Szép estét Urak!
Mellékeltem egy fotót a villanykapcsolókba építhető egyszerű Led-es visszajelzőről.
Ezt meg is építettem több, mint tíz kapcsolóba itthon.
Kiválóan működött is mindenhol (nagy fényerejű fehér led lett beépítve), mígnem egyszer csak...
A WC-ben meghalt az energiatakarékos égő (mindenhol ez van beépítve)...
Sebaj, teszek másikat, újat!
Hát kérem szépen, tuti jól működik, legalább is az első bekapcsolásig!
Kikapcsolva viszont nem alszik ki az égőben a cső teljesen, halványan villódzik!
Ha kézzel közelítek a csőhöz a fénye erősödik!
A kapcsolóban a Led-es kapcsolással mindent elkövettem, szinte minden alkatrészt cseréltem kisebbre, nagyobbra!
Hiába, az égő nem alszik ki teljesen!
Hát mi lehet a bibi?
Szia Zsekazst !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/eko-led.jpg)
Amenyiben villogtatnád a ledet ugy a fogyasztása olyanyira le csöken hogy már nem inditsa be a világitó csövet.Én készitettem egy ilyen áramkört ,amely már jó pár éve villogtat egy led-et megszakitás nélkül ,fogyasztása nagyon kicsi (kb.250µA)nem müködteti a villanyórát és a fénye is kielégitöen erös.Ez egy ál riasztóba van beépitve mint /üzembehelyezett /kijelzö.A ledek elölti idökben készitettem egy glimes villogót és onnan jött az ötlet hogy egy hasonlót led-el helyetesitsek.A villogó glimet egy zennerel , thyrisztorral és led-el helyetesitettem ,és természetesen az idöálandó RC tagok is más étéküek lettek.Röviden a müködéséröl ;a töltödö elko mikor eléri a zenner feszültségét begyujta a thyrisztort a led-en keresztül (felvillan) és kisüti az elkot ,majd ismétlödik a folyamat.A led-el soros ellenálás korlátozza a max.áramot a leden ,ezért függ az alkalmazott led tipusától és az elko értékétöl.A thyrisztor egy pár száz milliamperes kis tipus .Az RC tag a villogás frekvenciáját és a világitás idötatalmát határozza meg.üdv.Jóska
A kompaktcső azért villog, mert a diakos startáramköre berúgja a fő oszcillátort. A feltöltött táppuffer energiájából meg telik egy felvillanásra. Ez a folyamat periodikusan ismétlődik. Feltételezem nem probléma kizárni a szivárgó áramot a lámpáról és persze minden fajtájú fénycsőcuccnál szigorúan a fázisvezetéket kötjuk el, megakadályozva ezzel a felesleges elektródaporlást.
A LED jelzőlámpa-kapcsoláshoz még javasolnék legalább egy elektrolitkondenzátort a bekapcsolási áramlökés csillapítására.
Szevasz
az energia takarékos izzóknál mindegy meik szálat szakitjuk meg a kapcsolóval,az egy másikdolog,hogy nem szakszerü a nullás vezetéket megszakitani.Ezeket a beépitett lámpás megoldásokat sem szeretem,mert eddig ha lekapcsoltam a kapcsolót ,tudtam hogy nincs birkózógép a patronba és nyugodtan bele lehetet nyulni most meg áramtalanitani kell az egész szobát.
Szevasz
nekem is ilyenjelenség volt leddel,tettem bele glim lámpát,és megszünt a felvillanás,de függ az energia takarékos égőtől is,mert valameik nem villódzik leddel sem.
szia
en kiszedtem a led-eket nem volt glimmem azotase tettem ,1-eve.
Szia,
köszi, ez igen hasznos tanács volt!
De...én meg azé' raktam bele, hogy legyen!
Nem azé', hogy kiszedjem!
Tibor
Teljesen normális dolog hogy a 220nF -on átfolyó áram kicsit gerjesztve tartja (az előzőleg már begyújtott) csövet.
Egy jó megoldás: köss a kompakt csővel párhuzamosan egy 220nF -os kondit. Ezzel valószínűleg sikerül annyival lejjebb redukálni a cső tápját hogy kialudjon.
Sokkal jobb paraméterekkel bírnak a glimmlámpás visszajelzők, az áram fogyasztásuk is kedvezőbb és a fényforrást sem tartják üzemben. Kivéve a ledes lámpatesteket. Azok a glimmen át is világítanak.
Szia,
nem értem?
A csővel magával?
(belül)
Avagy az egész lámpával? (tehát az égőfoglalat két kivezetésével)
Tibor
Szia !
Ez a téma már ki volt itt a fórumban tárgyalva többször is... kicsit olvass utánna.
Én is Fülesmestertől tudom, hogy az égő foglalatába kell egy kondit betenni,
mondjuk jó a 220nF is, de kisérleti úton is megállapítható, lehet jó a 100nF is,
arra vigyázz, hogy mindenképp 275Vac legyen vagy nagyobb !
Én is így jártam el, azóta nincs villódzás sehol !
Ennyi, téma kivesézve !
Üdv: Dénes István
Szia,
köszönöm szépen!
Holnap ezt fogom kipróbálni!
Kondi nyilván olyan kerül be ami ezt tudja (a Led-es körben is olyan van).
Nem tudtam, hogy ez már volt téma régebben, ezért nem is kerestem rá eddig!
Tibor
