Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Ujra szeva!Most latom hogy LCD!Felejtsd el amit az elobb irtam.
Szeva!Ha a sasszi TX807 akkor tv.kikapsc.taviranyitorol,utana kikapcs halozatirol,megvar mig kialszik a LED,utana taviranyito lila gomb(TXT)lenyom es tart,tv. bekapcs halozatirol es varsz amig a LED atvalt zoldre.(de ehez szukseges az eredeti tav,RCT100 peldaul)
esetleg ma valaki?
Szia, tippek.
Keresd meg melyik gombbal jön elő a képújság.
- Hál. kapcs. ki, TXT gomb nyom., közben kapcs. be.
- TV-n vol. "-" és pr. "-" egyszerre nyom, és hál. kapcs. be.
kösz. megpróbálom.
senki?? :(
Próbáld meg ezeket:
1. 1147
2. Menü, Install, Service, 1121
3. Menü, 4725
4. Menü az RC-n és a kezelőn egyszerre 6 mp-ig.
5. RC-n zöld nyomva tart, kezelőn P- benyomni.
szia
köszi
1-2-3-4 nem megy... zöld gomb meg nincs :)
Laci
A távirányító Txt színes gombjai között találsz zöldet!
Üdv: Tomiboy11
Nem a szokásos Thomson távija van?
Milyen sasszé van benne?
szia
Thomson tanítható távom van sajna..
a txt gomb nem txt rajta..
sunplus saszi, ha az mond valamit.. Ill sunplus a procija.. más utalás nincs rá..
hali-HÓ.
Az a baj, hogy a távod nem gyári. Azon van ződ!
