TDA8140 kiváltása
18 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
izgat régóta ez a kérdés. A fellehető átalakítás (TDA8143) nem opció, mert az is drága, avgy nem is rendelhető. Olvastam valami Infracolor sormeghajtó trafó beépítéséről, de eléggé helyszűke van, és van egy kis barkácsolás jellege a dolognak. Nekem az ütött szöget a fejembe, hogy mi lenne ha átalakítanám az AK30 alapján Darlingtonosra. Ez elsőre elég elszabadult ötletnek tűnik, de esetleges tanácsaitok és a rajz tanulmányozása után lehet hogy neki fogok kidolgozni a prototípust, és akkor innentől kezdve egy gondunk kipipálva.
Vélemény?
Fülesmester
Fülesmester picture
A BU808-as sorvégfok lelki világáról részletesen (méretezéssel és mintakapcsolással együtt) olvashatsz a csatolmányban.
Szerintem az ötleted kivitelezhető, de már a BU808 vagy 2SC megfelelője sem könnyen beszerezhető, és ezekkel sem lesz igazán megbízható a sorvégfok.
Nem véletlenül, aki kiforrott és üzembiztos megoldást akar, az a trafós meghajtást választja.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A 2SC tranyókból betáraztam, van bőven. És nem selejt. Ez nem lenne probléma.
Viszont meglehet hogy a dolog aktualitását vesztette. Ugyanis alaposabb tanulmányozás után úgy tűnik, most nem ez a hiba. Ettől függetlenül nem vetem el a dolgot, de lehet hogy ha szükség lesz rá, maradok a trafónál.
Köszi mindenkinek.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Érdekes dolog ez a darlingtonos sorvégfok. Az utóbbi 4-5 Ak30-asba beépített tranzisztorok egyike sem volt darlington, de arra vigyáztam, hogy kifejezetten sortranzisztornak gyártott típust építsek be, az ajánlott átalakításokkal, plusz megnöveltem a hűtőfelületet. Az utolsó előtti darabban nagyon melegedett a tranzisztor, ezért vettem bele 2SC-s helyettesítőt, és a melegedés ugyanúgy megmaradt. A tapasztalat azt mutatja, míg megfelelő a meghajtás, elmegy szinte bármivel.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jácint
karácsony előtt egy ismerősöm elhozta az ORION tévéjét,hogy ha istent ismerek csináljam meg ,mert nem lesz mit nézniük az ünnep alatt nem volt se BU,se SC tranzisztorom,eszembe jutott,hogy régen 67 es csőhöz BU208,tranzisztorokat raktunk,na nekem ez sem volt,de volt KT838,amit a 208 as hejett raktunk,kicseréltem a 10mikrós kondit,ugy ahogy Fülesmester mondta két szembeforditott 20mikrósra,betttem a tranzisztort,igaz hozzávaló radiátorra,egy óra hajtás után éppen csak langyos volt,és náluk megyen mert a gyerek reggeltől estig mesét néz rajta,ja és tettem még egy diódát rá,azóta nemszóltak.
Akkor mégsem muszály mindenféle kiteket rakni a 808 as hejett?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jácint!
Ez olyan mint az áruszállítás teherautóval, és kerékpárral. Mindkettővel kivitelezhető, ha van aki (meg)hajtja. :oke:
Én a bombabiztos, túlméretezett megoldások híve vagyok. :szetver:
Fülesmester
Jaca
Jaca picture
Még soha sem néztem, milyen jelet kap az AK30 meghajtója a bázisára, de ha négyszögjelet, akkor minden gond nélkül illik neki mennie.
Egyébként több helyen is foglalkoztak e témával a tanyán:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tda8140-atalakitasa-orion-ctv025-b...
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Pár éve alakítottam át meghajtótrafóval egy grundigot. Csak kerestem egy félredobott tv panelt aminek a meghajtó fokozata 12V-táppal működik,és az alkatrészeket átültettem próbapanelre. Félórás munka, és szépen tartósan működik.
Van két rajzom is, de ezeket nem próbáltam. Valószínű hogy a tanyáról származnak:
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ez az amit akartam volna este küldeni, na így már nem kell :)
Elfelejtettem, h. volt itt téma :)
Pityesz
Lengyi
Lengyi picture
Havas üdvözletem.
Minek átalakítani, ha van? Az idő a legkevesebb, és az IC csere 5 perc.
ELKO4
ELKO4 picture
Azért, mert ha van is, drága, és ez nem tartozott a legstabilabb kapcsolások közé.
Tamás
Lengyi
Lengyi picture
Nálam a van azt jelenti, hogy csak bemegyek a raktárba, oszt kihúzom a fiókot. :-)
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Mester Elektronline-on má nem is látlak :)
Otthon van ami kell neked, ha hazamentem feltolom ide, remélem nem felejtem el :S
Csörgess meg ha este 8-ig nem tolom fel a képem.
Szóval a Magyar Orionos cuccra gondolok.
Pityesz
marosi
marosi picture
Szevasz ELKO4
én sormeghajtótrafót tettem hejett,egy grundigba,a rajzot itt leletem a tanyán,mai napig megyen semmi gond nincs vele,egy kis panelre öszelehet szedni,anyi hej minden tv be van.
ELKO4
ELKO4 picture
Akkor Te a Darlington verziót teljesen el is vetnéd? Gondolom nem mindegy hogy a trafó milyen TV-ből származik, és ezek a bontott kis trafók korlátozott számban vannak a készletemben. Viszont ha sikerülne építeni egy egyszerű, de működő, pofás kis kapcsolást, az nekem sikerélmény lenne. Szeretem a kihívásokat...
Tamás
marosi
marosi picture
Szevasz
nem vetettem el,csak nekem nem volt időm kisérletezni,mert a tv kliensé volt,az alkatrészeket én itteni orosz készülékekből vettem ki,az elv ugyan az,csak az értékeken kellet változtatni,azóta nem volt ilyen tv hibám,de viszont a darlingtonos verziót meglehetne próbálni,ha van min,és van idő.
Ha te neked sikerül valami,akkor tedd közzé,ha egyszerübbre sikerül,mint a sormeghajtós variáció ,szerintem sokan megismétlik.
ELKO4
ELKO4 picture
Na látod ez a beszéd... Itt a tesztkészülék, nekifogok a héten, mihelyst kész van közzéteszem.
Tamás
kattila
kattila picture
szia
sok sikert kivanok az atalakitashoz ! Hajra!!!!!!!!!!
