Ez az 55cm-s készülék kint porosodik már egy fél éve.. Alap hibája olyan volt mintha valahol repedt lenne a panel,mert mozgatásra,alátámasztásra ideig óráig ment.. Aztán elment a függőleges eltérités.. csak egy vizszintes csik maradt (hol éles (fehér) középen .. hol szinesek vékonyabbak a képmező tetején).. majd újabb mozgatás,és ment egy darabig. Apám elvitte szerelőhöz,akitől egy hónap múlva visszakerült a tv. A tv-t most behoztam és látom hogy kicserélték a TA8445K-t. Ha most inditom akkor csak standby van.. semmi más. A sorvég tranyó K2056.
Mivel az ősszel találtam egy ilyen Orion tv-t.. nagyon hasonló felépitéssel,igy akad hozzá alkatrész. Persze azt a tv-t is kiszanálták valamiért.. de próbálkozni lehet.
Szerintem a sorvégtranyó 2SD1555, a2SK2056 az fet az nem lehet sorvégtranyó.
Teljesen igaz.. marhaságot irtam,az a FET. A sorvégtranyó a D1555..
Krizsán Zoltán
Szia. Előszőr mérd meg, hogy a tápfeszek meg vannak-e? Lehet, hogy mivel nem volt bekapcsolva már régóta, az elkók ki vannak száradva és mivel kapac. szegények, így nem tudnak megfelelően pufferolni.Üdv. Krizsán Zoltán
A nagy Elko 400V/100uF cseréje után bekapcsolt. A képen látható az eredmény,annyi különbséggel hogy többszöri bekapcs után,már nem szines hanem egységesen rózsaszinü.. gondolom a PTK teszi a "dolgát". A képcsőpanelon 187V-ot mérek.
Hali!
Írtam Eline-on :)
Tuti nincs meg a 200V!:)
Pityesz
Nincs felcsavarva a G2..
Szia! Ha felcsavarom a G2-t akkor ugyan ez csak fehér szinben virit,ha lentebb csavarom,akkor egyre mélyebb lila.. halványul a kép,a csikok,és eltünik az egész kép. Amúgy semmilyen hangja sincsen a készüléknek.. és semmire sem reagál.. Attól tartok hogy ezért lett ez "visszadobva" anno.. :( Valamelyik IC lesz a ludas.. melyik IC felel a kép,és hang KF-ért?
Szia Gergő!
A képcsőpanelon kutakodj. :D
Külön-külön minden katód feszültséget mérj át.
A G2-őt tekerd le minimumra. Ha van csere chassis, akkor a képcsőpanelt cseréld át.
Ha hallgat a távra , vagy a tasztra , próbálj keresni csatornát ahol van hang is.
Üdv! Miki.
