Szeretnélek megkérni benneteket, hogy ha valakinek bármikor is sikerült egy a fájlrendszerét "elfelejtett" pendrive-ot helyreállítania, akkor árulja már el hogyan tette!?
Nekem ugyanis már többször eljátszotta ezt a pendrive-om és eddig soha egyetlen programmal sem sikerült egyetlen bájtot sem visszanyernem róla! Jelenleg azt mutatja, hogy bedugva az USB csatiba, megjelenik a meghajtó, de ha rákattintok akkor azt írja ki, hogy "nincs ilyen meghajtó". A különböző data recovery programok nem tudnak semmit csinálni. Lehet, hogy marad megint az újraformázás és mindent elvesztek ami rajta volt?
Üdv: lizakl
2008, December 13 - 20:29
#1
van egy pendrivem, amel "le van csukva". A PC felismeri, megjelennek rajta a adatok, de hibát jelez. Valamit (majdnem mindent) le tudok róla lassan "újra" gomb használatával tölteni, de nem lehet sem rá írni, sem törölni, se formátozni.
Tud valaki ehez gyógyszert, vagy kuka?
János.
Megpróbálnám ezt a programot ráküldeni: HP USB Disk Storage Format Tool v2.2.3.exe
Üdv: formasu
Sajnos ezzel sem megy.
Rossz hír: valószínűleg "kuka"! Egy előny van, hogy már elég olcsón lehet venni.
Üdv: formasu
Nem teljesen kuka - van benne egy 12MHz VCXO oscillátor, mivel működik, ki lesz belőle "termelve"!
Megpróbálom.
János.
Ezen a problémán már én is törpöltem. A történet annyi hogy az 512MB-os pendrive a másolás után a kollégám gépében 8,1GB-ossá változott. Persze az adatok is helytelenül lettek tárolva, így nem bírtuk visszanyerni. Sokan azt mondták, megsérült a flash és egy vagy több bit már nem írható.
A lényeg az, hogy leformázható 8GB-ra, de másoláskor csak 512MB-ig írható. Ez viszont tökéletes!
A flasheknek van egy boot blockja, sajnos ezt egyszerű módszerekkel nem lehet írni, csak spec progival. Nos ezt a progit még nem sikerült megszereznem! Persze az sem biztos hogy a rom struktúra itt van tárolva.
Valószínűleg ezen hibákat az USB foglalat kontakt hibája okozhatja, mikor az eszköz felismerésre kerül. ??? Lehet...
De ettől még nem vagyok boldog!
Üdv,
A tipped nagyon jó, az összes USB stickben van egy kis proci (általában 8051-alapúak), ami a flash címzését és az USB-s kommunikációt kezeli. Vagy magában a chipben, vagy - régebbi stickek esetében - egy külsö EEPROMban vannak letárolva a konfigurációs információk, a flash mérete, azonosítók (VID/PID), a LED villogási módja, termék neve, áramfelvétele stb.
Ha megmondod milyen chip van a stickedben, jó eséllyel fel tudom rakni a konfig programját.
Esetleg csak a partíció információd van elmászva, akkor használd a Panasonic SD-formattert. (Most teszem fel)
(Az USB "kontakthibája" csak leválasztást eredményez, specifikáció szerint nem szabad ilyenkor semminek sem elszállni, különösen nem a konfigurációs információknak!)
besi99
szia honnan tudom leszedni a pendrive gyógyszert?
köszi szépen
Szia besi.
Innen:
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=&megnev2=sd_formatter&kat...
Üdv Tibi.
Ok szétkapom délután. de most mennem kell.
doggy, a pendrive 512M MAXTOR (Vagy csak rá van írva!)
A Chip tipusa: USBest UT161-T6G
APCG046
Köszi, remélem menni fog és segíthetünk ezzel másoknak is!
Feltettem a konfig programot hozzá, ha esetleg szórakozni akarsz vele.
doggy
Köszi, de milyen néven is? Mert már nem találom.
http://elektrotanya.com/?q=show_result1&megnev=usbest&megnev2=ut161&kate...
Van két jó hírem, melyikkel kezdjem?
Örömhír 1.
- Az SDformatter, bár SD kártyához való kezeli a pendrájvokat is. A 8,1 Gigás, de valójában csak 507Mb-os pendrive-ot formáztam vele sikerrel, a következő opciókkal.
Full format, Flash erase ON, Format size adjustment ON.
Elsőre hibával leállt, majd újból felismertetve már a valós 507Mb-os lett a mérete.
Örömhír 2.
- Találtam az utcán egy széjjel ázott-fázott pent, a feliratok már régen lekoptak róla. Megmostam kifésültem, kontaktot javítottam rajta, ennek ellenére halottnak tetette magát. Meghajtóként felismerte, de mindig azt írta a Windows 'Az eszköz nem áll készen.' Formázni sem engedte.
Most előkotortam és megmászattam rajta ezt a programot ezekkel az opciókkal.
Quick format, Flash erase OFF, Format size adjustment ON.
Az igen komoly 128MB kapacitású eszközön immáron boldogan pillog az az egy szem led.
Javaslom, tegyétek el ezen remekmű programot, még biztosan hasznát veszitek a mai flash memóriás világban. Köszönjük neked doggy!
Hja, mindezt Windows98, P1-166 MHZ-es 1996-os gépen, PCI USB kártyával és ChipsBank driver-rel!
A topic-on nagy érdeklődéssel figyeltem a fejleményeket, de mivel érdemben nem tudtam hozzászólni ezért nem is tettem.
Viszont Nativeelco eredményein fel villanyozódva, elővettem fiam kb. 1 éve a fiók mélyén heverő MATSUI Mp3 lejátszóját.
Ennek hibája abban áll,hogy a rajtalevő anyagot nem lehet törölni róla, a kis key lock kapcsoló egyik állásában sem.
A kapcsoló állását a kijelzőn helyesen mutatja, tehát kont.hiba kizárva.
Úgy tesz mintha törölné, de minden marad a régiben.
Fel nem vesz rá, de úgy tesz mintha venné.
PC-re dugva USB eszközként azonnal fel ismeri, de az adatok hoz való bármilyen hozzá nyúlás esetén hosszú gondolkodás után többnyire valami ilyesmit ír ki a gép "a késleltetett írás nem sikerült az adatok elvesztek...".
Ekkor gondoltam, rá eresztem az SD FORMATTER-t.
A progiban meg jelent mint meghajtó, de sajnos azt írja ki, hogy nemtámogatott eszköz.
Ha valaki tudna Mp3 lejátszóhoz is ilyen cuki kis programot, annak nagyon meg köszönném.
Üdv Tibi.
Szervusz!
Itt próbáltad már?
http://www.fatsquirrel.org/veghead/wot/matsui.php
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia exGelkás.
A tanyán barangolva, hozzászólásaidat olvasva látom nagyon gyakorlott szakember vagy !
Ezt fényesen bizonyítja, az általad talált LINK-en elindulva üzemképessé tett Mp3 lejátszó.
Bár a típus számát tekintve más mint az oldalon található, de JÓÓÓ lett, a fiam(és természetesen az én) örömömre.
Köszönöm és üdv Tibi.
Szervusz!
Örülök, hogy segíthettem, de bizony a számítástechnikai tudásom jó részét, a csemetémkorú barátomtól lesem el.
Üdvözlettel:
exGelkás
Az nembaj.
Fő, hogy van kitől ellesni.
Az én fiam is magasabb már nálam néhány milliméterrel, de valahogy "nem fogták meg" az elektronok, így hozzám fordul az ilyesmivel.
Üdv: Tibi
Szervusz!
A saját gyerekem, mondhatni, egy "kuka" felhasználó a számítógépeket tekintve, de sok olyan progit használ, amiben jól kiismeri magát.(pl:photoshop, stb) Az én kisbarátom, pedig egy nagy fotelben hizlalja a hátsóját, a pákával megégeti magát, de a számítógép rendszereihez nagyon ért, erre alapított egy céget.
Tehát úgy működik a dolog; én forrasztok, cserébe Ő magyaráz.
És természetesen rendbeteszi az én vackaimat, a PC-ket, a szervert.
Ez egy olyan pótgyerek. Nem hagynak lustulni egy percet sem!
Üdvözlettel:
exGelkás
Ps: És mindkettő látogatja a hűtőmet, itt a műhelyben:((
Nem akarlak elkeseríteni, de már több esetben kerestem megoldást ilyen problémára. Sajnos még nem találtam én sem.
Remélem te több sikerrel jársz majd.
Tálai István
Próbáld ki ezt a progit: EasyRecovery Professional.
Ha sikerült életrekelteni akkor vidd el egy boltba és add le. Vegyél 1 újat.
Kösz, de már azt is próbáltam és semmi! Van ezenkívül még két másik pendrive-om is, az egyik szintén 1GB-os a másik pedig egy 8GB-os! Ezek egyenlőre még jól működnek! Ez a hibás a legrégebbi közülük. Ezek után már nem is merek olyan laptopot venni, amiben SSD van! A nejemnek nyáron vettem egy MSI wind100-as mini notebookot, még az a szerencse, hogy nem SSD van benne, hanem wincheszter.
Nem kötözködésből írom, de a mai árak mellett azon lepődök meg,
hogy az első alkalom után még nem tanítottad meg repülni, viszont
ismét fontos dolgokat bíztál rá.
Legalább forraszd át és mosd le.
A Pihe által javasolt leválasztást én is fontosnak tartom.
Soha nem húzom ki leválasztás nélkül, bár van olyan vélemény is,
hogy elég megvárni az adatforgalom befejeztét.
Legyen szép napod!
BigTom
A GetDataBack (FAT) /mert gondolom az a fájlrendszer volt rajta/ programmal is próbáltad már?
Ha gyakran vannak ilyen problémáid javaslok valami hibatűrő fájlrendszert, pl. ntfs.
Másrészt javasolt az adathordozó kihúzása előtt mindig leválasztani azt az op. rendszerről a kihúzás előtt.
Elvileg, nem kell leválasztani, mert, ha megfigyeled nem egyforma hosszúak a kontaktok az adathordozón. Elősször az adat kapcsolatot bontja, mert az a rövidebb, majd a tápot. Én soha nem választom le, és eddig még nincs gond egyikkel sem.(kb 3 éve)
Nem azért kell leválasztani, hogy ne legyen fizikai baja az eszköznek, hanem hogy az esetleg függőben lévő felirásokat elvégezze a rendszer. A fájlrendszer táblázatait nem azonnal frissiti a rendszer, hanem csak bizonyos késéssel. Ha az adat felirása után (ez általában azonnal megtörténik) a táblázat fissitése előtt kihúzod a drive-t, a táblázat hibás adatokat tartalmaz. Igy keletkeznek a törölhetetlen vagy hibás nevű állományok.
Szia Pihe!
FAT32 volt rajta, mert néha-néha win98-as géphez is kellett csatlakoznom vele. Legközelebb megpróbálom ntfs-sel, hátha úgy tovább bírja.(A win98-as gépek meg le vannak ejtve). Egyébként próbáltam - többek között - a GetDataBack-et is, de az sem jutott vele semmire. A leválasztást természetesen mindig meg szoktam csinálni, ez alap! :))Két évvel ezelőtt megjártam egy WD 160GB-os wincheszterrel is! Az másfél év után adta be a kulcsot. Persze ez is telis-tele volt mindenféle érdekes anyaggal! Egy hétig dolgoztam rajta mindenféle programokkal de egyik sem ért semmit! :((Mondjuk ez a WD melegedett is kegyetlenül. Az utána beszerzett ugyanakkora Samsung viszont alig melegszik és ma is hibátla!
Visszatérve a pendrive-ra az egyik recovery program ezt írta ki:
"bad parameter in boot Sector: Bytes Per Sector(0)=0!"
Hát, ennyi!
Az az igazság, hogy én is próbáltam megjavítani a kapott sok pendriveket de egyet sem sikerült megjavítani.És az ilyen árak mellet nemigazán van értelme foglalkozni én is csak érdekesség képpen próbáltam.
Rajzot viszont seholsem találtam ezekről, ha valaki tudja hol lehet rajzot találni én is örülnék egyilyen infóhoz.
