Nem kell hozzá rajz, ezen nem segít. Sajnos a képalkotó DLP CHIP (DMD-Digital Micromirror Device) rossz benne, ha kiépíted, nagyító alatt is látni fogod a hibás pixeleket. Sajnos típushibája ezeknek a vacakoknak, nálam is landolt kettő, ugyanezzel a bajjal. Sőt, falravetítős DLP projektorral is találkoztam már ami ugyanilyen lett. Sajnos úgy tűnik ez a szériás (vagy gyártástechnológiás) DLP chip nem sikerült túl jól. Garanciában javítok több márkát is projektorokból, pl CASIO, Optoma, Vivitek,Mitsubishi stb) volt, ahol már alig 40 óra múlva ilyen lett a kép...
Ha valakinek akadna hozzá DLP chipje vagy tudja hol lehet beszerezni, kérem írja meg nekem is...
Átírtam én a topik címét, mert úgy tűnik a topik indító .... rá.
Pedig csak annyi lett volna az egész, hogy fent a Szerkesztés fülre kattint és átírja.
Szia a készüléket egy kolerám akarja megvenni, és csak a típusát meg a hibajelenségről van infója.
Azért érdeklődnek rajz után, hogy láthassam hogyan van vezérelve az LVDS.
Direkt vagy illeszt keresztül,
"Szia a készüléket egy kolerám akarja megvenni, és csak a típusát meg a hibajelenségről van infója."
Nem érdemes megvásárolni ! Ha ezt a hibát ki is javítod majd tönkremegy az izzó vagy a színkerék. Az alkatrészek árából egy új LCD TV-t tudsz venni.
Bocs hogy ismeretlenül zavarlak de olvastam hogy van DMD boardod a samsung DLP projishoz. Egy kérdésem lenne, hogy van-e DLP Chiped is esetleg? Kettő készülék is a gondjaimra van bízva,mindkettőben csillagos égboltot játszik a DLP chip és egyre többen vannak a hibás pixelek. Ha lenne, vevő lennék rá...
TamásBP
Hello.
Nem rajz, de...
http://www.elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=459081&reply=3
http://www.letsgodigital.org/de/10120/samsung_sp56k3hv_lcdfernseher/
Üdv.: uniman
Hozzáértő kollégák szerint ez DLP chip, vagy driver hiba. Mindkettő ára összemérhető a készülék értékével.
Fülesmester
Félrevezető a topikod címe!
Ez egy DLP TV (projection TV), nem LCD TV.
Javaslom, hogy írd be a címbe a keresett típusszámot is, mert a segíteni szándékozók abból egyből tudják, hogy van vagy nincs, amit kérsz.
Nézd meg a sassziszámát is (Pl: M62A), mert annak alapján előbb lesz rajz, mint a típusszám alapján.
Fülesmester
Hello
Az aki azt sem tudja milyen tv je van, hogy tud rajzot olvasni?
Üdvözlet !
Hello
Ez egy hasonlo DLP projektoros tv,nézd meg.
http://elektrotanya.com/samsung_sp-50l7h_sm.rar/download.html
Egyébként nem biztos hogy komoly hiba van.
Ez a jelenség akár az is lehet,hogy a lámpa nagyfesz. táp szivárog valahol.
Hello
Ha kell van DMD /Digital Micro mirror Device/boardom is.
Kovács Tamás (djtomeeee)
Szia Kovács Tamás!
Priv. ba ment a válasz.
szia
tevedni emberi dolog!
"...de isteni érzés..."
Üdv, Z.
:jajj: most látom, már "kolera" is fenyeget!!
