PIONIER TV kapcsolási rajz(nem PIONEER)
17 posts / 0 new
pistili
pistili picture
A hátlapon ez található:SAL 2071/9 továbbá:N630T
A NYÁK-on öntapadós matrica:4897W43807508
A szita a NYÁK-on:238-364C
Ausztriából származik és a hiba jelenség a következő:a táp csak akkor kezdi magát feltornázni,ha a hálózati kapcsolót ki-be kapcsolgatom,ezt is csak néha.Amikor beindul,akkor már folyamatosan üzemel.A stand-by -ból nem indul.
Megköszönném,ha valamilyen információt kapnék egyrészt a készülékről,másrészt a hiba elhárításáról.
rezon
rezon picture
A tápból a négy elkót cseréld ki.
pistili
pistili picture
Szia Rezon!
Kicseréltem és tök jó lett.Köszi az aktív közreműködést.
Üdv pistili
pistili
pistili picture
Szia rezon!
Köszi a tippet.Holnap kicserélem őket és majd meglátjuk.
Addig is üdv
pistili
geza682
geza682 picture
geza682 Hello a primer ben a tápkondi + ról 2db 180 kohmos 1W os ellenállás inditja be a tápot ha jól emlékszem közvetlen a táptranzisztor Bázisára. De tudnak a tápegség szekunder oldalán levő elkók hibái is ilyet művelni 470mikró 25Volt. Ha az előző info jó akkor Recor , Santec, Osaka, Panasconic, sőt ORION CTV 420 néven is lehet rajzot keresni. ÜDV.G
pistili
pistili picture
Kivettem a NYÁK-ot.Most nézegetem.Első ránézésre a tápban van egy 9 lábú IC.VB 814591 felirattal,a primer elkó 150 mikró/385V.A kapcsoló tranzisztor S2000N,a szín végfok TEA 5101 IC.Mond ez valamit Neked?
delon1
delon1 picture
Szia pistili!
Ez nem RECOR!!
Ha több ic-adatot is tudnál?! Egyenlőre számomra nem ismerős!
Esetleg egy fénykép is segíthet a sasszéról?!
delon1
pistili
pistili picture
Szia delon1!
Jobban beletúrtam.A táp IC TDA 4601,csak háttal van szerelve,azért a sorozat számot Írtam le.Az eredeti Siemens adatlap applikációval stimmel a táp.Egyébként az ORION 6325-nél találtam meg.Most már kezdődhet az érdemi munka , konkrétan tudnál segíteni,tippet adni,nagyon megköszönném.
Üdv pistili
delon1
delon1 picture
Szia pistili!
Furcsáltam is az ic típust amit adtál. Gondoltam hogy már, megint van egy új típusú ic a piacon?!
Ezzel a táppal nem sok baj szokott lenni!!!
Van benne 4db elkó! Azt mind kicserélni feltétlenül! Gondolom ezen már ugye túl is vagy!
Ha ezután is hasonló a hiba akkor szinte biztos hogy ic-hiba.
Ezek az ic-k tudtak ilyen jelenséget produkálni! Főleg a TDA4600-ra volt ez a jellemző!
Szóval az ic csere mindenekelőtt!!!!
delon1
pistili
pistili picture
Szia delon1!
Friss elkókat akarok beletenni,amik a fiókban vannak ki tudja mikoriak,ezért csak holnap tudom megvenni és kicserélni.Az eredményről beszámolok.Addig is köszi a segítséget.
Üdv pistili
delon1
delon1 picture
Szia pistli!
Ha, még nem cserélted ki az elkókat, akkor vszínűleg ez meg is fogja oldani a problémádat is!
Az ic hiba csak ezután jöhet!
De az ic ilyen jellegű hibája eléggé ritka?!
Kb.100db TDA4601-ic-s, táphibás tv-ből kb.5db.! A 4600-ásnál már gyakoribb volt( kb.20db!)!
De ezt régebben munkálkodó kollégák is igazolják!
delon1
pistili
pistili picture
Szia delon1!
Bejött amit tanácsoltál,kicseréltem az elkókat és egyből működött.Köszönöm az értékes felvilágosításokat.
Üdv pistili
stomi
stomi picture
Ilyen néven Recor belsővel láttam tv-t.
Van fent a tanyán, nézd meg, hátha!
pistili
pistili picture
Köszi az info.-t.Utána nézek.
delon1
delon1 picture
Ha RECOR belsővel van, akkor több kondi cseréje is szükséges lesz!
delon1
delon1
delon1 picture
Szia pistili!
Elsőnek is, minden külső infó nélkül, a tápegységben lévő kondikat cseréld ki!
Vszínűleg megoldja a problémádat!
delon1
pistili
pistili picture
Szia Delon1 !
Köszi az ötletet,megpróbálom ,először leltárba veszem ,amelyek a tápban és a környékén vannak és egyszerre cserélem,mert már volt hasonló esetem és napokig szórakoztam vele,mire azt is kicseréltem,amelyiket először kellett volna.Akkor sem volt rajzom ,és csak elhelyezkedés szerint próbálkoztam.Macerás.
Üdv és köszi a tippet.
