Egy zsenge kérésem lenne az itt megjelenőkhöz! Az adatokat mellékeltem!
A drága,szeretett húgom megkeresett egy ilyennel, hogy egy fél óra múlva megáll a tv-je!
Kijelzés megy, a sor 'összeesik'!
Kiderítettem hogy a sorkimenő a hibás. Megszakad, a sor BU-'Collector' felé menő kivezetése!
Esetleg nem lenne valakinek akár bontásból, olcsón, egy ilyen típusú jó sorkimenője?
Tudom, hogy kapható ilyen pl. a HQ-nál 3850.- nettóért+posta, de ez már is meghaladja a készülék jelenlegi piaci értékét!
Igaz eddig jó állapotot tartottam fenn benne,és a képcső is kb.80%-os, de viszont ha, eme trafó csere után nemsoká beadja a kulcsot netán a TDA8140...? Akkor már nem gazdaságos!
Addig is köszi mindenkinek!
delon1
Van egy használt de jó sorkimenőm,ingyen a tied.
Üdv:Gaál Imre
Szia rezon!
Látom hogy nagyon-nagyon friss felhasználó vagy! ;)
Külön dicséretet érdemelsz, az ilyen segítőkész hozzáállás miatt!
Előre is köszönöm segítségedet! :oke:
PÜ-ben írok!
delon1
Szia Delon1!
Küldtem PÜ-t és küldöm a sorkimenőt is.
Szia rezon!
Előre is köszönöm! :yes:
A csere utáni fejleményekről majd írok!
delon1
Szia rezon!
Köszi a segítséget mindenkinek!
Tegnap sikerült beépíteni az általad küldött trafót!
Tökéletesen működik!!! Már otthon várja a gazdáját a további nyüstölésre!
'a neked ígértet pedig megpróbálom még ma feladni!,de lehet hogy csak hétfőn sikerül!'
Köszike mégeccer!
delon1
Szia delon1!
Örülök hogy tudtam segíteni!Használjátok egészséggel!
Üdv:rezon
Szia Imi!
Nagyon jó-néven vesszük itt az oldalon az ilyen önzetlenül segítőkész embereket, és szerintem most delon1kolléga nevében is beszélhetek, de még szívmelengetőbb, hogy pont egy "falum-béli" embertől látom ezt! :oke:
Üdv Tibi.
Ennél barátságosabbat nem találsz:
http://eurobeat.hu/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.t...
Szia stomi!
Köszi szépen a súgást!![](http://www.luxsat.eu/smileys/29.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/189.gif)
Egyenlőre ez a nyerő megoldás!
Viszont még várok egy kicsit! Hátha még találok esetleg jobbat????
Mivel elment a húgom nyaralni 1 hétre!
delon1
zsoltika
Szia delon1.
Van egy ötletem.HA szerencséd van és jó megmelegíted pákával a kivezetéseket ,lehet,hogy segít.
Szia zsoltika!
Rendkívül szimpi vagy, és köszi! (amúgy én is Zs. vagyok)!![](http://www.luxsat.eu/smileys/22.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/nono.gif)
![](http://www.luxsat.eu/smileys/olaboga.gif)
Sajnos ez nem segített!
Az eddigi javítások során, ennél a készüléknél, már volt egy képeltérítő tápfesz-kimenet szakadás is!
Ezt megoldottam egy 'külső',pár menetes vezetékeléssel!
Vagyis, a vasmagra tekertem megfelelő menet vezetéket, amit felhasználtam a vertikális tápnak!
Ez már eccer segített! Viszont a sorral nem bírok!
delon1
zsoltika
SZia delon1
Akkor valoszinű,hogy nem a kivezetésnél melegedett ki,hanem menetzárlat
miatt szakadt meg.Úgy láttom az ajánlott sorkimenő bontott ,próbára jó ,
de öreg (zománc szigetelés). Nekem nem jöttek be.Lásd colortron ,orion,D272.
Szió zsoltika!
Nincsen menetzárlat! Ha logikusan belegondolsz! "Fél óra múlva"???
A melegedés hatására, vhol megszakad a 'vezeték'!
Én is félek az ilyen 'bontott' trafóktól! Ezért is vagyok türelmes!
Majd végső esetben, kiderül hogy megéri-é?
delon1
zsoltika
SZIA delon 1
JA,HOGY,HA LEHÜL,AKKOR ÚJRA MEGY.Akkor kivezetés,vésd meg alábaknál óvatosan
amig nem látod a forrasztást és akkor forrasztd meg.(nekem régen egyszer bejött.
Szia zsoltika!
Megvéstem,átforrasztottam! Ez sajna belül szakadt meg!![](http://www.luxsat.eu/smileys/207.gif)
Azért köszi!
Ui:![](http://www.luxsat.eu/smileys/gut.gif)
****a bejelentkezéskor,legelőször, illik a címzettet beírni!...vagyis nem a feladót!
esetleg aláírod?!
Érted remélem?
Legalább is, ez eddig is így működik! Elég rég óta. És ehhez szokott talán 'mindenki' is?!!
delon1
SZIA delon1.
Jogos a "2 pont",elnézést mindenkitől.
Amikor az új jelszót regisztráltam,valamit megnyomtam és azóta van.
Majd törlöm.
A sorkimenőre visszatérve.MEGOLDÁS:csere!
zsoltika
Szia zsoltika!
No problem! Mindenképp csak a csere segít rajta.
Az eurobeat-re beregeltem, stominak köszönhetően! Még tőlük nem rendeltem eddig semmit.
Itt lesz az ideje kipróbálni,rendelni tőlük is?!
Péntekig van erre időm!
delon1
