Van egy Lg RH177 recorder-em.
UPC-digitális előfizetésem van.
RGB-SCART-on vannak összekötve.
Vannak díjmentesen megnézhető filmek az UPC-n.
Egyes -ingyenes- filmeknél "rögzítés nem lehetséges" írja az LG RH177. És leállítja a felvételt, nem tudom rögzíteni.
Normális(ak) ez(ek)???
Mit kellene csinálnom?
Nem csak az LG utálja!
Ha jól értem videotárból akarsz felvenni? Nálam ugyanez a felállás és műkszik.
Egy tanács: boxnál menü, beállítások, TV-beállítások, képminőség: ezt vátsd át magasról.
Üdv, Z.
(amúgy nálam az LG, PANA, SONY, mind kifogástalanul tudja venni)
Naná védelem. Én is védekeztem, de utálom is...hi.
Megyek és kipróbálom.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Hááát sajna nem jön be.
A Médibox video minőség átkapcsolása csak annyit tesz, hogy RGB-ről - PAL videora kapcsol át. Nem nagyon látszik ennek hatása, jó a TV-m.
Viszont az LG ugyanúgy blokkolja a felvételt, nyilván a "dögjel" az a PAL-ban is bennt van.
A megoldáson még gondolkoznom kell tovább.
gbenyov
Ez az átkapcsolás tud furcsaságokat művelni. Van olyan lcd (lg és társai) aminél a magasabb jel olyan jelenséget produkál mintha "gyenge" lenne a jel. Pláne eredeti (boxhoz kapott scart) kábellel, ami egyébként egy nem kívánt gerjedés.
A problémád viszont nem értem, nálam ugyanezen dvd és upc "szereti" egymást, minden gond nélkül veszek fel.
(igaz nem médiatárból, mert az nálunk nem elérhető. Lehet csak ott van meghülyítve a jel? :hmmm: )
Üdv, Z.
A problémám a TV csatornák felvételénél semmikor nem jelentkezik.
Kipróbálnád az UPC filmtárából, jobbra vannak az "ingyenesek", azon belül a "szórakoztató" azon belül pedig "akármi", pl. Eric Clapton...
gbenyov
Örömmel kipróbálnám, de mint írtam nálunk nem elérhető (29-es körzet sajátossága).
Persze ha ne sürgős és vársz egy-két évet, talán már itt is lesz. :fun:
(Ha gondolod megadom magánban az unokaöcsém számát, Ő UPC szerelő, biztos konkrétabb tanácsot tud adni)
Üdv, Z.
Üdv,
Vagy az un. Macrovision-re kell valami okosságot találni. VHS másolásvédelemre találták ugye anno ki... de azóta van(?)/volt boltban kapható jel-tisztító is :)
IGEN ez létezik is, van, de egyenlőre CSAK PAL video-ra létezik, RGB-re még nem csinálták meg, nyilván összeforrasztható lenne egy ilyewn. Másrészt nekem csak "szórakozásból" érdekes...
gbenyov
Üdv,
Mivel az RGB jel a csatlakozón gyk "csupasz" valójukban vannak, ezzel nem is kell törődni. Viszont e mellett kell még ott a kompozit szinkronjel, (igénytelenebb cuccokban nem is bajlódnak vele, hanem kompozit videójelet kötnek rá) amibe a macrovision simán belekerülhet. Ezzel kell foglalkozni.
Megoldás lehet külső egység vásárlása helyett pl a felvevő megpiszkálása, hogy ne értelmezze a védelmet. (lehet hogy sw, de lehet, hogy hw módosítás árán)
Külső megoldás lehet egy alap kompozit szinkronjel előállítása az eredetivel szinkronban, és azt táplálni a bemenetre. ( ~ genlock )
