Három napja szenvedek evvel a TV-vel.Az állomásokon kiírja hogy nincs jel,keresésnél halványan bejönnek az állomások(szinkronhibával)hang nélkül.Eddig már kicseréltem:STV 2246H,TDA 1771,EPROM,tuner,sávszürő,4,4M kristály,BC 547 tr.Minden segítséget előre is megköszönök.A proci valószínüleg ST 9219 T(halványan látszik,papirral le volt ragasztva a sasszé nem látszik,(PT 90??)
2012, February 4 - 13:06
#1
Olvasd el a csatolmányt!
Fülesmester
Pontosítsd, hogy a három csatolmánybeli közül melyikről van szó!
Fülesmester
A második csatolmány.Mikor belépek a sz.menübe fent ezt írja:DSPHD1-V5E+1p 22.2.04.Különben a beállitások mint ahogy irtátok ugyan azok.A TUN/IF-nél az AGC 50.Esetleg megprobáljam újrairni az eeprom-ot.Minden eddigi segítséget KÖSSSSZ
Akár tuner-hiba is lehet.
Jó pár éve, amikor kezdték forgalmazni, nekem is befutott egy ilyen hiba.
Tuner cserével kezdtem, nem jött be, a memória volt hibás.
Nagy nehezen sikerült a gyárból a p745 eepromot szerezni. (régi kollegák már nincsenek, vevőszolgálaton keresztül számlára)
A tartalmat kimentettem.
Hogyha van eeprom íród, elküldhetem.
Távirányítóval is be lehet írni.
Belépés : szolgáltatás - nyelv - 1923 (ahogy kollegánk, Fülesmester ismertette)
Írás számokkal, billentyűkkel
p745
1 - 00000100
2 - 10011000
3 - 10111011
4 - 00111000
Tuner 2
BS L 118MHz
BS H 433MHz
VHF-L 3
VHF-H 6
UHF 133
Tuner 1
BS L 143Mhz
BS H 425MHz
VHF-L 5
VHF-H 6
UHF 12
Az eepromon kis papírcimkén irta P745.Van írom (ELNEC)légyszíves küld el a P745 tartalmát megprobálnám.Üdv.
Szia,
két p745-ös EEPROM tartalmat találtam, hátha jó valamelyik!
Üdv,
Oszi
Szia, PonyProgramon van,
sikerült felrakni a saját mentésemet.
IP cím: 81.182.46.237
Fájl név: Orion_T2155_PT90_p745.e2p
A rendezetlenek között keresd.
Az eprom programozás nem jött be és valóban Fülesmesternek van igaza proci baj lesz itt.Mivel beszerzése nehéz,javasoltam a tulajnak hogy v.rekorder segítségével nézze.Köszönet minden hozzászólónak.ÜDV.
