Szevasztok!
Van egy Eltax márkájú házimozi erősítőm. A gondom vele csupán az, hogy ha átkapcsolom dvd lejátszásra, a fej másodpercekig kb 50 Hz-zel kopog. aztán rááll az első sávra, és hibátlanul játszik. Nem szedtem még szét, elöbb tudni szeretném, mihez verődhet hozzá egyáltalán a fej, akár van benne lemez, akár nincs. Nem rég óta csinálja csak, de nem szeretném megvárni, amíg szétmegy az optika. Minden ötletet köszönettel veszek!
Üdv: Gyula
      2012, January 16 - 21:39
    #1
Üdv,
50Hz (50fel-le/mp) nem kattog, hanem zúg... Sztem ha kattog (~1Hz!), olvasási/fejhiba ; ha zúg, vezérlési/táp
Én egy Tascam CD-601-el(kettővel is) jártam így. Rendesen beolvasta/játszotta a lemezeket, de az optika fel/le riszálta magát, még a lemezbe is beleért. Megoldása a következő volt: a lemezforgató motor (BLDC) panelen az összes SMD elkó cseréje szubmini elkóra.
Köszi nekiesek!
Üdv: Gyula
Szervusz romulusz!
Az az 50Hz, fokuszálási problémát sejtet, egy optika takarítás lehet, hogy ráférne a masinára.
exGelkás
Igazad van, be is ütemeztem, csak még azt nem tudom, elég e a tisztító lemez, vagy kapjam szét? De azt továbbra sem értem, verődhet e a fej valamihez? Mi határolja a fókuszálás amplitudóját? Köszönöm a segítségedet!
Üdv: Gyula
Szervusz romulusz!
Az optika tud odaverődni, jobb esetben a szerelvényhez, le irányban, rosszabb esetben, a lemezhez is. Szó szerint értett, az optika mozgását határoló elemet, a fej nem tartalmaz.
exGelkás
Üdv! Először a kis végállás mikrokapcsolót kéne megnézni, amit a fej megnyom, amikor az SP motorhoz közel ér, ez állítaná le a szánmotort. Aztán a szán fogaskerekeket, majd a tápegységet, motor Driver IC környékét elkók miatt...
Szevasz!
Köszi a segítséget, de azt hiszem, rosszul fejeztem ki magam. Nem előre- hátra száguldozik a fej, hanem függőlegesen verődik valamihez.
Üdv: Gyula
Bocccsss, akkor tényleg rosszul fejezted ki magad, a fej nem egyenlő a lencsével, ami mozog a fejben (fókuszál, trackingel)... Akkor takarítás, plusz a kondis dolgok azért állnak... Pár hete jártam ugyanígy Sony CD lejátszóval, bekapcsoláskor a lencse szinte zúgott-remegett, ott a tápban levő pufferelkó okozta a gondot.
