Van egy beépíthető kerámialapos tűzhelyünk, (a márkáját nem tudom, vagy 10 éves, és egy kisebb vagyon volt) aminek az egyik "főzőlapja" megadta magát.
Bekapcsoláskor kattant egyet és nem kapcsolt be.
Ez éppen a dupla részes, van egy kisebb lap, majd körülötte egy másik sáv, ami külön kapcsolható.
Ez megy, csak a belső nem. Ezen szoktam a kávét főzni.
Kérdésem, hogy javíthatóak e ezek, mi megy benne tönkre, és ki javítja?
Vajon, hasonló cekász van benne mint a hagyományos főzőlapokban?
Köszi előre is mindenkinek!
Lilasanyi által megoldódott a probléma, köszönet érte.
Bár, a külső átmérő nagyobb valamivel, de sikerült betenni, és tökéletesen működik.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget!
webinas
Pedig ránézésre nagyon hasonló méretnek tűnt...lehet, hogy vastagabb a hőszigetelés?
Örülök, hogy sikerült feltámasztani hamvaiból a gépegységet.Én is köszönöm:
Sanyi
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Felhívom az Orczit, hátha tudnak valami sacc/kb árat mondani.
Talán nem kapok szívrohamot.
webinas
Egy ilyenem van: lap
Ha megfelel, hat pénz postával együtt.
Sanyi
Feltételezem, hogy jó nekem, mivel ilyen dupla csak egy van benne.
Vagy mérjem le az átmérőt? Akkó' megint szét kellene szedni.
Kb. 20cm az átmérő. Egyébként érdekel a dolog.
webinas
208 mm a nagy belső átmérője, és 138 a kicsié...találsz az oldalán egy adattáblát: 2200 W 230 V.Azaz 1100 a nagy,és ugyanennyi a kicsi teljesítménye.
Sanyi
Szerintem jó lesz. Küldj bankszámlaszámot és utalom a pénzt.
webinas
Na, megszületett a diagnózis. Sajnos menthetetlen.
Elégett a belső fűtőszál.
Van ötlete valakinek, hogy merre kapható?
webinas
Szervusz webinas!
Ezt leltem, de csak rendelésre van, és az árat nem tudni:
http://bolthely.hu/orczy/id/FFU182_1700W_700W_F?z?lap_keramia_180_120mm_...
Kissé lejjebb görgetve, találsz árakat is, összehasonlítás képen
exGelkás
A googleval kerestes rá!
De bazi drága lesz.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Hello.
GORENJE ECS 63 E/HL néven is ismert.
http://www.nettoparts.se/shop/varmezon-gorenje-18-6369p.html
http://www.nettoparts.se/shop/kokplattor-271c2.html
Üdv.: uniman
Nem akarlak elkeserítelek,még a kibontás hagyján,pár csavar,de a betétet nem fogod tudni ekecselni.
Max ha esetleg a reléje adta meg magát azt kicserélheteted,ha tudsz bele szerezni,belevalót.
A betét cserével orvosolható,az meg a dupla horror áron van huszonezer HUF.
elwo
Szia webinas !
Általában "csak hasonló " cekász van bennük mint a
hagyományos főző lapokban.
Egy töröttet kaptam a napokban, szét szedtem.
Kapcsolókat , és a 2 nagyobb és egy kisebb betétet
kimentettem.
Tegyél fel képet a tiedről és ha az mint az enyém akkor
el csereberéljük, ha neked is megfelel.
De lássuk elébb a képeket ha lehet inkább a betétekről.
Tudom nem egyszerű egy ilyet kibontani , de ha úgy is javítani szeretnéd nincs más hátra , mint előre !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hát, hogy javítani szeretném, az enyhe túlzás!
Sosem szedtem szét ilyesmit, de kihívás gyanánt kibelezem pikk-pakk!
Asszony meg leveri a derekam, ha nem tud főzni. :-)
Még dolgozom, de ha hazaérek, akkor teszek fel képet.
Üdv. János
Szia webinas !
Na tisztázzuk , a bonyolultság akkor kezdődik ha be van építve,
utána már bomlik.
Az az asszonnyal meg vigyázz csuda mérgesek tudnak lenni ! :D
Padra Sándor
Alias :sasa11
Természetesen be van építve.
Sütő külön van, azt ki kell szedni, alulról a rögzítéseket kiszedni, birkózógépet lekapcsolni,
aztán lesz vagy ezer csavar gondolom.
Na, majd este kiderül.
Ha elég rövid a lánc, akkor meg az asszony úgy sem ér el, max. sodrófával... :-)
webinas
Szia webinas !
Hogy gyorsítsam a dolgot csatolom az általam
kitermelt betétek képét.
Az ára egyébként engem nem érdekel , cserélem bármi
értelmes dologra , de főképen a műszerek a szívem "csücskei".
Ha neked nem jó másoknak is fel ajánlom cserére !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Sajnos az enyém teljesen más.
Azért köszönöm a lehetőséget.
webinas
