Meg tudja -e mondani valaki hogy legnagyobb biztonsággal milyen FET alkalmazható akkus fúrógépbe, az eredeti alkatrészen annyi áll hogy:C50/I . Azt tudom,hogy ezek a Fetek logikai szinttel vezérelhetők kell legyenek, valamint brutális áram kapcsolására alkalmasnak kell lenniük.
Tud-e valaki típusra vonatkozó információval szolgálni?
A válaszokat előre köszönöm.
mpisti
Szia.
Tegyél bele BUZ11-et ezzel biztosan menni fog.Csak ez jó az "A" végződésű nem mert kisebb az árama.A lábak bekötésére figyelj mert lehet, hogy más a lábkiosztása.És még olcsó is.
Ezt nyugodtan kipróbálhatod, nekem bevált IRL3705N. Ha jól emlékszem nem is volt több pár százasnál! Csak már azt nem tudom, hogy a HQ-nál, vagy a Lomexnél vettem :)
IRL3705 a nyerő!
Köszönöm mindenkinek a segítőkészséget.
Álltalában 60V 40A, és dióda legyen benne! Nagyon nem kényesek.
Üdv: Jácint
Szia mpisti!
Nincs kedved egy próbához?
Én mikor építkeztem, az ácsnak a gépében tönkre ment, és automatice a kezembe nyomta a gépet...
Mivel akkor a műhelyem sem volt szalonképes, emlékeim szerint, egy PC alaplapról sebtében "leolvasztott" példánnyal próbálkoztam, és tökéletesen működött.
Már a fúrógép gyártójára sem emlékszem, nem-hogy a FET típusára.
Szerintem sok veszteni valód neked sincs egy ilyen próbával.
Üdv Tibi.
Köszi a választ!
Mit is veszíthetnék? :oke:
Nagyon szívesen, majd írd meg, hogy mi lett az eredmény. :!:
És ha "happy end"-el végződik a próba, légyszi írd meg a típust is. :yes:
Üdv Tibi.
