Grundig CUC-2030 rendszertelenül megáll
52 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Üdv urak!
Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT)
A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni.
Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható.
A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható!
Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több.
Ez reális ennél a tipusnál?
Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom.
Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném!
A service manuálját letöltöttem már!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Urak!
Az ötleteiteket átnyálaztam, a sajátokból kifogytam!
Van esetleg még valakinek ötlete mi lenne a megoldás?
Esetleg balesetes gépből bontott sasszé is érdekelne!
Fülesmester
Fülesmester picture
Ami az ötleteket illeti már nálam is kifogyóban vannak.
Próbáld hűteni a bordát egy ventilátorral.
Próbáld melegíteni az alkatrészeket (pl. hajszárítóval) a kikapcsolás mesterséges előidézésére.
Fülesmester
geza682
geza682 picture
Hello! Ha netán antenna kábel bedugás után kép is van. Akkor vagy a táp vagy a sugáráram korlát állitja le. De meg kell nézni,hogy belül a képcső nem szikrázik-e? Tehát valami védelmi funkció. Még egy a Grundigoknál az infra vevő is be tud kavarni. Üdv. G
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Üdv Urak!
Új fejlemény van!
Elindítottam a tv-t véletlenül úgy, hogy az antenna kábel nem volt hozzá csatlakoztatva!
Elkapcsoltam 8-asig Hangyaháború minden csatornán és tökéletesen működik.
Ahogy rádugtam az antenna vezetéket 3 másodpercen belül megáll.
Tehát ha a gondolamenet jó, akkor a letiltásnak köze van az antennajelhez?
Valami szűrési probléma lehet?
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet köze az antennajelhez, de akár az antenna koax által létrehozott kemény földeléshez is. Ha bedugod a kábelt, az addig lebegő potenciálú sasszi földpotenciálra kerül. Ellenőrizd a tápegység primer és szekunder földjét összekötő R/C elemeket (C62048, R62049), és a tuner földpontjait. A tunerban az árnyékolások nyákhoz kapcsolódó forrpontjai, és a tuner házának lábai is körbe szoktak repedezni.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Tunert ellenőriztem és át is forrasztottam minden egyes lábát és a ház rögzítőlábait is.
Ellenőriztem az ellenállás tutira jó.
A kondi helyett hétfőn veszek mert arra az a biztos ha új van benne.
Egyébként mérésre az sem tűnik rossznak.
Kipróbáltam, hogy mi van ha csak az antennakábel testjét érintem a tuner testjéhez. Ekkor semmi nem történt, tökéletesen üzemel a készülék.
Viszont ellenkező esetben, ha csak a jelet érintem a tuner bemenetére, azonnal megáll!
Fülesmester
Fülesmester picture
Még nem közölted, hogy VST, vagy PLL tuner van benne.
Ha a tápban nincs optó, akkor a szekunder oldali tápfeszültségeket nem igazán pontosan stabilizálja, ezért feltételezhetően elfogadható az a változás a +A értékében, amit írtál.
A szekunder oldali túlfeszültség és túláram védelem áramköri elemei is hiányoznak?
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Philips UV 1315/I U
HJ22 9733 251644
Ez nem PLL-es ha jól sejtem.
Fülesmester
Fülesmester picture
Én a helyedben a hibatáblázat minden pontjában fölsorolt alkatrészeket átnézném / cserélném.
Például:
"A készülék furcsa dolgokat csinál, csatornát léptet, hangerőt szabályoz, memóriát töröl önmagától.
Forrasztási hibás, ezért ívet húz a C60009 (220pF/2kV) kondenzátor lába."
Bármi okozhat érthetetlen dolgokat, ami ívet tud húzni. Akár a sortrafó lába is.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Kedves Fülesmester!
Ezzel meg is volnék!
Mivel az én készülékemben a csatolmányban felsorolt alkatrészeknek elenyésző százaléka található meg!
Hiányoznak:A többször említett: R61314
R61314 (120K), T81501 (BC875), OK60031(CNY17F1), T61301 (BC548), IC61310 (LM358)
TDA 4605-öt cseréltem már.
Végső elkeseredésemben asszem még kicserélem a FET-et meg a C60037-et
a C60009-et megnéztem, azt már régebben átforrasztottam.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az Biztos, hogy Philips a tuner,majd megnézem milyen pontosan.
ELKO4
ELKO4 picture
A táp primer-sec. oldal közt van egy kerámiakondi, próbáld azt cserélni.
Tamás
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
C62048-ra gondoltál amit Fülesmester is javasolt ugye?
mukso70
mukso70 picture
Szisztok! Még annyit hozzáfűznék,ezekben a grundigokban nagyon halvány kis forrasztások vannak,tele szoktak lenni kontakthibával is. Feltétlenül ajánlanám a táp és az eltérítő rendszer átforrasztását is. Üdv!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Tapasztaltam is, már jópárat át is forrasztottam!
Még folytatom.
Az összes forrasztást érdemes átforrasztani!
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
JIMMY20
JIMMY20 picture
hi!
very special info!!! :oke:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nos megnéztem a csatolmányt, ami kikapcsolás esetére az R 61314 cseréjét javasolja.
A bibi azonban az, hogy ebben a készülékben ez a kör egy az egyben hiányzik!
R 61313-as trimmerestől, IC 61310-estől mindenestől.
Egy aprócska tényt elfelejtettem veletek közölni, hogy ki volt égve az Si 62501 biztosíték is.
Tehát ha az eszmefuttatásom helyes, akkor nálam a következő lenne a fennforgás: Az Si6001 és Si62501 biztosítékok kiégtek. Cseréljük az R60001 (150K, 270K), R60007 (100K, 120K, 270K), IC60010 (TDA4605), T60006 (BUZ90) elemeket.
Jól gondolom?
Fülesmester
Fülesmester picture
Értelemszerűen, de ne feledd, ezek csak tippek! Kiindulási alapnak jók, de ezeken kívül még más is lehet.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Kicseréltem az ajánlott alkatrészeket!
Egyedül a FET-et még nem.
Eddig a helyzet változatlan.
Mértem az A+-ot. Amikor normál üzemben van a készülék (adás van) akkor 151,7volt stabilan.
Ha egy olyan adóra kapcsolok, ahol nincs adás, akkor felmegy 156-ra és letiltja a képet, az A+ viszont továbbra is mérhető marad.
Mi lehet vajon?
Nem tudom jól gondolkodok e, de valahol ott lehet a hiba, ahol ezt a kék képernyőt állítja elő a készülék nem? Mivel csak akkor jön elő a hiba ha adás nélküli csatornára váltok ugye ilyenkor tök kék képernyő van.
Ja és esetleg nem tudom van e valami jó tipped ennél a tipusnál a G2 beállítására? Nem tudom ez mennyire kényes a pontos beállításra..
Fülesmester
Fülesmester picture
A letiltás oka lehet a túl nagy sugáráram, amit a G2 beállítatlansága okoz, de lehet az RGB végfok SW jelének abnormális értéke is.
A beállításokat és az RGB IC üzemi feszültségeit a csatolmányokban megtalálod.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Nos megmértem AV-ban a feszültség szinteket az STV 5112-esen Hasonlóak az itt leírtakhoz.
Nem tudom az UG2-t jól értelmezem e (Angol tudásom hiányos)
Ha jól értem meg kell mérnem testhez képest, hogy az R G és B pontok között melyiken legmagasabb a feszültség, és ezt 162,5 +- 2,5 v -ra kell állítanom?
És Persze mindezt AV-ban ún. fekete képnél.
Ha jól értelmeztem, akkor az UG2 beállítása megtörtént.
A készülék most üzemel, a kép rendben van.
A hibajelenség most a következő:
Bekapcsolom 1-es csatornán (nincs beállítva semmi kék képernyő). Rendesen működik. kapcsolok 4-es csatornáig, minden rendben.
5.-nél már hallani hogy le-le tiltja a képet és csak utána jön meg a kép.
6-oson, 7-esen még csak elmegy, de ha a 8-as csatornára kapcsolok (ott nincs semmi beállítva (kék képernyő) akkor 2-3 tiltás után végleg letiltja a képet! Mi köze lehet a csatornaszámnak a hibához?
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Mi tilt le ?
Leáll a magas?
Kapcsold ki a Blue screen-t és látni fogod , mi történik.
Elsőre az Usys kondit cserélném , márkásra és nem kici-occóra.
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igen, a nagyfeszt tiltja le.
A+ rendesen feljön a képcsőpanelra, csak épp megemelkedik 152-ről 156V-ra.
U sys alatt a tápban a nagy elkót érted? A 385V 220 mikrósat?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az Usys alatt a 152 Voltot gondoltam, ennek az elkoját kellene kicserélni , vagy scoppal megnézni a 152 V . A video végfok feszültségét is ellenőrizd, a leírásod a sortrafo tulterhelésére utal. A fönt lévő fehér csik az előtt jelenik meg mielőtt kinyit a cső.
Az A+ alatt mit értesz, mert a videoerősítőknek 200 V kell és ez a +C .
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
A TV rajzán az Usys-t jelölik +A-val, aminek 152V a névleges értéke.
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester!
Engem ez zavart meg "A+ rendesen feljön a képcsőpanelra, csak épp megemelkedik 152-ről 156V-ra."
Felmenni fel megy , de csak ennyi , mert a végfok 200 V - ról táplálkozik.
Ezért gondoltam , hogy azt is mérni kellene, meg persze az A+ is , mert akkor miért stabil a táp ?
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Én azt mértem 152-nek ami a rajzon mint képcsőfüggő feszültség (A+) van jelölve.
És amikor letilt, ez megemelkedeik 156-157 voltra.
Fülesmester
Fülesmester picture
A tápot szabályozó hurok ezt a +A feszültséget figyeli. Ennek max. 1V-ot szabadna változni a terhelés drasztikus (de még üzemszerű) megváltozásától. Valami nem jól működik a tápegység szabályozásában.
Javaslom, hogy vizsgáld meg a tápot, először egy, aztán két 40W-os izzóval terhelve. Ha a szisztemfeszültség nagyobbat változik a megengedettnél, vagy ugrál (lengésekkel áll be) üzem közbeni terhelésváltozáskor, akkor a hurkot fölvágva kell megkeresni, hogy a primer, vagy a szekunder oldalon van a probléma okozója. (csatolmány)
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Az opto az Ok 60031 jelölésű optó lenne?
Mert akkor gáz van, mert az a kör ebből a készülékből hiányzik.
Ebben nem is látok külön így optót.
Fülesmester
Fülesmester picture
Lehet egy lebutított változat is, mert ez már a második áramkör, amit nem találsz meg benne.
Kellene egy konkrét rajz róla, mert nekem ilyen nincs.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Hát én is letöltöttem már a tanyáról amiket találtam, de sajnos egy sincs ami pontosan ez lenne. Rengeteg minden ki van hagyva ebből a készülékből.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Van a chassis-on egy Part Number valahol, GCMxxxx, GCLxxxx ezt kellene megkeresni , mert nekem 12 féle SM van a CUC2030, CUC2031 chassisra .
No és a pontos neve ST70- xxxxxxx a végén a betük is !
Üdv! Miki.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Üdv Miki!
Az adattáblán a hátlapon is van egy ilyen szám!
GCF1381
a típus pedig pontosan így vagyon írva: ST 70-700 TEXT
és ennyi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Runet szerint ez a SM tartalmazza a Te chassisodat.
Ilyenből dolgozol?
Üdv! Miki.
File csatolás:
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Hát kedves Miki, Majdnem:D de mégsem:D!
Ha elküldenéd nekem, vagy beraknád linkbe akkor ebből dolgoznék.
Előre is köszi!
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Megy fel a tanyára, a rendezetlenek között lesz, egyenlőre.
CUC2030_2030N_2031_2031N.PDF
Ezt az SM-et nem találtam a tanyán, de attól lehet fönt van. Ez egy Grundig Service CD-ről van, hátha segit.
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Bizony már fent van. Így aztán törölve lett, de a jó szándékot értékeltem.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Sajnálom Főnök , de nem volt fent és még van több is ami nincs fent!
És mind más elhiheted .
Számold meg hány van 2030-as . Láthatod , még a felületük sem egyforma. A tanyán sok rajz van , de ezek SM_ek, valakinek ez jön be, nem a rajz =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Roppantul sajnálom, de tényleg fent van! Megnéztem mind a két fájlt (letöltöttem, kinyitottam) és tényleg.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK Főnök!
És tudja és tudja ! =CSAPKODVA KÖHÖG=
Én nem töltöttem le , csak a terjedelmét néztem és a progi sem ugatott vissza, meg nincs már letöltési limitem sem, erre a hétre .=SAJNÁLKOZIK=
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tibor!
Nem akarlak elkeseríteni, de én ezt a Miki által ajánlott szervizmanuált néztem, mikor próbáltam tippeket adni. (El is küldhetem, ha adsz mélcímet privátban.)
Ebben csak egy úgynevezett "mindent bele" rajz van, ahol a szaggatott vonalas bekeretezés jelöli az opcionális áramköri elemeket.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Akk. ok. Neked elhiszem:D
Közben sötétben is teszteltem, néztem nem látok e áthúzást, de semmi sehol.
Cseréltem a FET-et is közben a helyzet változatlan.
Viszont kipróbáltam videómagnóval SCART-ról hajtva és úgy is megáll!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Akkor az U sys-be a 200V-ba tegyem az izzót?
És mérjem hogy mennyit változik az A+?
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Na közben mértem egy U sys-t ha egyről beszélünk
Rajzon +C jelölés 200V-nak kéne rajz szerint jönnie.
Én ezt 196V-nak mérem ahol beérkezik a képcső panelre.
Mire az STV lábára ér 190V lesz.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Blue screen-t kikapcsoltam.
a 8-ason egy hangolatlan csatorna van párat villan fent egy fehér csík és letilt ugyanúgy.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
További teszt eredménye:
Műsorral is letilt de kb csak egy óra után.
Kék képernyővel 8-as csatornán 10 másodperc után
Kék képernyővel 1-es 2-esen kb. 5-6 perc.
Írtad, hogy abnormális SW jel okozhatja.
Lehet, hogy TDA 8375 szarakodik velem?
Ahogy nézem a 8375-ös közvetlenül hajtja az rgb végfokot.
Gondolom vagy a 8375 hibás, vagy már esetleg az is valami rossz jelet kap?
Ez csak gondolatmenet, de nem lehet hogy valami kondi szarakodik velem?
Fülesmester
Fülesmester picture
A letiltás előtt milyen a képernyő?
A fehér bevillanás lehet nagyfesz húzás miatt. Ezeknél kritikus a képcső anódfeszültséget szolgáltató trafókivezetés kontakthibája. Húzd ki a kábelvéget a trafóból, csupaszold meg dupla hosszúságúra, és felénél hajtsd vissza. Így visszadugva ideiglenesen megjavulhat az érintkezése.
Fülesmester
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Megcsináltam a javasolt kontakt javítást.
Most nem látható bevillanó fehér csík a felső sorban, ámde a hiba sajnos továbbra is fenn áll!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm szépen!
Ezek alapján indulok tovább!
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Köszönöm Mester!
Bíztam benned!
Ismét egy nagyon hasznos csatolmánnyal gazdagítottál!
Én is gyűjtöm őket!
Köszönöm! Majd jelentem a fejleményeket!
