Egy hangkimenet két erősitő
9 posts / 0 new
józsef
józsef picture
A számitógépem hankimenetére szeretnék még egy aktiv hangfalegyüttest kötni.Az a kérdésem,hogy a hangkártyát nem terheli e le az immár második erősitő?
Köszi a válaszokat!
spidola60
spidola60 picture
Szerintem függ a hangkártyától is, én az aktív hangfalt egy (Y)
elosztóval kötöttem rá a HI-FI toronyra, és alig észrevehető
jel csökkenést progukált.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz józsef!
Tünkre nem teszi! A párhuzamosan kötött két bemenet, közös terhelése, ugyan a fele az ajánlottnak, de ez csak egy nagyfokú jelszintcsökkenést eredményez. A gyártók nem ajánlják, viszont, ha a hangminőséget is meg akarod őrizni, érdemes egy aktív elemet használni az osztáshoz.
exGelkás
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
A hangkártyádnak sok baja nem tud lenni attól, hogy két erősítőt kötsz rá.
Maximum az aktív hangfaladat kell feljebb tekerned mivel a bemenő jele pont a fele lesz az eredetinek.
De ha félted a hangkártyád, csinálj a kimenetére egy trafós illesztő/jelelosztó "dobozkát".
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Krisztiánnak igaza van, a hang karinak, semmi baja nem-lesz attól.
Viszont, az koránt-sem biztos, hogy a jelszint a felére esik.
Az attól is függ, hogy a kimenet milyen ellenállással rendelkezik, és a terhelés(ek) mekkora terhelést jelentenek hozzá viszonyítva.
Üdv Tibi.
pinterkrisztian
Szia Tibi!
A felét úgy értettem, hogy a gyártónak sikerül a szabványos 47k-s bemeneti ellenállást megvalósítani mindkét eszközben.
tibibalogh520
Igen, ha így nézzük valóban igazad van, de a hangkártyák belső ellenállását, igyekeznek olyan alacsony értéken tartani,. hogy egy fejhallgatót is képes legyen meghajtani.
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tibi!
Az én aktív hangfalam "aktív" részét úgy hívják, hogy, ORISTER 1015. Mindenféle be, és kimenet, hangszórók. Remekül osztja a jeleket, és nagyon szépen szól!
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Na abból, 10-et is ráköthetnél egy hang karira -mindenféle gond nélkül-, mert a kártyák, még a végfok IC nélküliek-is, meghajtanak egy 32 ohm-os fejhallgatót.
Ha ezt össze vetjük az ORISTER 47-100Kohm-os bemenetével, hát...
Üdv Tibi.
