gyors, esetleg a DVD milyen USB-vel rendelkezik?
Én most látom, hogy vettem egy új, nagyon gyors!!!! USB3-as Pendrive-t, és néztem a sebességét USB2-n is, hogy Pendrive, -és Pendrive között milyen nagy sebesség különbségek vannak, írásban, és olvasásban is! Ugyanerről a Pendrive-ról, ugyanezt a filmet egy másik gépen rendesen, akadás mentesen játssza le?
Üdv: formasu
proci gyilok
Szia formasu !
Légyszives tedd közé a 3.0 pendrive típusát, ha kérhetem.
Köszi.
Üdv :proci
formasu
formasu picture
Tényleg kipróbáltan nagyon gyors Pendrive, én ezt vettem:
Transcend JetFlash 700 32GB
Néhány adat róla, amit a Total Commanderen olvasok le:
USB2-n írás: 19000kbyte/mp, olvasás: 40000kbyte/mp
USB3-on: írás: 39000kbyte/mp, olvasás: 60000kbyte/mp
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Szia,
A korrektség miatt én is megmérnék egy USB-2 bemenetre csatolt 32GB-os SDHC kártyával töltött "pendrive"-ot.
A "tudományosan pontos" összehasonlíthatóság miatt, mégegyszer ír ide, hogy a ToCo melyik menü, melyik albugyorban lévő mérést használtad.
gbenyov
formasu
formasu picture
Nem használtam semmi tudományos eredetű mérést!
Egyszerűen egy .AVI filmet másoltam a Total Commanderrel, és az kiírta egy ablakban az éppen aktuális sebességet. Ezt írtam le ide.
Ezek az eredmények az újonnan vásárolt Transcend JetFlash 700 32GB-osra vonatkoznak, míg egy másikkal ugyanitt, hasonló körülmények között mért értékek jóval!!!! kevesebbek!
Amikor ezt vásároltam, a leírások, fórumok alapján, ezt írták stabilnak, és nagyon gyorsnak.
Üdv: formasu
gbenyov
gbenyov picture
Szia, TE GYŐZTÉL!
A tied sokkal gyorsabb:
Írás sebesség:5091kByte/sec
Olvasás sebesség:16661kByte/sec.
gbenyov
nyaki
nyaki picture
Hali!
Szerintem a DVD-lejátszó adatátviteli rendszere lassú az USB porton keresztül. Nem egyedi az eset. Lehet csak az 1.1-es szabványt támogatja. Sajnos a nevenincs lejátszóknak gyakori hiányossága a 2.0 szabvány támogatottsága.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
proci gyilok
Hali!
Semmilyen információm nincs a DVD paramétereiről, az USB részét is tekintve.
De elképzelhető, hogy 1.0 verzió.
Üdv: proci
formasu
formasu picture
Talán itt nézz körül!
Esetleg itt!
Üdv: formasu
proci gyilok
Köszönöm a linket. Most már biztos 1.1-es az USB-je.
Hát ezért olyan-amilyen. Akkor 3.0 pendrive sem lesz gyorsabb.
Üdv: proci
formasu
formasu picture
Ehhez nem lesz sokkal gyorsabb, de minden másra igen! Talán még mindig ez a leggyorsabb Pendrive! Ha valaki akar venni, vagy cserélni, nem érdemes a gyengébbet megvenni. / Azt hiszem, a Pixmania-nál rendeltem, ott jó árban volt /
Üdv: formasu
proci gyilok
Egyelőre marad a 2.0-ás. Azért beruházni, hogy ellenőrizem az USB-lejátszását ,hát nem érdemes. De ahogy írtad, más célokra pedig nagyon jó.
Üdv: proci
proci gyilok
Szia
A tanyán a DVD- ről semmilyen infó nincs. A Pendrive 2.0, csak ennyit tudok róla írni.
Üdv: proci
formasu
formasu picture
Próbáld ki a Pendrive-t egy másik gépen, esetleg a számítógépeden! Ha ott sem jól megy, akkor nem a DVD-ben van a hiba!
A DVD különben ezzel a hibával került hozzád? USB2-es Pendrive-ról kellene, hogy tudjon lejátszani egy filmet, hiba nélkül, ha nincs nagyon betömörítve, de lehet, hogy gyorsabb Pendrive kellene hozzá, mint amivel próbálod!
Üdv: formasu
proci gyilok
Szia !
Számítógépen minden „ok”.
Sőt egy másik USB dvd-nél is minden jó. Ezek a filmek avi formátumúak. Megpróbálok egy dvd-filmet felrakni pendrive-re majd, meglátom.
Üdv: proci
uniman
uniman picture
Hello.
Ezek az "ócska" DVD lejátszók némelyikénél ez nem hiba,hanem tulajdonság. Érdekességképpen: ugyanazt a fájlt lemezre írva kiválóan le fogja játszani, próbáld csak ki.
Üdv.: uniman
proci gyilok
Ugyan az a film DVD lemezen tökéletesen müködik.
Üdv :proci
formasu
formasu picture
Ezt olvasom az adatlapján, ezeket biztosan tudja:
DVD (PAL), DVD (NTSC), DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, VCD, SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, Kodak Picture CD, DivX** Nero Digital** ,Xvid**, MPEG4**, JPEG, Progressive Scan, MP3, WMA
** Die Abspielfähigkeit hängt von Brenn-Verfahren und Benutzersoftware ab.
Lehet, hogy az AVI-hoz nem elég gyors az átvitel?
Üdv: formasu
proci gyilok
Én is erre gondoltam. Most másolok egy 2.5 GB DVD filmet a pendrive-re.
Majd elválik.
Üdv: proci
rittzo
rittzo picture
A mi készülékeink akkor csinálnak ilyet, mikor a pendrive sebessége lassú. Ki kellene próbálni HDD-vel, szerintem akkor jó lesz.
lordcroft
lordcroft picture
Mi van akkor, ha az a néha akadozva lejátszás akkor van, amikor az adott film bitrátája meghaladja a lejátszó usb portjának adatátviteli sebességét?
Esetleg én körülnéznék, firmware frissítés térn, mert annó én a frissen vásárolt yamada chili lejátszómat fél évig nem tudtam használni divx-re amíg nem jött a javított firmware mert mindíg megállt a kép...
proci gyilok
Én is gondoltam a film bitrátája, mert ugyanis gyors jeleneteknél jelentkezik.
Frissítést nem találtam hozzá. Holnap veszek egy 3. 0 Pendrive ahogy formasu írta.
"Mi van akkor, ha az a néha akadozva lejátszás, akkor van, amikor az adott ""meghaladja a lejátszó usb portjának" "adatátviteli sebességét?"Ez elképzelhető.
Üdv: proci
Inhouse
Inhouse picture
Sajnos ez is ilyen. A lányomnak más noname van, de ezek egy adott felbontás/bitráta felett akadnak. Meg kell keresni azt az optimumot, ami még jó minőség, de bírja. Ami viszont érdekes és már írták itt, hogy lemezre kiírva feljebb tolódik a határ, onnan jobb a sebesség.
A mai gépek már elég hamar átkonvertálják a filmeket, pl. Format Factory, ráadásul választható, hogy a hang csak másolva legyen.
Inhouse
