SIVA PPA-800
4 posts / 0 new
djcaveman
djcaveman picture
Siva PPA-800 as rajzot keresek. Sajna szénné égették minkét oldalát......Talán a Siva sajátossága de nincs semmi infó a nyákon. Ráadásul valaki már javította amit a végtranyók asszimetriájáról lehet látni(4-4db tranyó MJ15003-MJ15004 csak kettő volt egyforma...) Szóval bármilyen segítség ilyen végerősítővel kapcsolatban jó lenne.A legrosszabb talán az, hogy minden ellenállás, tranzisztor megadta magát a teljesítményrészen ......plussz az összes meghajtó tranyó. Annyit sikerült kideríteni hogy a jó öreg APT-100-ra hasonlít a végtranyók kapcsolástechnikája ha nem is teljesen... Előre is kössz ha valaki tud segíteni.
mernok57
mernok57 picture
Jól ismerem a helyzetedet,nekem is kellet már javítanom az említett erősítőt.Nincs rajz.Megkeresheted a gyártót, biztosan fog segíteni. A másik lehetőség, nekiállsz megjavítani.Ebben az esetben a következőt ajánlom. Az ellenállások 0.33 ohm- 100 ohm 220 ohm és 1 Kohm a végerősítő részén. A tranzisztorokat To-126 tokban lévőket MJE340 MJE350 a To220 MJE15032 MJE15033 tip, tudod cserélni.A kapcsolás tényleg hasonlít az említett típusra. Nagy fába vágtad a fejszédet sok mindennek stimmelnie kell a sikerhez.
Van még egy sokkal könnyebb megoldás én ezt javasolom, építs egy másik végfokot a meglévő dobozba.
A megoldás részleteit privát levélben leírom.
Üdv mernok57
djcaveman
djcaveman picture
Szia. Köszönöm válszodat sokat segítettél így is. Utánna néztem a dolognak és adja magát a Castone vég beszerelése de...baj, hogy nem fér bele, ráadásul amit tudnék szerezni az a 2X600-as aminek 2X90V a tápja ennek meg 2X70V upsz. Így jártam. Nem tudom mit kellene építenem, meg hogy megéri-e. Annyit még megteszek ha lessz időm akkor kirjzolom a nyákot amivel remélem másoknak is tudok segíteni. Várom a privát levelet. Előre is köszi.
djcaveman
djcaveman picture
Üdv mindenkinek... Sikerült megjavítani a technikát most már van rajzom, igaz én készítettem de jó minőségű. Már csak a mérések maradtak hátra.... amit tudok mérek és jelzem a rajzon. Nem tudom h. jól van e belőve a nyugalmi áram, de nekem szkóppal 1KHz-en 8 Ohm 1KW műterhelésen 190mA kellett ahhoz, hogy eltűnjön a "B" osztályú torzítás..Folyamatos terhelésre kicsit jobban melegszik mint amire emlékszek, de ez szerintem betudható az alkatrészek szórásának (bár a tranzisztorok egy gyártásból vannak azért így is van különbség nem is kicsi). De örülök, hogy sikerült megoldani ezt a problémát is. Amint kész a mérés töltöm felfelé a rajzot. Külön köszönet mernok57-nek az infoért.
