Helló ! Van egy f@sza@ kvarclámpám, egy Medicor Q-139. HGO-125 izzó van benne, de nincs hozzá tartalék izzóm. Kérdéseim a következők:
1. Akad-e valakinek egy vagy több elfekvő, de működő Tungsram HGO-125 izzója ? Megvásárolnám őket.
2. Látóterembe került HGOK-125 típusú izzó. Akkora, mint a HGO-125. Mi a különbség a kettő izzó között ? Nekem fotózáshoz kellene tartalék izzó. Ehhez jó-e ez a HGOK-125 is, vagy az mást csinál (más hullámhosszú fényt) és csak a HGO-125 a jó. Eredetileg ez van a gépben, kvarcoláshoz is ezt javasolja a műszaki leírás.
Köszi minden segítséget. Interneten már nézelődtem, semmilyen lényegi infót nem találtam az izzókról.
A csatolt dokumentumban vannak adatok a HGO és a HGOM típusokról (9. oldal). A HGOK-ról nem találtam semmit.
Egyébként engem is érdekelne 2-3 darab tartalék kvarccső.
Üdv: Zoli
Húú, köszi, pont ilyen katalógust kerestem. :-)
Szevasztok mindenkinek.
Az akármilyen higanygőz lámpák nagyon megfelelnek a NYÁK megvilágitásár +idővel.De ha a tövében megkarcolod utána megkoccintod(nem vagy lehet sörösüveggel)gyönyörűen lepattan.Tovább meg a Tiéd.Nem muszáj de hidd el(tapasztalat)
Jó munkát visz olvasást zoli.
Hello.
A De Luxe 10% plusz fényt ad a másfajta porbevonat miatt.
http://fenymuzeum.hu/hg01/HgLI_125_deluxe_resista_detail.htm
Fotó medicor és HgLI-belső:
Üdv.: uniman
Szia Zus!
Tudnál képet feltenni az izzóról(főbb méretekkel)?
Mert van hajlékony kivezetésű izzóm néhány darab, de csak annyit tudok róluk (mert nem az eredeti csomagolásában van), hogy a Medicor használta őket.(Bár ezeket még nem használta, mert újak :-) ).
Üdv Tibi.
Szia Tibi ! Megmentőm lehetnél. Igazából HGO-125-öt keresek, ez Tungsram izzó és a Medicor is használta. A mellékletben beleteszem, hogy az enyém milyen. Ugyanilyen fizikai paraméterekkel bír. A lényeg, hogy a HGO helyére be lehessen kötni és UV izzó legyen. A többi nem érdekes.
Szia Zus!
Nos, előkotortam.
Így néz ki.
A mérete, cső hossz: 82mm, vezetékek hossza, kb.:95mm
Üdv Tibi.
Szia Tibi ! Na az enyémben is ilyesmi van, mindenestől az izzó vagy 90 mm, aztán jönnek a hosszú kivezetések. Az izzó átmérője középen olyan 8-10 mm lehet. Azt nem tudom, hogy mi a négy kivezetés (lehet, hogy csak annyi, mint a fénycsőnél). Szerintem ezek belepasszolnak az enyémbe is.
Hello.
http://danyk.wz.cz/slunce.html
A négy kivezetés a fotón(de elég 3 is):
Üdv.: uniman
Szia uniman ! Mi a négy kivezetés ? Kettő-kettő a villany, kettő-kettő meg valami gyújtóelektróda ?
Hello.
A kettő vastagabb kivezetés a fő elektróda, a vékonyabbak pedig a segéd-gyújtó elektródák, ezek egyike egy 22KΩ-os ellenállással csatlakozik az ellenkező oldali fő elektródához. Eggyel is működik, a kvarclámpában mindkettő be van kötve. A sorba kötendő fojtó-trafót(ballast) ki ne felejtsd, mert lesz nagy "csattt". Lehet ezt még be kell szerezned, de állítólag 200W-os izzó is megfelel a trafó helyett.
Üdv.: uniman
szia: ilyennel csináltam kvarclámpát, egy kávéfőző betét az előtét.
Hello.
Ez az orosz 125 Wattos:
http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=71&id_subgroup=73&id_goods=8562
Üdv.: uniman
Szia uniman ! Ez szerintem nem jó. Ez csíramentesítésre való.
Valahol olvastam, hogy volt az UV izzó, meg volt az az izzó, ami a csíramentesítéshez való. Ez utóbbi vagy nem adott ki UV sugárzást, vagy nem olyan intenzitással tolta, vagy nem azon a hullámhosszon, vagy nem a "teljes" UV tartományt nyomta ki magából. Nem tudom, nem értek hozzá annyira. Ezért vadászom UV izzóra. NYÁK fotózáshoz kell.
Amúgy, továbbra is áll a hozzád intézett korábbi kérdésem: ha minden kötél szakad, tudnál nekem olyan, a képeden látható HGLI izzókat szerezni ? Megfizetem őket.
Hello.
Van jó pár HGLI lámpám, simán leszedem a "tojáshéjat".
A kérdésedre a tipem HGOK:rövid és merev, HGO:hosszú hajlékony kivezetéssel bír.
Itt egy "házilagos" lámpácska: http://fotkidepo.ru/?id=photo:515026
Üdv.: uniman
Szia uniman ! Csak ennyi lenne a különbség ? Amúgy, láttam HGOK csövet és annak is hajlékonynak tűntek a kivezetései.
Más. Neked vannak HGLI lámpáid, nekem meg nincsenek sajnos. Régebben én is ilyenből csináltam a korábban megemlített "szegényember kvarclámpáját", de akkor egy építkezésen "korlátlan" mennyiségben állt rendelkezésemre a lámpa.
Amúgy, tudsz nekem szerezni ilyen 125W-os Tungsram HGLI izzókat ? Nagyon szívesen vennék egy pár darabot tőled. Részint azért, hogyha sehonnan nem tudok HGO lámpát keríteni, akkor tudjak moddolni, részint meg azért, mert ha moddolok, akkor tutira elrontok egyet-kettőt, míg az ujjaimba visszajön a bugi. Előre is köszi neked, ha tudsz ilyen izzókat keríteni.
Ezek nem olyanok ДРТ-125 vagy csak hasonlít?
kolya hátha küld egy párat ;-)
Szia Zsugori!
DRT-125 a K betüs Tungsram kvarc lámpa analogja.
A kvarc lámpa lényege , egy bizonyos spektrum az ultra ibolyántúli sugárzásban. A letört búráju közvilágításra használt higanygőzlámpákat nem szabad ilyen célra használni !
Üdv! Miki.
De, tök ugyanaz (állítólag). Orosz oldalakon rendre felbukkan a Q-139-cel kapcsolatban ez a DRT-125. Bár ha Kolyának lenne belőle, azonnal szereznék tőle vagy 3 db-ot. Biztos, ami biztos.
szia: Tungsramnál nézted?
http://www.tungsrambolt.hu/?oldal=termekek
Sőt, meg is kérdeztem őket. Erre az arc azt mondta, hogy "hé uram, azokat az izzókat már ezer éve nem gyártják és a látóterünkben nincs is semmi, amivel helyettesíteni lehetne őket."
Erre meginterjúvoltam a csókát, hogy mégis mit lehetne tenni ? Azt mondja, vegyek náluk egy higanygőz lámpát és abból kapjam ki a csövet. Vagy húsz éve már csináltam ilyet (szegény ember kvarclámpája), hogy a higanygőz izzóból kivettem a kisülő csövet, de baromi macerás volt és volt elég izzóm a kísérletezéshez. A Tungsram boltban valami 2000 HUF a higanygőz izzó. Ha eltolom, akkor eldobtam az árát, arról nem beszélve, hogy az abból kiműtött kisülő csövet be is kell kötni a HGO helyére.
Ne érts félre, ha valaki ajánl HGO csövet vagy megmondja, hogy mi a különbség a HGO és a HGOK között és tudok így szerezni akár HGOK-t, persze, hogy megveszem. De az a higanygőzlámpa szétszerelés nekem nem tetszik. Akkor ahhoz a jó kis lámpám is át kéne berhelni, ennyit nem ér az egész. Emiatt érdekel a különbség a kétféle izzó között.
Nem szeretnék germicid csöves 5W-os kis fénycsöves lámpát építeni vagy venni. A Q-139-hez keresek tartalék izzó(ka)t.
Lótojásból kipucolni a kvarcégőt egyáltalán nem probléma. Annak az esélye, hogy egy tapasztalatlan ember elrontja, szerintem kisebb mint 1:100. Az égőt kicsipkedjük a szerelésből és csavaros szorítószemekkel tetszőleges kivezetéseket illeszünk rá. Lehet keményforrasztani is a kvarcüveg nem reped össze.
Alacsonnyomású germicid cső nem jó fotólakkra. 370nm-es (UV-A) luminoforcsövet kell használni, amilyeneket a légyfogókba árulnak. Vagy ugyebár itt az új évezred csodái a LED-ek.
