Az lenne a kérdésem,hogy találkozzott-e már valaki SO8-as tokozásu 2SC3875s és 2SA1504-es smd tranyóval?
Egy LG lcd tápjában lakozik.
Előre is köszönöm.
Üdv:Feri.
2012, February 4 - 20:56
#1
Ferenc mellékelt nekem róla képeket.
Ime a megfejtés mi is ez az alkatrész pontosan.
Tehát a felíratok amik rajta vannak a képen lesznek mellékelve.
Fairchild AH2AL ez lényegtelen az alatta lévő FDS6690A az a lényeg
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FDS6690.pdf
IOR P706M ez is lényegtelen a lényeg legalol látható
F7807Z
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7807z.pdf
Tehát ez nem tranzisztor :-)
Minden elképzelhető :-)
a másik nem ltc1504 véletlen? én nem találtam so8 tokban
meg nt3875
http://www.webtech.com.tw/web/201100188/archive/product/NT3875/Circuit.jpg
Mi is a kérdés lényege?? Ha a beszerzési lehetőség érdekel, nézd meg: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=+2SC3875&he...
és: http://shop.euras.com/artikelsuche.php?login=3150936N&suchbg=2SA1504&her...
Üdv, Z.
Hallo Zoltan!
A linkekböl sajna, szamomra, kiolvashatatlan, hogy mely tokozassal leteznenek...
Kari
Jogos felvetés... :oops:
Én csak azért merészeltem őket ajánlani, mert legutóbb ott vettem. (tokozás SO8)
Üdv, Z.
OK Zoli, ha SO8-kent kaptad, Tied az egyik pont :-)
Kari
Akkor van egy pontom!! :happy:
Üdv, Z.
Most már piros pontod! =vigyorog=
Üdv! Kalex
Zoli,ha tényleg SO8-as tokozásu,ami a linkekben szerepel,akkor megérdemled a pontot.
Uraim köszönöm a segítséget.
Üdv:Feri.
Akkor pontosítok, mielőtt bárkit megtévesztenék:
Azért raktam be a linket, mert legutóbb (nyáron valamikor) ott vettem olyan tokozással az említett alkatrészeket. Most mikor megnéztem van-e náluk, ezt dobta ki a "rendszer". Tehát azt nem állítom, hogy a linkben szereplő tételek valóban SO8 tokozást rejtenek, de azt tudom én anno mit kaptam. Talán érdemes egy telefont elengedni nekik, biztos megmondják az aktuális lehetőségeket.
(a piros pontom addig nem teszem el, nehogy jogtalanul tegyem)
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Természetesen felhívom őket mielőt megrendelem.
Mégegyszer köszi.
Üdv:Feri.
