Kedves Kollégák!
Van valakinek tapasztalata erről a módszerről?
http://www.youtube.com/watch?v=NzewnCuHPOg Ha jól látom a drót egyik végén 12,6 Voltot, míg a másikon 46,4-et mér a pasi...
Jó nagy áramú tűimpulzusok valóban lebontják a szulfátosodást???
"Desulfator" keresőszóval előjön pár rajz...épített már ilyet valamelyikőtök??? Működik???
Köszi a válaszokat!!!
stonhy
üdv: a deszulfátorok impulzusszerű feszültséget adnak le.A hatásosságafügg az akkutól.
Ezeket főleg a régi technológiájú akkukhoz használták.
Az újabb akkuknál szerintem felesleges, ha már szulfátmentesíteni kell, akkor csak horgászlámpához, sátorvilágításra lehet használni, mert megnövekszik a belső ellenállásra, főleg hidegben gépkocsihoz alkalmatlan indításra.
Régebben árultak akkuhoz aktivátor folyadékot, az egy ére meghosszabbította az akkori, nem nagyon lestrapált akkuk idejét.
Hali!
Te gondolom az Akkuvit-re gondolsz.
Emlékeim szerint, az csupán azt csinálta, hogy a tartály alján lerakódott szulfátokat semlegesítette, így nem tudta a nyugalomban lévő akkut zárlatossá tenni.
Nekem anno egy idős vegyész mérnök azt tanácsolta, hogy tartsam mindig feltöltve az akkut és töltés nélkül, folyamatosan merítsem valamilyen kisebb terheléssel, mert az önkisülés is szulfátosodáshoz vezet, nem csak a nagy áramú indítózás. Ez probléma a mai járművekben, főleg ha van benne riasztó, nem áll fenn, itt már tényleg mindig csak a folyamatos töltöttségre kell ügyelni és hogy az akku nyugalmi fesze ne menjen 12,3V alá. Ha pedig elhasználódott, akkor ki kell cserélni, oszt kész.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
Van jelentősége a kapcsolásnak,működik,a hatásfok azonban elmarad a várt eredménytől,mivel ha oda kerül a sor,hogy szulfátmentesíteni kell az indítóakksit,akkor meg kell nézni a cellák állapotát is,többnyire ilyenkorra szokott lekezdeni kiperegni a sajtolt ólom(di)oxid a cellákból,így nincs értelme a dolognak,csak targonca akksiknál,ott meg a töltők többnyire tudják is,formázás címen...
Az áramkör nem bonyolult,elcseszni nemlehet,egy próbát megér...
ht tp://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_1139790.html?highlight=1
ht tp://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?sf=*%20topic:4063&h=fk
ht tp://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?sf=*%20topic:4063&k=OR&h=fk&i=b&...
ht tp://www.hobbielektronika.hu/forum/files/03/03e2121c93971d0ee373e6f6b144f914.gif
ht tp://www.vilaglex.hu/Fizika/Html/Akkumula.htm
Google--desulfator.
Üdv Janszi
Én is úgy gondolom, hogy működhet a dolog...(nyilván nem százéves széthullott cellákat kell regenerálni vele)
Kétféle kapcsolás is létezik...az egyik nagy árammal tölt, a másik pedig -szintén nagy árammal kisüt...
ezek szerint tök mindegy, hogy milyen irányba folyik az áram???
stonhy
Hali
Ha jobban megfigyeled,akkor látszik,hogy az akksira kötött deszulfátor áramkör tűimpulzussal táplálja a kimenő tekercset(amit a fet hajt-engedélyez),amiben keletkezik a pár 10V(30-40Vcca,nem kritikus),és ez szinuszos lecsengésű,ami rombolja a szulfátot.Nézd csak meg az elektromos vízkőmentesítőt,abban is a pár kHz-es kisteljesítményű,váltakozó frekvenciájú elektromos erőtér osztja a calcium kristályokat(meg persze depolarizálja is???...)akkorákra,hogy nem képesek letapadni,egymáshoz tapadni....
Üdv Janszi
Szia Stonhy!
A desulf müködése , eleve erre épül, nagy áram impulzus - töltés, egytizedével - kisütés.
A sulfátnak semmi köze, az akku korához és állapotához.
A sulfátot mehanikus úton tudja eltávolítani az áram irányváltoztatás, a cella felületének "szuszogását " idézik elő. Difundálást idéznek elő a sulfát kristályai , rései között.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Az egyik link szerint vegyi úton... Vízzé alakítják...
stonhy
Szia Stonhy!
Transzduktor nagyon szépen leírta a folyamatot: "hogy a frissen képződött igen finom eloszlású szulfátréteg töltéskor ugyebár csaknem maradéktalanul visszaalakul ólomra a negatív lemezen, meg ólomoxidra a pozitívon. Ha trehányak vagyunk és nem töltjük fel az akksit akkor a szulfátréteg eldurvul és még ha részlegesen vissza is alakul, már nem lesz az aktív anyagnak mechanikai tartása és leválik az iszaptérbe." A lényeg, hogy ne hagyjuk lemerülni az aksit 10.2 V alá, mindig legyen meg az elektrolit szintje és ne kerüljön bele semmi szennyező anyag, csakis desztillált víz. Ha már szemmel látható a szürkés-fehér bevonat , és gyorsan feltöltődik az akku , akkor lehet készíteni ZS-t, az újra, főleg , ha diselben van és hideg az időjárás.
Üdv! Miki.
Megmondtam mivé lesz a szulfát. Miért nem nézed meg az ólomakksi reakcióegyenleteit? Minden akkuskönyvben benne van, meg a net is tele van vele.
Hello.
Biztos jók ezek a "desulfatorok". Német TV-ben, egy olyan műsorban(Mdr-Einfach Genial), ahol rá szokták húzni a vizes lepedőt a gyagyi cuccokra, ez át ment a vizsgán.
Komoly értekezések a mikéntjéről(nem-magyarul:
http://hmin.tripod.com/als/andysm/docs/Lin_Jao1.pdf http://www.rolf-schoene.de/html/desulfator.html
Akku aktivátor is ugyanazt jelenti: http://www.google.de/search?q=bleiakku+aktivator&hl=de&prmd=imvns&source...
Üdv.: uniman
A látott kép alapján azon a rövid vezetéken cca33.8 volt esik,füstölni kellene a vezetéknek.
Szerintem ez szemfényvesztés.
Üdv.:natoz52
Nem a vezeték két végét méri.
Kb. 10 évvel ezelőtt foglalkoztam kicsit a témával, mert nagyon zsugori fajta vagyok (talán kissé javultam azóta). Van egy olyan - megboldogult nagyapámtól - örökölt hajlamom, hogy minden sz@rból kihozzam a maximumot.
Ólomakksi témában az a helyzet, hogy a frissen képződött igen finom eloszlású szulfátréteg töltéskor ugyebár csaknem maradéktalanul visszaalakul ólomra a negatív lemezen, meg ólomoxidra a pozitívon. Ha trehányak vagyunk és nem töltjük fel az akksit akkor a szulfátréteg eldurvul és még ha részlegesen vissza is alakul, már nem lesz az aktív anyagnak mechanikai tartása és leválik az iszaptérbe. (Zselés akksiban nem mállik le, csak az áram kikerüli a kristályokat és annak szintúgy vége.) :cry:
Konzekvencia: A megrongált akksitól elbúcsúzunk, leadjuk a szelektívbe és veszünk egy újat. Az új akkumulátorra vigyázunk és sokáig örülünk neki. :happy:
Nem értek a kémiához (sem) de vízzé alakítja a szulfátot?
http://www.youtube.com/watch?v=RF54o29MF3M&feature=endscreen&NR=1
stonhy
Kénsavvá alakítja - feltéve ha működik.
szia
nemtudom mitmert de ha egy droton volna 36v akor a szigeteles ma reg leolvat volna
gyuri
Ezek vélhetően tűimpulzusok, jelentős teljesítmény nincs alattuk, de a DVM a csúcsát méri...
stonhy
