Csodás tv-ém 37" szarakodik velem már egy ideje orion lcd.
Megy egy kb 2 óráig és aztán leáll készenlétre. Felkapcs azonnal le áll.
Van amikor elindul és amikor megyjön a háttér vill azonnal le áll.
A tápban már cseréltem FAN 7529-et táp kondit 220uF 450v.Söt át alakitottam a fan ic 1-es láb bemenetét a 3db 620k kivéve 1.8Mom-ra.A föld felé 12k-ra 220k párhuzamosan ráforraszt.A táp mostmár 402v ez ok.
Eltelt egy hét és megint kezdi.
Van valakinek ötlete?? Lehet nem is táp baj van most már?
üdv...
2012, February 6 - 16:10
#1
Talán a cső vezetéke is megérdemelne egy szemrevételezést... (és persze a csatlakozó, kondi)
Üdv, Z.
szia Zoltán35.
Megnéztem de semmi.üdv..
A táp számán kívül a készülék típusszámát, és a sassziszámát is megadhatnád! (pl:17MB22)
Fülesmester
hello Fülesmester.
A készülék tip.LCD PT37S sassi 17MB22-2
üdv robi69.
Biztosan nem változnak a betett ellenállások? Elegendően nagy teljesítményűek?
Csatolmány!
Fülesmester
Szia fülesmester.
Arra jutottam hogy szereztem 32"tv uj tápját.Egész este ment vele.
Ma viszont kezdi megint a ki kapcsolgatást.Lehet hogy valami kontakt hiba vagy csati hiba lessz.
még dolgozom rajta.
Az elenállások nem változtak meg mértem!!És elegendö a teljesitményük..
üdv robi69.
köszönöm Fülesmesternek a csatolmányt, nagyon sokat segített és ha figyelmesen átolvasod és megcsinálod azt ami a leírásban van, menni fog. itt vesztegelt egy ilyen tápegységes LCD, lecsereltem rajta minden elkót IC-ét stb de amikor kicsréltem rajta a C877 és a C878-at és meginult, minden ok. a kondik 12nF helyett 3.9nF-ot mutattak. az ellenállások viszont a rajzban megadott értékűek voltak.
ami még nem világos, új tápegységet építetél be, vagy szereztél égy másikat amely működik, mert ha nem új, akkor ott vagy ahol voltál, mert a hiba szisztematikus és mindegyikükben megjelenik, előbb utóbb
