van itt egy ilyen LG, az a probléma hogy kb. 5 perc üzemelés után kikapcsol készenlétbe. Tasztról és távirányítóval is bármikor visszakapcsolható, de megint leáll. Kép, geometria, minden rendben, kontakthiba sehol sem látszik, mozgatásra, kocogtatásra nem reagál. Esetleg volt már valakinek hasonló? Mérni nem nagyon tudok semmit, úgyis csak azt tudnám kideríteni ami látszik: átvált st-by üzemódra.
Köszi.
Tamás
GRATULÁLOK!
"A csatolmányt meg sem nézted? Sok egyéb hasznos anyag is van benne a sassziról."
Fülesmester
A csatolmányt megnéztem, ha jól tévedek ott is első helyen szerepel ez a kondihiba.
Tamás
Hát, azt a kondit (C408) csak kidobtam belőle gyorsan, most 20 perce szépen ketyeg. Köszi szépen, istenek vagytok!
Tamás
szia
az a kondi a teljesitmeny ellenalas alatt 1uf/160v
Így van, azt cseréltem. Bevallom, nem volt még ilyen hibám, ezeknél vagy sortrafó volt vagy tápegység.
Tamás
szia
erdemes betenni minosegi kondit magas hofokra!
Csak 105 fokod kondikat használok, ide pedig 250 Voltosat tettem be. Szerintem elketyeg így egy darabig.
Köszi még egyszer.
Tamás
Köszönök mindent, átnézem a rajzot és a csatolmányt, mérek és majd referálok az eredményről. De ez csak hét közepe felé fog bekövetkezni.
Tamás
Csatolmány!
(Régebben föltettem a tanyára is, de ez már a továbbfejlesztett változata.)
Fülesmester
Ha minden igaz:C408 1uF
Üdv: Wolf
Üdvözlet !
A proceszzor "ABN" lábára menő áramköröket vizsgáld át elvileg 1uF kondenzátorokat fogsz találni. Elsőnek a sorvégfokozat és a táp környékén keresgélj.
Üdv! Mindíg kb egyforma az idő, 5 perc? Mert akkor lehet nem kap a proci szinkronimpulzust, úgy érzékeli, nincs adás...
Első bekapcsolás kb 5 perc, utána egyre rövidebb, ha azonnal visszakapcsolom. Én proci-kvarc körül gondolkodom. Gondoltam erre a szinkronimpulzushibára, de akkor állandó lenne az idő.
Tamás
Üdv! A proci tápja hogy van mregoldva? Ha áteresztőtranyós, mint több philipsben, azt sem ártana cserélni, főleg ha melegen rövidül az idő. DE a kvarc is lehet esélyes.
