Szevasztok
lenne egy kérdésem van egy FUNAI TV-2000MK8 as tv amibe szeretném a csövet kicserélni,az lenne a kérdésem elbir e egy 55 csövet_
2012, February 8 - 15:38
#1
Szevasztok
Szia!A booster kondival cserelyed a kep szelesseget.Kellene 10 szazallekal nagyobat rakni vagy parhuzamossan hoza adni.Ez megszelesiti a kepet.Booster kondi c-e kozot van, a kimeno tranzisztornal.Sok szerencse!
Szia Marosi!
A sorvégfok TR kolektorába növeld meg a kondenzátor kapacitását 560pF....1000pF 1500...2000V . Másik az eltéritö....a kondenzátoral be tudod állittani a kép szelességet....
Üdv Kocsis Gy
Szevasz Kocsis Gy
kösz,megpróbálom.
Sia Marosi!
Működik Én egy párat megoldtam igy. Odáig növeld a kondit még elfogadható a kép szélesség ....
Üdv Kocsis Gy
szia
proba szerencse.
Szevasztok
még kellene egy kis segitség a szerviz belépése kellene ennek a tv nek,mert a horizontális méreten kelene egy kicsit változtatni,egyébként 55 ös a cső,és müködik.
A probléma azzal van, hogy pont ezen két méretnél történik az eltérítési szög váltása 90 fokról 110 fokra. Az 51cm-es 90 fokos cső eltérítő áramai, és korrekció szükséglete is kisebb, mint az 55cm-es 110 fokos csőé. Az 51-es cső eltérítő áramköre nem tartalmaz EW korrektort, az 55-öshöz pedig kell. Ez persze a slim csövekre nem teljesen igaz, mert ott a kisebb méretekhez is nagy eltérítési szög tartozik, és a korrekciós igényük is nagyobb.
Persze léteznek 55(54)cm-es 90 fokos képcsövek is, amiket jól meg tud hajtani az 51cm-eshez készült áramkör.
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
erre a csőre amire cserélnám az van irva A51,és90fokos az eltéritése.Ugy tudom ,amire csak51 van irva az 51 centis,de az A51 már 54 centi.Köszönöm a gyors választ.
Szia Marosi!
Ha befér a dobozba, akkor szerintem semmi gond vele.
Üdv: Laci
Szia Laci
nemfér bele,az alaplapot akarom egy shneyderbe beletenni.
Szia Marosi!
Bocsánat, Fülesmesternél az igazság és a pont!
(Valamiért az 55cm fölött emlékeztem a váltásra, de rosszul!) :falfej:
Egyébként miért nem a Schneidert javítod meg?
Üdv: Laci
Szia Laci
most mindjárt veszem a colostokot,és mérek,azért nem javitom meg a shneydert,mert nincs hozzá proci,és lebontom,az előbb meg hozták ezt a funait,amibe nem jó a cső.
A 20"-os az 51-es, ezeknél a típus jelölésben általában a
48-as szám szerepel /... A48...stb/ a 21" -os amit a köznyelvben 55-nek neveznek
/... A51...stb/ A méret sem fog passzolni mert a 20"os sarkai íveltebbek mint a 21"-os, de a másik probléma, hogy más a fókusz feszültség és a potival nem tudod beállítani a jó képet.
Más gond nincs.
Üdv: hjeno
Szevasz hjeno
rátettem ,müködik ,fókusz jó,csak horizontálisan kelleneegy picit szét huzni,ezért kellene a szervizmenübe való belépés,tettem én át már máskor is csöveket azokkal sem volt semmi gubanc,csak ugy hallottam ez a készülék elég kényes,azért kérdeztem rá,konkrétan.
Köszönöm a választ.
