Szia Urak!
Segítséget kérek egy LG CE28-as TV tápjában az STR s6709-es 6-os lába - test közötti ellenállás szénné égett. esélyem sincs az értéke meghatározására /R804/.
Természetesen STR csere megtörtént.
Köszi pluto63
      2012, February 2 - 13:09
    #1
Asszem ebben is van egy kis 2kV-os kerámiakondi,(talán 470pF?) annak az átütése is okozhatja az STR halálát.
Tamás
Köszi ELKO4!
Kicserélem mielőtt berakom az új STR-t
Hali pluto63
Szervusz pluto63!
0,56 Ohm 2W ells jó lesz oda.
exGelkás
Szia exGelkás !
Már próbálom is.
Köszi
pluto63
Hali!
Itt nagy a baj mert az új str szétrobbant.
Üdv pluto63
A primer oldali pufferelkót is nézd meg.
Laci
Szia Laci!
A primer rendben? meg attól nem "szok" szétrobbanni az STR.
De azért Köszi. /"De"-vel meg nem kezdünk mondatot/
üdv pluto63
Szia Pluto63!
Azt írod, hogy ha a primer oldali pufferelkó rossz, attól mem "szok" (szokott!) tönkremenni az IC, vagy a kapcsoló tranyó. Olyannyira tönkremegy, hogy szétdurran az IC, vagy akár a tranyó is!Szerinted a primer rendben van. Akkor miért durran el az IC mégis?
Kellemes napot mindenkinek!
Laci
Szia Laci!
Bocsi hülyülök a szekunderre asszociáltam a puffer elkóról.
Különben jó mert elfelejtettem kisütni és kb 10' múlva jól megcsapott.
Üdv.pluto63
Szervusz pluto63!
Basszus! Elnéztem a rajzot, 100Ohm, 0,5W. Mondjuk, ez nem ok arra, hogy elszálljon az STR.
Elnézést:
exGelkás
Hali!
Beszerzek egy másik str-t és újra próbálkozom.
Üdv pluto63
Szia! Nézz jól körül ott mielőtt bekapcsolod,én találtam ilyen hibánál egy rakás szakadt ellenállást,zárlatos diódát. A C810-et meg cseréld újra. Az a baj már rég járt nálam,nem emlékszem pontosan mik durrantak el. A szekunder oldalt is ellenőrizd nehogy meglepi érjen.Üdv!
Szia muksó704
Köszi A csere előtt átméregettem szekunderben nincs zárlat a primert meg majd újra átnézem a csere előtt.
Köszi
Üdv pluto63
szia
probald a tapot egon keresztul alimentalni.
Szia !
Magyarul?
Üdv Dani
Szia pluto!
Aliment francosul= ca. ellatmany, taplalas.de sztem ez logikus is volt_egyebkent elegge örök tema a tapjavitasokra adott tanacsok között ...
Kari
Szevasz plutó63
magyarul a biztositék hejett tegyél egy égőt,inditásnál huzd le a demagot,ha fényesen világit bajvan.
Köszi így már bejön.
Valamikor a Jácint tápokat is így javítottam.
Csak már olyan vagyok mint a kis elefánt, nem az ormányom hosszú-gyorsan felejtek.
Üdv pluto63
