Szevasztok!
Nagy gondommal fordulok hozzátok. Megint tönkre ment a laptopom.:-(
Röviden a sztori: Vettem egy Fujitsu Siemens Amilo K7600 gépet( csúcsgyártmány), aminek a töltő csatlakozoja volt kontaktos. Csere után a gép tökéletesen üzemelt, (bár eléggé melegedett, de ugye AMD) egy reggel nem akart bekapcsolni. Ujabb vadászat egy alaplapra, megérkezett(nem volt olcsó) Természetesen ennek is kontaktos volt a töltöajzat. Csere után pár hétig örül:-)), egyszer csak nincs tovább, ez is meghalt. A tünetek ugyanazok. Nosza ujra keresgélés de már a 8089 alaplap után, mindegy ki csinálta, csak jó legyen. Sikerült viszonylag olcsón beszerezni egy GERICOM Bellagio 1340 alaplapot, ami ugye intel. Minimális melegedés, szuperül ment, de egyszer csak vége. Szétszedtem és a következő szembetünő hibát találtam(foto). a táp környékén egy hatlábu bigyó eldurrant.
A kérdésem az lenne, hogyan lehetne beazonositani, kicserélni ezt az alkatrészt? Mert ugye a felirat egy része eltünt. Egyáltalán érdemes-e még ezzel kinlódni, fáradozni, vagy keresssek egy méretes kukát.
Csak egy kis plusz infó, a gyári tápot használtam hozzá.
Minden ötletet, javaslatot előre is köszönök.
Ha esetleg valakinek "emberi áron" lenne alaplap, azt is megfontolnám(bár megjött a januári fizetés, jól megcsonkitva), de hátha..
Mindenkinek kellemes hétvégét!
János
Szevasztok!
Köszönöm a segitséget, természetesen tüzetesen átnézem, átellenőrzöm a panelt, a táp környékén.
Tudom, hogy nem igazán éri meg ezzel már foglalkozni, de sajnos az utóbbi idők gazdasági helyzete rendesen leamortizált( rosszul fektettem be a tökét) , igy nemhogy ujra, de még ettől ujabbra sem telik.
Na meg azért ott a kihivás is:-))).
Mégegyszer köszönöm a segitségeteket. Ha történik valami pozitiv, azért beszámolok róla.
További jó hólapátolást mindenkinek:-)!
Csak halkan kérdezem: érdemes ezzel a gyártmánnyal még foglalkozni? Már eddig is mennyi munka, pénz ment rá, és állandóan elromlik.
Egyáltalán érdemes-e még ezzel kinlódni, fáradozni, vagy keresssek egy méretes kukát. Ez is szóba jöhetne, ill. nem pontosan kuka, de a sokadik javításon azért elgondolkodnék!
Üdv: formasu
Szia Janos!
Amennyiben jol bötüztem (AABO?), a "bigyodat" ugy hivjak, hogy MAX4173FEUT, aramfelvetel detektor :-)
Szerencses beszerzest!
Kari
Azért javasolnám, hogy janooka ellenőrizze az áramköri környezetet, mert az adatlap AABD-t ir feliratra de a képen én is inkább AABO-t látok.
Hmmm. Én egy korábbi adatlapot nézetem... Szóval ellenőrzés!
sanyika45
Szia Janooka!
Azert en meg mindeg az aktualisabb adatlap tanulmanyozasat ajanlanam_es persze a környezetet sem art_, amit most felraktam nincs 1 eves_az elözö 4 revizioval fiatalabb (1999-böl), s hibasan irott volt...
Kari
