Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Szia. Volt már ilyen problémám,bár az Indesit volt.Ott a tacho volt szakadt.Ha nincs visszacsatolás,csak tolja neki a rendelkező jelet.üdv:Péter
Üdvözlet !
Első lépsként ellenőrizd a triac-ot a panelen. Ha nem zárlatos akkor a motor végén lévő tachogenerátor ellenállását ellenőrizd illetve, hogy a jeladó mágnes a helyén van e. Ha leverte az autómatát ellenőrizd a motor tekecrcselését testzárlatra is lehet, hogy az tette tönkre a triac-ot. Az elektronikán lévő integrált áramkőr általában meg szokta úszni a dolgot.
Holnap rámozdulok,ma más elfoglatságom van estig.
Mindenképpen ebbe az irányba akartam valamit próbálkozni,de idő hiányában jegeltem.( szószerínt hóhányás volt színte egésznap tegnap.)
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Sziasztok! Én is a triackcserére szavazok. Érdekes,hogy az innova,ill. a még most is futó 1fet-107,108,109 is hasonlóan ellövi a triacot. Csere után eddig még egy sem jött vissza. Mondjuk a kismegszakító leverés irányába,én tennék némi nyomozást.
Az lesz belőle,csak éppen (nézegetem a panelba,elkéne mennem venni bele)egyszerűen nem látom mi van ráírva.
Valami feketével,sötétbarnával rávan nyomtatva,de a fekete tokon abszoludt nem olvasható nagyítóval sem.:-(
Van valami konkrét adatod róla?
elwo
Üdv! Sima BTB-t szoktam bele dobni.
Szia elwo !
Talán egy WEB kamerával , súrló fényben ! :D
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Meg van a megoldás,BTB12 600W ami benne volt.
BTB 16 ot tettem bele,megy is rendesen.:-D
Szóval drót volt és tök fordulaton döngetett.
elwo
Persze megoldom,csak nem vok otthon.
elwo
