Ezt a tvét most vettem elő megint, bekapcsoláskor várni kell hogy megjöjjön a készenlét. Ha bekapcsolom akkor pár perc után kikapcsol készenlétbe, de többszöri bekapcsolás után, már a kép sem jön be már ki is kapcsol. Ha üzemel akkor hangosan csiripel a tápja, de ha nincs rajta a sor akkor halkan üzemel. Kipróbáltam 60W-os izzóval, akkor is ez a helyzet, ebből gondolom hogy a tápegységgel lehet gond. Eddig cseréltem az elkokat, még a 300V-ost is, az összes BC, és BD tranzisztort a primer tápban. A szekunder oldalon a 4700uf, 150uf. 7V, 13V, 115V meg van.Mi lehet a gond, még valami félvezető? Vagy netán a TEA2029, vagy valami nf-os kondi, mert képcsövet cseréltem benne, mert pattogott, de a hiba megmaradt, ez a cső pedig nem húz át!
Szia.
Két dologra gondolok, vagy az LP20 impulzus trafó, vagy a TEA2029 mellet a kvarc(503).
szia
nem a sortrafo pattogot?
CP42-t cserélted?
RP41, RP42 ellenállásokat átforrasztottad? (huzalszerűek)
Nézd át a csatolmánybeli dolgokat (pl. a fókusz-G2 szerelvényt)!
Fülesmester
