Szevasztok!
A fenti tv antennakábelen nagyfeszt kapott (távoli villám). Marék alkatrész cseréje után, a gép üzemképesnek látszott. Néhány óra múlva azonban elment a tuner. Ismét kiszedtem a tunerpanelt (sűrű anyázások közepette), de végigmérve nem találtam hibás alkatrészt. Megtisztítottam a csatlakozóit (ismét), majd vissza a helyére. Bekapcs, és megy a készülék. Néhány órát, azután csend. Se kép, se hang. A csatornákat lehet váltogatni, külső jelforrásból minden ok. Szétszedés (a mechanikai tervező családtagjainak emlegetésével) fél óra pihentetés, majd összerakás. A készülék működik - ismét néhány óráig. Szétszedés, a tunerban FET csere (a szóbajöhető elkókat már legelőszőr kicseréltem) majd összerakás. A jelenség ugyan az. Hibátlan kép és hang - néhány óráig. A tuner kivételével minden részegység működik.
Tudom, az egész hóbelebanc nem ér annyit, mint ami energiát már belefektettem, de nem hagy nyugodtan, hogy mi a fene lehet a hibája.
Ha vakakinek volt hasonló tapasztalata, akár más tipusu tv-vel is, kérem ne kíméljen!
Üdv: Gyula
2009, August 6 - 12:04
#1
Ilyen tapasztalat nincs, de tuner van. (Villámlás után előfordulnak furcsa hibák.)
Szia Lengyi!
Mit kóstál a tunerod?
Üdv: Gyula
Több NOKIA tunerem is van, először 1 fotót tegyél fel róla.
Konkrétan mi a jelenség amikor nem jó?
Raszter van ?
Ez az a fajta tuner amiben a kf ic is benne van?
Csak raszter van. Külső jelforrásról (video,dvd,kamera) hibátlan.
Üdv: Gyula
Szia romulusz!
Ez nem igazán a villám terméke!! KF-IC csere a megoldás! :)
Szia Gábor!
Biztosan igazad van, de még mindig nem értem a hiba okát. Ha rossz az ic, miért jó néhány óráig? Végfok ic-nél találkoztam olyannal, hogy melegedés hatására elmegy, de ez nem melegszik! Most már csak ic-t kell szereznem.
Üdv: Gyula
Szia romulusz
Annyira melegszik, hogy megdögöljön! Ha nem hiszel benne ellenőrizd: freez! :D
Szia Gábor!
Üdv: Gyula
