itt fekszik egy ilyen szétborítva. A hiba az, hogy a tápegység csakis 5 Voltot ad le. Hiába indítom tasztról, rá se bagózik. Zárlatot nem mérek sehol, felpuffadt elko nincs benne, de azért a primer kör elkoit lecseréltem. Sajnos nem tudom eldönteni hogy ez táphiba, vagy a proc nem indítja. Nehezíti a problémát hogy távirányító nincs, nem is találtam rendelhetőt, sassziszámot se tudtam beazonosítani. Azt se tartom lehetetlennek hogy gyerekzárban van. A COM1 Univerzált megpróbáltam ráuszítani, de arra sem lép semmit.
Jól jönne egy kis segítség, tapasztalat.
Köszi.
Tamás
Köszönet mindenkinek a segítő szándékért.
Mivel szerintem a proci körül van a hiba, nem kínozom magam ezzel tovább. Összeraktam, vissza a feladónak (tekintettel arra hogy csak ma 5 db CRT- TV-t hoztak).
Tamás
Szeva!Tenyleg nem artana sasszi tipus vagy foto!Amugy ha az 5V.eloall es megjelenik a main boardon meg kellene merni vajon a belolle leagazo torpefeszultsegek(3.3V,2.5V,esetleg1.8V) jelenvannak-e?Ha a proci betaplal es uzemkepes akkor ki kell menjen a tap fele egy on-off jel ami az inditolancon keresztul atvaltja a relle(mehanikus vagy elektronikus)allapotat es betaplalja a fotapot.A st.by led csak akkor valt sint vagy kezd villogni amikor mar a fotap uzemel.
Nem ártana egy kép, hogy lássuk milyen (vestel) lap van bebbe.
Üdv., Z.
Milyen sasszi?
Ehhez a márkanévhez nagyon sokféle sasszi tartozhat, ezért pontosítani kell.
Fülesmester
Tudom hogy pontosítani kellene, de pont az a bajom hogy ennyi van, hogy LCDTV4062.
Meg még HL401, valamint L40VFEP6B2011.
Teszek majd fel fotót ha másképp nem megy.
Tamás
Akkor legalább a tápegységén található típusszámokat írd le!
Fülesmester
Oké, kiszerelem, mert így semmit nem látok.
Tamás
