Sziasztok.Az adott tv trafógyanús,csak az a prolémám,hogy nem tudom a számát(leesett róla a papir).No meg honnan lehetne beszerezni,a tv 70 centis.Köszönöm
      2012, February 7 - 15:39
    #1
Köszönöm a sortrafo tesztert,de a 6-os és 4-es es kivezetést több helyről is vehetem?Csak a tekercselés irányát nézzem,menetszám nem számit???
Használd a képcsőfűtés tekercsét visszacsatolásra, azzal mindig üzembiztosan berezeg, ha jó a menetirány.
Fülesmester
Trafo teszterem nincs,de valoban a szine szürke.Holnap megnézen,hogy látszik-e valami rajta.Eddig ugy gondoltam,hogy egy kis papirra volt ráirva,de az eltűnt.
Ezt a fiókból 10 perc alatt megépíthető tesztert ajánlom! (csatolmány)
Csak egy 12V/2A-es táp kell hozzá.
A kollektoron létrejövő jelet szkóppal nézve nagyon hatékony.
Fülesmester
szia
ki kellene probalni egy trafo teszterel.
Hi!
Szürke trafo? Tisztitsd meg és nagyon halványan rá van pontozva. Egyébkén lenne nekem egy csak 32 colos csövet hajtott.
